Vincent Blondeau Posté(e) le 18 octobre 2017 Posté(e) le 18 octobre 2017 EN COURS DE PREPARATION Bonjour, Le suivi ( SAEP ) commence ICI pour une année . Le but est de valider votre position sur une saison complète et sur vos terrains. IL faudra mettre une compte rendu après chaque sortie au début , ensuite nous pourrons espacer les comptes rendus . HS hauteur de selle RBS recul de bec de selle SC distance selle cintre h bascule du cintre Engagement des cales Remarques
DELACROIX Posté(e) le 21 octobre 2017 Posté(e) le 21 octobre 2017 bonjour vous me dirais la hauteur de selle que faut mettre (chaussure sidi dragon3) pour commenser a bientot
Vincent Blondeau Posté(e) le 21 octobre 2017 Auteur Posté(e) le 21 octobre 2017 Hauteurt de selle 770/772 Recul de selle 60 Selle Cintre 535 ( 505 est court sauf si le terrain ets trés accidenté ) H comrpis entre 0 terrain trés accidente et 35 terrain accidente Engagement ces cales 102 /104
DELACROIX Posté(e) le 21 octobre 2017 Posté(e) le 21 octobre 2017 Hauteur de selle 770/772 Recul de selle 60 c'est ce que j'ai actuellement sur mon semi rigide, vous confirmez selon les mesures déjà faites ? rien a changer donc
Vincent Blondeau Posté(e) le 21 octobre 2017 Auteur Posté(e) le 21 octobre 2017 Je vous communqiue els informations " calculées " Si il faudrait répondre a : - distance selle cintre 505 au lieu de 535 ..pourquoi . - bascule 0 au lieu de 35 pourquoi ? Qu'est ce qui vous a conduit à ces réglages ?
DELACROIX Posté(e) le 21 octobre 2017 Posté(e) le 21 octobre 2017 explications= au niveau de mon cintre je l'ai rapproché par rapport a l'origine = une potence 2 cm plus courte (90==>70) et j'ai mis un cintre carbon relevé de 20mm par rapport au cintre droit d'origine. j'avais des difficultés dans les parties techniques, (Ardèche = parcours très techniques) il faut pouvoir passer derrière la selle et allégé l'AV. j'ai donc gagné dans les marches avec une roue avant qui plonge moins, mais j'y ai perdu dans certaines descentes ou il n'y a pas assez de poids sur l'AV et donc des glisses. j'ai aussi sans doute perdu en pédalage....... c'est pour cela que j'avais dans l'idée de revenir avec un cintre droit, ou alors de baisser mon avant de 1cm avec les entretoises de direction. vous en pensez quoi ? au niveau du bas du corps c'est donc pas mal.
DELACROIX Posté(e) le 24 octobre 2017 Posté(e) le 24 octobre 2017 Bonjour, votre message n'est pas lisible ( dans la hauteur) . Je vais commander un nouveau cintre plat qui baissera mon poste de pilotage de 20mm.
Vincent Blondeau Posté(e) le 27 octobre 2017 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2017 J'ai supprimé le message illisible et je reprends : vous disiez que vous aviez besoin de passer derriere la selle en VTT ..trés bien sauf que si vous tennez a detruire vos genoux il n'y a rine de mieux ... Il faudra trouver une solution pour essayer de moins passer derriere et je sais que c'est compliqué mais les flexions importantes détruisent les genoux..
DELACROIX Posté(e) le 5 novembre 2017 Posté(e) le 5 novembre 2017 Je vais installer un cintre plat ( actuellement le mien est relevé de 20mm) par contre le nouveau fait 750mm je dois le recouper ?
Vincent Blondeau Posté(e) le 6 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 6 novembre 2017 Normalement ne recoupez pas sauf si les passages dans lesquels vous allez sont trop etroits .
DELACROIX Posté(e) le 14 mars 2018 Posté(e) le 14 mars 2018 Bonjour, j'ai depuis septembre une douleur a la rotule gauche, il s' agit bien d'un syndrome rotulien sans doute déclenché par une selle trop basse et un sur entraînement (hypothèse) j'ai depuis 4 semaines repris la muscu des jambes et les etirements quotidiens sans resultats pour le moment, je me demandais si il etait interessant dans mon cas de monter ma selle ou de changer le recul ? Avez vous du retour d'experience sur ce syndrome ? Merci par avance Guillaume
Vincent Blondeau Posté(e) le 14 mars 2018 Auteur Posté(e) le 14 mars 2018 Si la selle est trop basse il faut la remonter ( mais il sera plus difficile de passer en AR ..en fait il faut choisir parfois entre la faciliter a passer en AR de la selle et les problemes de genoux ) Faire de la muscu peut aussi declencher des problemes aux genoux . Pour les douelrus aux genoux faire vérifier la partaite mobilité de l'articulation genou et pied par un osteo .
DELACROIX Posté(e) le 14 mars 2018 Posté(e) le 14 mars 2018 donc je peux tester avec une hauteur de selle supérieur a 772 ?? je peux tenter combien de plus ? pour le recul je reste sur 60 ? vu que je vais augmenter la hauteur je vais augmenter aussi le recul sauf si je le corrige. pour l'ostéo c'est fait = RAS. beaucoup de gens me parlent d'un renforcement des quadri et un étirement des ischio pour combattre le syndrome rotulien....d'où la muscu + étirement actuellement. il y a t'il autre chose que je peux tester ?? guillaume
Vincent Blondeau Posté(e) le 14 mars 2018 Auteur Posté(e) le 14 mars 2018 Avant toutes choses il faut connaitre l'origine du probleme . Une hauteur de selle trop basse , une bascule en AR de la selle et des flexions importantes de sge,oux favorisent ce genre de probleme . Montez de 3 mm ce qui ne fera au maxi qu'1 mm de recul de plus .
DELACROIX Posté(e) le 14 mars 2018 Posté(e) le 14 mars 2018 rebonjour je ne connais pas avec certitude l'origine du problème, le syndrome rotulien est arrivé au moment ou j'ai fait mon étude posturale , votre étude a mis en évidence que mes selles (route et vtt) étaient trop basses. donc je suis parti de cette hypothèse. par contre cela fait plusieurs mois et je ne m'en sors pas. donc je suis parti dans l'idée que mes quadri étaient faibles et en plus mon ostéo m'a dit que les ischio étaient vraiment trop raides. d'ou ma réflexion.... je passe ma selle a 775 ... je ne pense pas que cela va changer ma vie (mais je ne sais plus quoi faire hormis arrêter le vélo) merci guillaume
Vincent Blondeau Posté(e) le 14 mars 2018 Auteur Posté(e) le 14 mars 2018 Parfois il faut faire de la rééducation musculaire avec kiné pour resoudre ce genre de soucis . Monter la slele devrait limiter la flexion du genou et donc les contraintes mecaniques et tendineuses . Ensuite il faudra peut etre essayer de reculer la selle aussi ..Mais une chose a la fois et une bonne hydratation.
