Bailly Posté(e) le 1 novembre 2017 Posté(e) le 1 novembre 2017 (modifié) Bonjour, Je viens vers vous pour le suivi de l'EP pour mes deux vélos (vtt et route fitness). J'ai réalisé plusieurs sorties depuis l'ep et je penses qu'il faut quelques petits ajustements ce qui est largement normale. Sur le vtt, j'ai des douleurs au niveau des points suivants: - Bas du dos ou fessier à droite au bout de 30 minutes. Douleur vive - Poignet droit qui remonte au trapèze droit et aux cervicales. Douleur vive - Genou gauche douleur "tournante" rotule et intérieur du genou. Douleur douce Le vélo route est en cours de finalisation de réglage (potence en commande) Les points positifs: Douleurs aux genoux en très nette amélioration. Je roule mieux. Sportivement Modifié le 2 novembre 2017 par Vincent Blondeau Titre changé Citer
Bailly Posté(e) le 1 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 1 novembre 2017 J'ai oublié quelques informations... Numéro étude: 2017274 Nom : BAILLY La selle à était abaissée et avancée. Le poste de pilotage plus bas et plus loin. Réglage cale sous chaussure inchangé. Type de sortie : VTT, 30 kilomètres et 300m de dénivelé et 20 km/h de moyenne. Sportivement Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 2 novembre 2017 Posté(e) le 2 novembre 2017 Bonjour, Je n'ai pas de dossier a votre nom .. Chez qui avez vous fait l'EP ? Le sujet doit porter votre nom Bailly et votyre numero de dossier 2017274 et une info Route ouXX Normalement le dossier créé doit comporter un rapport de ce qui a été fait pour juger comme ci dessous : Bonjour, Le suivi ( SAEP ) commence ICI pour une année . Le but est de valider votre position sur une saison complète et sur vos terrains. IL faudra mettre une compte rendu après chaque sortie au début , ensuite nous pourrons espacer les comptes rendus . HS hauteur de selle valeur de depart et nouvelle valeur RBS recul de bec de selle SC distance selle cintre h bascule du cintre Engagement des cales Remarques toutes les remarques possibles Citer
Bailly Posté(e) le 2 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2017 Bonjour, J'ai réalisé mon étude chez GEOFFROY THOMAS à PERWEZ en Belgique en date du 12/10/2017. HS hauteur de selle valeur de départ et nouvelle valeur : Départ: 786 mm Nouvelle: 757mm RBS recul de bec de selle : Départ: 94 mm Nouvelle: 59 mm SC distance selle cintre : Départ: 604 mm Nouvelle: 567 mm h bascule du cintre :Départ: -85 mm Nouvelle: -20 mm Engagement des cales : Départ: 116 mm Nouvelle: 114 mm Remarques toutes les remarques possibles Type de sortie : VTT, 30 kilomètres 300m de dénivelé et 20 km/h de moyenne. Sans forcer et 85 de cadence de pédalage - Bas du dos ou fessier à droite au bout de 30 minutes. Douleur vive - Poignet droit qui remonte au trapèze droit et aux cervicales. Douleur vive - Genou gauche douleur "tournante" rotule et intérieur du genou. Douleur douce Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 2 novembre 2017 Posté(e) le 2 novembre 2017 Ok ... Je vois avec GEOFFROY pour qu'il assure le SAEP.... Citer
Bailly Posté(e) le 3 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2017 Bonjour, J'ai roulé hier 35 km en route. Une douleur se manifeste au niveau des rotules et la douleur est toujours présente ce matin. Que dois je faire comme réglage ? Sportivement Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 4 novembre 2017 Posté(e) le 4 novembre 2017 Je n'ai pas le detail du pourquoi vous avez fait l'EP ceci étant il ets possible qu'il faille reculer la selel car les changements ont peute etre du mal a etre acceptés donc reculez la selle de 15 mm pour la sortie suivante . Geoffroy devrait venir pour le suivi. Citer
Bailly Posté(e) le 6 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 6 novembre 2017 J'ai fais une EP car je me suis fais une tendinite aux deux genoux (patte d'oie). J'ai reculé la selle et plus de sensation au niveau pointe de la rotule mais apparition d'autres douleurs. - Hanche droite au bout 1h - Coté intérieur de la rotule gauche et droite - Bas du dos - Cervicale Sportivement Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 6 novembre 2017 Posté(e) le 6 novembre 2017 Bon , c'est positif ... douleur hanche droite = probablement jambe droite plus courte ou selle pas dans l'axe du vélo coté intérieur de la rotule = probablement cales sous engagées bas du dos = probablement trop de recul et travail en " poussée '" et non en " appui" cervicales = probablement que le pilotage se fait bras tendus . Citer
