je pensais a une chose
on a reculé les cales de 3 mm donc le pieds avance de 3mm et en plus on a reculé la selle de 5mm ce qui ouvre le genou
j’ai reroulé hier 85kms et 28 de moy mais idem de plus le faite d’être plus loin petite pointe au coude qui revient et la ce matin je ressens le reste des douleurs a la rotule
je pensais testé juste revenir de 5mm pr être origine et ajouter 3mm comme cales
possible cette solution?
  • Réponses 1,1k
Pour la pointe au coude c'est pas  " important " mais logique car le cintre ne suit pas  les mouvements de la selle .
Oui l'essais peut etre fait car en réalité  on serait dans un cercle de 5mm de rayon pour la position...
J’ai envoyé un mail avec photo pour le Factor
je comprends bien que la distance doit être identique des deux côtés
mais quelle doit être la bonne distance entre les deux axes  du pieds sur la pédales car je suppose que c’est important
de tps en tps mon genou gauche frotte le cadre voir cogne légèrement !!
Oui pour moi c’est plus les tendons que les muscles
Mais je ne sais pas trop quoi faire
J’ai des cales look grises donc pas trop de liberté avant j’avais les rouges
Elles sont neuves comme les pédales
Même si je trouve qu’elles ont de la liberté quand même
J’avais reculé de 3mm les cales pour moi c’était mieux au niveau sensation de pédalage et orteils sur pédales mais peut-être que ça aggravé la chose ?
Mais chaussures son assez large mais semble grande je les ai depuis des années
J’avais acheté des nvelles mais moins large
Je le sentais trop serré mais peut-être parce que celle que j’utilise sont trop grande ?
43 large vs 44 serré ?
Je pensais les re tester ou remette les 3 mm sur mes vielles?
C’est un gros risque car si mal réglé j’ai une tendinite a la patte d’oie qui arrive surtout jambe gauche sous le genou intérieur
je suis passé des rouges aux grises
dois je tjrs revenir en arrière de 3mm sur mes vieilles chaussures (origine)
OUi c'est un gros risque de passer aux noires mais   au moins le pied sera   " bloqué " en position. Alors qu'ave'c les autres  ; grises ou rouges , on ne sait rien des mouvements parasites que peut avoir le pied . A mon avis  il faudrait essayer  J'ai déja réglé des  soucis de tendinites aux genoux en passant de Time a Look Noires.
Là c'est plus simple puisqu'il y a les fixations des vis et juste la possibilité  de rapprocher les cales du bord intérieur  de la chaussure  pour écarter le pied de la manivelle ou l'inverse pour le rapprocher de la manivelle .
Petite sortie ce soir 2h 60kms pr tester le retour au +3mm
pas eu de douleurs aux tendons
au départ petite douleur au niveau du muscle la boule  intérieur du genou puis petite douleur a la pointe de la rotule mais douleurs bcp moins fortes que  les autres sorties !!
mais tjrs une petite gène du côté droit tjrs une sensation que le cuissard est pas assez remonté et lorsque la jambe est tendue je me sens moins dans l’axe que le côté gauche comme si pied plus vers la manivelle !!
Deuxième sortie
91kms 29km/h de moy et 1000m de dénivelé
la premiere heure douleur a la boule pr genou droite et un peu boule mais plus extérieur pr genou gauche
plus j’avançais ds la sortie et moins la douleur était forte mais pr genou droit l’orientation de la cale est limite car je sens que c’est juste au niveau patte d’oie et pourtant les cales sont remises sur les repères d’origine  !!
que dois je faire on attend ?juste l’orientation de la cale droite ?
pas eu de réponse sur les pédales pour la tension
apres la sortie on sent l’effort sur les boules des genoux
Première sortie
70 kms 29 de moy 800 m de dénivelé
pour les douleurs voir photos envoyées par mail chaque numéros correspond a l’ordre de l’arrivée des douleurs
j’aime pas trop la 1 car si tendinite c’est long à soigner
la position me semble pas mal aucune douleurs sauf aux genoux !!!!!!
cuisses mollets ras
cou ras
dos ça passe
si pas celles des genoux ce serait pas mal je vois pas pourquoi ces nvelles douleurs trop bas pédalage en canard ? Cales ?
