carnaurd Posté(e) le 2 septembre 2017 Posté(e) le 2 septembre 2017 Bonjour je suis un garçon et j'ai des petits orteils. Mon pied fait 23 cm métatarse 18cm et gros orteil 5cm. Du coup je n'arrive pas à trouver des chaussures ou je peux régler correctement les cales même en partant de l'avant. Merci de votre aide.
Vincent Blondeau Posté(e) le 4 septembre 2017 Posté(e) le 4 septembre 2017 C'est effectivement un soucis mais vous ne parlez pas des chaussures ! Ne sont elles pas trop longues ? La longueur totale de vos chaussures en extérieur ne devrait pas dépasser 24cm et la semelle interne ne devrait pas faire plus de 23,4 cm. Qu'en est il réellement? Enfin vous risquez devoir faire réaliser des " interface " en alu pour régler vos cales ou acheter des chaussures faites sur mesure à votre pied ( Sierra Shoes ou Luck par exemple ).
carnaurd Posté(e) le 5 septembre 2017 Auteur Posté(e) le 5 septembre 2017 Bonjour Je problème c'est que j'essayai de prendre des chaussure large car j'ai la pied large environ 97mm. aujourd'hui j'ai des northware tribute triathlon taille 38 et 24.5 donnée constructeur. Du coup si je prends une taille au dessus qu'elle risque je prends? Il me manque environ 15mm
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 septembre 2017 Posté(e) le 5 septembre 2017 La chaussure doit être " juste " pour le pied ( tout au plus 3mm de plus à l’intérieur ) ..faute de ne pouvoir régler les cales et donc de déclencher des pâthologies .
carnaurd Posté(e) le 5 septembre 2017 Auteur Posté(e) le 5 septembre 2017 Oui je pense à bien mais a part des chaussures sur mesure je n'ai pas le choix.
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 septembre 2017 Posté(e) le 5 septembre 2017 Il y a LUCK , Lake et Bont mais aussi SIDI MEGA et Shimano Large sur le marche ...il faut essayer et si ça serre devant ne pas acheter plus long mais voir une autre marque .
carnaurd Posté(e) le 5 septembre 2017 Auteur Posté(e) le 5 septembre 2017 Je vais regarder tous ça , mais avec les contraintes pas évident de trouver la largeur en petit taille du coup je ne pourrais pas avancer les cales. Il existe des interfaces déjà faite ou il faut les faire? Si j'avance mes cales 1 cm il faut que je remonte la selle d'autant?
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 septembre 2017 Posté(e) le 5 septembre 2017 Pour les interfaces il faut les réaliser sur mesure en alu ( cout environ 200 euros ) .. Vous dire s'il faudra ou pas monter la selle je ne sais pas car je n'ai rien sur votre position sinon des doutes .
carnaurd Posté(e) le 5 septembre 2017 Auteur Posté(e) le 5 septembre 2017 J'ai contacté sierra 5 mois de délai facilement!
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 septembre 2017 Posté(e) le 5 septembre 2017 Il faut voir LUCK ( en espagne ) BONT et Lake qui proposent des chaussures larges .
