raph Posté(e) le 28 août 2017 Posté(e) le 28 août 2017 Bonjour à tous, Raphaël, 44 ans, de l'Isère. Je me mets au vélo de route depuis une quinzaine de jours, après un arrêt de la pratique du vélo (vtt) de 19 ans. J'ai une question concernant l'orientation du cintre. Comment doit-il être réglé, quelle partie du cintre doit se trouver à l'horizontale ? Une photo étant plus parlante : Par avance merci pour vos réponses. Raphaël
Vincent Blondeau Posté(e) le 30 août 2017 Posté(e) le 30 août 2017 (modifié) Bonjour, 1) vous pouvez changer ce cintre qui je vous apportera aucune satisfaction 2) pour le réglage du cintre : - réglage de l'orientation du cintre " mains en bas " ( tient compte de la souplesse et impose de pouvoir mettre les mains en bas " au creux " pour la sécurité . - monter les cocottes avec la position " 1 ou 2 doigts de dépassement par rapport au dessus du cintre " - vérifier dans cette position que " mains au creux vous pouvez freiner sans bouger le coude " - ajuster au besoin REGLAGE CINTRE COCOTTE.pdf Le cintre sur la photo est obsolète , de plus vopus ne semblez pas disposer de grande souplesse ni de grande taille aussi je vous conseillerai de mettre un cintre compact de marque FSA car seule la marque FSA a un profil idéal pour cela dans les modèles compact. Modifié le 30 août 2017 par Vincent Blondeau
raph Posté(e) le 30 août 2017 Auteur Posté(e) le 30 août 2017 (modifié) Bonjour, Tout d'abord merci de prendre le temps de me répondre, avec tant de précisions. J'aurais certainement dû le préciser dès le départ; mon but pour le moment, avec ce vélo, c'est d'essayer de le "régler au mieux" tel qu'il est équipé (d'origine), de façon à reprendre un peu de rythme et bien entendu, d'ici quelques mois, de changer de monture en montant un vélo à la carte. C'est un vélo que j'ai acheté d'occasion il y a 4/5 ans, pas exactement à ma taille je pense (trop petit), mais l'affaire étant très correcte pécuniairement parlant, je l'avais acheté en prévision de m'y remettre (j'ai un poil traîné certes...). Je ne peux d'ailleurs pas reculer assez la selle; telle qu'elle est, mon genoux se trouve encore environ 1cm en avant de l'axe de pédale. Je suis effectivement de petite taille (1,67m - entrejambe 79) et manque de souplesse (hernie discale). Je n'arrive en revanche pas à lire le fichier en lien. Merci pour tous ces conseils avisés, je retiens pour ma futur config la marque FSA. Raphaël Modifié le 30 août 2017 par raph
Vincent Blondeau Posté(e) le 30 août 2017 Posté(e) le 30 août 2017 Re Lisez ce lien vers un ancine article que j'avais rédigé : https://www.topvelo.fr/fiche-pratique-materiel-velo-reglage-du-cintre-et-des-poignees-de-freins-3-6.html Il ne faut pas ( dans cet article ) considérer qu'une partie du cintre est ou doit etre à l'horizontale c'est la position mains en bas qui compte . Pour vous il faudra enlever les cocottes pour tout reprendre a zéro .
raph Posté(e) le 30 août 2017 Auteur Posté(e) le 30 août 2017 Re, Merci. Si j'ai bien compris, et c'était bien cela ma question finalement, pas de ligne horizontale obligatoire à respecter. L'orientation du cintre se règle "mains en bas" comme vous dites, je l'oriente donc comme bon me semble avec les mains dans cette position, il faut simplement que cette position soit confortable pour moi. Je règle la hauteur de mes cocottes seulement une fois ce premier réglage effectué. Merci beaucoup pour ces précieux renseignements, qui me serviront pour me "dépanner" sur ce vélo, mais également sur ma prochaine monture. Et merci de prendre le temps d'expliquer les choses avec tant de précisions. Raphaël
