Vincent Blondeau Posté(e) le 4 janvier 2021 Auteur Posté(e) le 4 janvier 2021 1) vous devez vous basez sur les valeurs Gravel pedales VTT 2) pour le 52 il faudra faire fabriquer une pièce pour ne pas avoir a empiler les bagues sous la potence et que la pivot de fourche ne soit pas coupé car il y a pas mal de mm a recuperer pour avoir la bonne bascule .( voir tourneur )
ALITTI Posté(e) le 4 janvier 2021 Posté(e) le 4 janvier 2021 Je me permet de récapituler voir si j'ai bien tout compris; donc en pedales plates ma selle sera plus basse d'environ 1cm comme pour des pedales vtt, la taille qui me conviendrait pour le mieux après adaptations serait un 52 et il me faudra apporter des modifications au niveau de la douille de direction. Vous confirmez?? Merci encore pour votre disponibilité et votre réactivité et à bientôt
Vincent Blondeau Posté(e) le 4 janvier 2021 Auteur Posté(e) le 4 janvier 2021 Je confirme .. C'est entre la potence et la haut de la douille qu'il faudra faire une pièce monobloc sinon vous au=rez trop de bascule entre la selle et le cintre . Vous pouvez aussi mettre une potence articulée pour remonter le guidon en ayant 2 bague de 20 sous la potence pour tester ... Le 52 est bien sauf pour la douille qui devrait faire 165 ( -15 ) donc 150 et qui ne fait que 104 ..il faut donc solutionner cela de manière rigide et le mieux est de faire une bague qui servira de chapeau de roulement et d'entretoise parfaitement ajustée...( j'avais déjà fait cela pour un cycliste ) .
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 janvier 2021 Auteur Posté(e) le 5 janvier 2021 Vous me tiendrez au courant ... Je me rappelle que vous étiez venu suite a une EP retul et des soucis persistants et de cela j'ai pas trop de news. Ou en êtes vous ? VB
ALITTI Posté(e) le 5 janvier 2021 Posté(e) le 5 janvier 2021 Pas d'améliorations M BLONDEAU malgré beaucoup d'efforts (unijambiste, étirements, gainage, étirement spécifique psoas..). Il me semble cependant (pas assez de recul pour le certifier), que le fait de pédaler en pedale plate libéré de toutes contraintes me soulage des gênes. J'ai tjs été en auto et il me plaît de l'être mais si cela peut être la solution... pourquoi pas Je vous tiens au courant quoi qu'il en soit et vous remercie pour tout vos conseils et votre aide precieuse. Je suis content de vous avoir rencontré et d'avoir mis tout ça à plat avec vous me permettant de lever bcp de doutes; je garde espoir
Vincent Blondeau Posté(e) le 6 janvier 2021 Auteur Posté(e) le 6 janvier 2021 Votre remarque concernant le spedales plates est a prendre en compte et ce serait interressant d'y passer pour quelques sorties afin de valider cette solution.Ce qui apporterait une nouvelle piste de réflexion..Le pied serait totalement libéré et donc peut être faudrait il regarder du cote des pédales auto et de la tension du ressort ? Cpmmençons par vérifier la tension du ressort de chaque pédale pou le mettre au minimum .. On avait mis une compensation d'un coté ?
ALITTI Posté(e) le 6 janvier 2021 Posté(e) le 6 janvier 2021 Bonsoir M BLONDEAU, oui nous avions compenser de 2/3mm côté droit. Je vous écoute je vais rouler qq temps comme cela et vous tenir informé. Merci
Vincent Blondeau Posté(e) le 7 janvier 2021 Auteur Posté(e) le 7 janvier 2021 Au besoin on pourrait compenser plus ..