Bailly Posté(e) le 6 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 6 novembre 2017 Quand je reste dans les réglages donné par l'ep au niveau de la selle, j'ai "juste" les pointes de rotule et douleurs sous pied droit. Si au niveau du poste de pilotage je met comme EP j'ai des douleurs dans les trapèzes et bas du dos donc j'ai remis ma potence d'origine. Je peux vous envoyer le bilan de l'ep si vous le souhaitez... Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 6 novembre 2017 Posté(e) le 6 novembre 2017 Oui je veux bien et des photos de profils ... Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 8 novembre 2017 Posté(e) le 8 novembre 2017 Vous m'avez répondu par mel : " Ce qui me gêne sur une position plus allonger; C'est qu'assez rapidement (15 minutes) une douleur main droite arrive et puis gauche. Après environ 1h, c'est le trapèze droit et les cervicales puis bas du dos voir hanche. Ce sont des douleurs vivent qui me font arrêter ma sortie. Sinon pour mes douleurs pointe de rotule je fais quoi ? " Douleur main droite = possibilité = réglage des cocottes = vous roulez bras tendus = le bec de selle vous bascule vers l'avant et vous etes trop en appui sur le cintre = Trapèze droit et cervicales = vous roulez bras tendus = le bec de selle vous bascule vers l'avant et vous etes trop en appui sur le cintre = etes vous porteur de lunettes de vue ? puis bas du dos voir hanche = différence de longueur des membres non cxompensée ? douleurs pointe de rotule je fais quoi = douleurs devant la rotule = reculer un poil la selle [ quels sont les réglages actuels ? Quel est votre poids actuel ? Il faut que je revois les phoptos pendant le test de souplesse ainsi que la position des cocottes... Citer
Bailly Posté(e) le 8 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 8 novembre 2017 Bonjour, Oui, je suis porteur de lunette de vue. Mon cintre est typé vtt donc pas de cocotte. (vélo de fitness) Je glisse un peu vers l'avant en roulant donc je charge l'avant du coup. Pourtant la selle est horizontale. Peut être du à un recul trop faible ce qui me fait m'asseoir trop sur arrière de selle et glissé du coup. J'ai mal à la hanche droite et c'est la jambe gauche qu'il faut compenser. Est ce normale ? Réglage actuel de recul de selle 59mm. Je pèse 100kgs. Je vais essayer 5 mm de recul supplémentaire. Faut il que je compense ma jambe trop courte ? si oui de combien ? Au niveau souplesse le test à déterminé une souplesse normale. Cependant, j'ai 3 hernies discale (une cervicale, une milieu du dos et une au lombaire) qui me laisse tranquille mais qui sont là quand même. Sportivement Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 11 novembre 2017 Posté(e) le 11 novembre 2017 " Oui, je suis porteur de lunette de vue. " et " 3 hernies discale " Cela m'explique la distance selle réduite qu'il faut donc conserver ..ainsi que la faible bascule On compense la jambe courte ...par petits pas de 2 a 3 mm 100Kg c'est beaucoup donc il vous faudrait une selle adapatée et pour cela il n'y a que la San Marco Regale ... Citer
Bailly Posté(e) le 11 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 11 novembre 2017 Merci de votre réponse. J'ai testé un recul supplémentaire de 5 mm. Bien au niveau rotule mais un douleur à tendance à s'installer en bas du quadri à l'intérieur limite intérieur de rotule. Les deux côtés mais plus a droite qu'à gauche. Si je compense ma jambe courte de 2 à 3 mm ma hanche coté droit ne me fera plus mal ? (si j'ai tout bien compris) Je me souviens que Thomas m'avait parler d'augmenter de 5mm la hauteur de selle pour compenser la flexibilité de la selle. Sportivement Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 11 novembre 2017 Posté(e) le 11 novembre 2017 Douleur en bas quadri interieur rotule = il faut essayer : - remonter la selle de 5mm - baisser la selle de 5mm ( suivant résultat ) C'est pas cohérent car la selle a du baisser de 1 voire 2 mm et celel douelru n'aurait pas lieu d'etre . Une compensation limitera les " tractions articulaires ' du coté droit ..2 mm simplement pour y aller par petit pas afin de ne faire que le necessaire et suffisant. La flexibilité de la selle oui mais aussi son instabilité car manifestement elle n'est pas adapatée à votre poids. Citer
