Bonjour, reprends  ICI pour une année . Le but est de valider votre position sur une saison complète et sur vos terrains.
 HS     hauteur de selle     782
 RBS    recul de bec de selle        82
 SC     distance selle cintre    572
 h      bascule du cintre     92
 Engagement des cales   100
 Remarques  :
- merci de donner vos cotes de réglages actuelles ainsi que vos équipements :
- selle / pédales / chaussures / long des manivelles
bonjour,
j'ai remis les côtes de l'étude posturale, au niveau des équipements selle smp evolution, pédales speedplay, chaussures shimano rh 260 et 172.5 longueur manivelles
depuis samedi, j'ai fait 4 sorties de 2h / 2h30 avec la cale de compensation de 3mm sous la jambe gauche, pour l'instant c'est difficile car j'ai l'impression de ne pas pédaler dans l'axe (appui sur l'extérieur du pied et bonne douleur dans la fesse gauche) mais bon il faut que je m'habitue
sportivement
nicolas
bonsoir,
ojd 85 km en tournant les jambes et en ayant baissé la selle de 3 mm et tjs la même douleur et la sensation que ma jambe gauche appuie avec l'extérieur du pied
Cela veut dire  soit :
- que ce pied gauche a un problème d'appui  ( voir podologue mais je crois que vous l'avez vu )
- soit que l’écartement des pédales est différent à droite et a gauche ( mesurez )
- soit qu'il faut mettre plus de compensation ( passer à 6 mm )
Comme c'est une smp avancez la selle de 5 mm ...
selle avancée de 5 mm, compensation passée à 6 mm
l'écartement des pédales est le même
ce week end, 3 h tranquille avec tjs cette douleur à la fesse  gauche
et dimanche sortie de 4h30 avec un peu de gros plateau et deux montées (toujours douleurs à la fesse gauche et grosse douleur en bas du dos ...)
Il faut faire un examen de cette fesse car il peut y avoir  un soucis musculaire ( dechirure , contracture , calcification ...) .
La selle est elledans l'axe du vélo ?
N'est elle pas déformée ?
est elle tenue par le milieu du rail ?
J'aurai besoin des photos de profil de la selle sur le vélo et de vous
bonjour,
cette douleur est venue avec la première sortie avec la cale de compensation
mr baudel m'avait recontacté suite à la mise en place du suivi du dossier il y a une semaine et il me disait qu'on réglait une inégalité de longueur de fémur plus des manivelles de longueur différentes ou par un engagement de cales différent.
Ayant un capteur de puissance la première solution me semble compliquée, je voulais savoir laquelle des cales il faudrait bouger (celle de la jambe la plus courte ou la plus longue et s'il faut la reculer ou l'avancer).
Demain je pars rouler sans la cale de compensation pour voir cette douleur si elle disparait ou pas .
merci bcp de vos réponses
sportivement
La cale  de 6 mm va sous la jambe courte.
on regel les cales de manière différente sinon les pauuyis seront différents ..
Suivi avec  le capteur de puissance
Maj
ojd sortie de 3h30 sans la cale de compensation
la douleur était présente au départ et pendant une petite demi-heure puis elle s'est atténuée avant de disparaitre et pas de douleur au niveau du bas du dos comme dimanche
donc ça venait bien de la cale de compensation
concernant les deux autres solutions (pour l'instant je ne touche pas aux manivelles car avec le capteur de puissance trop cher ...)
comme me disait mr Baudel, pour l'engagement des cales je dois bouger laquelle des cales (et dans quel sens ) pour solutionner ce pb de différence de longueur de fémur et de giration du bassin) ?
merci pour tout
sportivement
Re
Je pense que dans un premier temps il faut compenser  jusqu'à 6 mm par petits pas ....ensuite on verra .
Il faut bien prendre en compte que le corps  devrait avoir besoin d'un peu de temps pour  " s’adapter " et que vouloir aller trop vite  pourrait avoir un effet négatif..
Pour le déplacement des cales   on ne peut excéder + 2 mm pour le pied gauche et - 2 mm pour l'autre pied ..mais  dans ce cas il faudra compenser encore de + 2mm  a gauche   .
Donc pour moi et au plus :
- compenser jusqu'à 6 a 8 mm a gauche et rouler 1 mois
- ensuite on verra
- prudence et comme pour l'entrainement progressivité .
  • 2 months later...
Bonjour
je me permets de vous recontacter sur le pb de ma correction de longueurs de fémurs .
J'ai roulé tout l'hiver avec les 6 mm sous ma jambe gauche et j'ai toujours cette douleur au fessier gauche.
La semaine dernière j'ai enlevé ma correction sous ma chaussure et depuis la douleur a disparu, je souhaite essayer la deuxième méthode que vous m'aviez conseillé en jouant sur l'engagement des cales.
je dois reculer ma cale de gauche de 2 mm ou l'avancer ?
sportivement
nicolas
bonjour
je me suis mal exprimé, la douleur dans la fesse a disparu lorsque j'ai enlevé la cale mais mon bassin a de nouveau basculé.
Je souhaitais essayer la méthode + 2 mm et - 2 mm sur l'engagement des cales pour essayer de stabiliser le bassin.
Il faut que je recule ma cale sous ma jambe gauche (jambe la plus courte) ou que je l'avance de 2 mm ?
Sportivement
nicolas
Il faut avancer la cale de 2mm vers la point de la chaussure pouir " allonger " la jambe..
Il faudrait aussi  voir coté selle avec une selle " ronde " qui ne ferait pas obstacle à une petite rotation du bassin.
  • 3 months later...
Bonjour
je reviens vers vous concernant l'avancement de ma cale de 2 mm à gauche, ça a solutionné tous mes problèmes et je vous en remercie.
J'aurais souhaité faire une paire de semelles sas vous avez un podologue sur la région lyonnaise qui fait cela (je voulais surtout pour le bouton métatarsien qui facilite le retour veineux) ?
si non je prends des semelles podocycle ?
sportivement
nicolas
