C'est juste un projet pour le moment mais je voudrais comprendre comment choisir une nouvelle paire et surtout comment arriver a regler l'engagement des cales et la hauteur de selle en fonction.  Parce que la mesure que vous m'avez donné d'engagement n'est valable que sur cette paire, j'ai aussi du mal a comprendre l'histoire des talons virtuels.
Comme ca si vous avez des docs interessantes je peux bosser et comprendre.
Concernant mon syndrome rotulien a mon genou gauche, il est toujours là,  il ne m'empêche pas de rouler mais je ne peux pas travailler en force ou reprendre les squats.... avez vous un retour d'experience ou des infos la dessus ( temps de guérison. ?.)
A bientot
Guillaume
Une paire de chaussure   s'essaye .
Il faut  prendre la meusre de son pied et ajouter 10 mm pour avoir la longueur exter de la chaussure a rechercher ( essayer de porter une semelle de la chaussure actuelle et comparer )
Le pied doit etre maintenu mais pas serré .
Si le pi_ed est serré il faut prendre plus large .
  • 3 months later...
bonjour
je souhaiterai savoir quel est la différence de hauteur de selle "théorique" entre un vélo de route et un vtt xc
je suis en train de vérifier mes positions
merci par avance
guillaume
La différenbce de hauteur de selle provient de :
- hauteur sur axe des pedales
- hauteur talon virtuel
- longuer des manivelles
On peut donc  avoir  presque 2 cm de différence de hauteur de selle et ensuite il faut tenir compte du terrain  pour le VTT .
bonjour
étant donné que j'ai des sidi dragon3 carbon (vtt) et sidi ergo3 carbon (route) ...... les même que pour mon étude posturale
que la longueur des manivelles est la même 175.
il faut trouver quelle différence de hauteur de selle ?
merci par avance
  • 5 months later...
Bonjour, je pense avoir les bonnes cotes sur mon vélo mais je traîne maintenant depuis 10 mois un syndrome rotulien à mon genou gauche (uniquement à gauche)
, c'est arrivé d'une manière inexpliqué et je ne sais pas quel paramètre de réglage peu jouer sur ce problème là. Je suis suivi par mon médecin du sport qui n'a pas de solution à me proposer (à part le fait de me dire qu'il faut pédaler souple) j'ai fait une irm =ras. Avez vous un retour d'expérience là dessus. Merci par avance
L'orientation de mes cales sont les mêmes en vtt et en vélo de route cad que je pédale en canard avec les pieds qui frottent contre le cadre (presque), cette orientation est la même que l'orientation naturelle de mes pieds (dans le vide), en vélo de route je roule avec les cale look rouge et des bagues look sur les pédales pour augmenter leurs ecartements. En vtt je roule en Shimano (grosse liberté angulaire). Qu'en pensez vous ? Guillaume
Il faudrait  faire une comparaison  sur la position des pédales  VTT et route ...Il peut y avoir une différence entre  l’écartement des pédales  et la longueur de manivelles. Si en VTT ça va il faudra reproduire les réglages  sur le Route .