Bailly Posté(e) le 11 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 11 novembre 2017 Si je récapitule Je laisse 5 mm de plus en recul et je monte ou abaisse la selle de 5 mm suivant résultat. Une petite cale de 2 mm sous pied gauche. Une selle plus adapté à mon poids J'essai tout cela et je vous tiens informé. Sportivement Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 11 novembre 2017 Posté(e) le 11 novembre 2017 Faire eds etapes pour avoir une analyse fine .. Ne pas tout bouleverser d'un seul coup .. Citer
Bailly Posté(e) le 13 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 13 novembre 2017 J'ai essayé sur 20 kms environ 45 minutes un recul de 5 mm de plus que ep et une hauteur selle de 5mm de plus que ep. Verdict: Tendon rotule: mal en roulant plus à droite qu'à gauche et bien plus mal que réglage d'origine ep Bas du quadri intérieur: légère gêne en roulant mais en refroidissant pas top plus droite que gauche. bien plus mal que réglage d'origine ep. Hanche: La douleur arrive tout doucement. Je vais essayer de mettre une cale sous la chaussure mais de combien ? 2mm, 3mm, 5mm pour un décalage de 13mm J'ai la sensation que beaucoup de mes maux viennent de là...... ce n'est qu'une sensation. Ce qui est intéressant de constater, c'est que 5 mm en plus ou en moins et les sensations bougent ce qui me laisse penser que nous touchons au but. Sportivement Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 14 novembre 2017 Posté(e) le 14 novembre 2017 En changeant la position on s'est " éloigné " de la " bonne position " . Donc il faut faire une petite marche AR mais surtout compenser davec 2 ou 3 mm . Citer
Bailly Posté(e) le 18 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 18 novembre 2017 Bonjour, Je suis revenue aux réglages de l'ep et j'ai mis une cale de 3 mm sous pied gauche. La première sensation et d'appuyer presque de la même façon (avec la même force) à gauche comme à droite. Je viens de faire 2 sorties en route 1h30 chacune et 300m de dénivelé - Presque que plus rien à la hanche - Pointe de rotule toujours présent mais maintenant moins à gauche qu'à droite et dans l'ensemble moins douloureux. - Une légère douleur se manifeste au bout 1h sur l'intérieur de la rotule gauche. Toujours mal au trapèze en fin de séance. Sportivement Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 20 novembre 2017 Posté(e) le 20 novembre 2017 Le 01/11/2017 à 18:31, Bailly a dit : Bas du dos ou fessier à droite au bout de 30 minutes. Douleur vive - Poignet droit qui remonte au trapèze droit et aux cervicales. Douleur vive - Genou gauche douleur "tournante" rotule et intérieur du genou. Douleur douce Il faut étirer le fessier et travailler avec ballon suisse aprés etre passé chez l'osteo car douleur lombaire = lombaire conbtractées et donc contracture pêrsistante poignet = remonter un peu le bec de selle pour moins basculer le buste = en liaison avec les douleurs lombaires qui n'autorisenet pas le reclachement du buste Genou : attendre Citer
Bailly Posté(e) le 25 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2017 Bonjour Monsieur Blondeau, J'ai testé la selle légèrement inclinée en arrière. Il y a du mieux, je suis mieux assis sur toute la selle et je ne glisse plus. Coté pression sur poignet c'est un peu mieux. Pour la contracture au niveau du grand fessier, je suis en traitement kiné osthéo.... Douleur pointe de genoux toujours présente. Sportivement Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 25 novembre 2017 Posté(e) le 25 novembre 2017 Précisez excatement l'endroit au genou... Citer
Bailly Posté(e) le 25 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2017 Devant milieu rotule vers le bas les deux genoux. Depuis la mise en place de la cale de compensation de 3mm à gauche le genou droit et plus sensible que le gauche. Citer
