 Route
 HS     hauteur de selle 808/798
 RBS    recul de bec de selle 100/ 103
 SC     distance selle cintre 595/600
 h      bascule du cintre 90/100
 Engagement des cales  98/100
VTT
 HS     hauteur de selle  790
 RBS    recul de bec de selle  70
 SC     distance selle cintre  620
 h      bascule du cintre 50
 Remarques
maj
Salut Vincent,
Etant donné que nous avons à faire à un jeune qui va encore grandir.
Peux-tu me dire tous les combien de temps faut-il vérifier ces mesures ?
Sportivement William
Pour  revoir les reglages c'est quelques minutes ....Il faut aussi les photos :
Envoyer des photos de profil sur le vélo actuel avec les réglages  actuels :
[ appareil photo à hauteur du tube supérieur du cadre et   cycliste en tricot de peau ou sans  tricot de peau : pas de vêtement ample ]
- photo de profil de la gauche mains au cintre pédale gauche en bas PMB
- photo de profil de la gauche mains au cocottes pédale droite en Avant a l'horizontale
- photo de profil de la gauche mains au creux du cintre pédale gauche en bas talon tombant  jambe vers l'AR tendue sans se déhancher
- photo de face pieds joints
- photo de profil  lorsque vous faites le test de souplesse pieds nus
- photo des semelles internes des chaussures avec une règle à coté
- photo du vélo de profil  horizontal avec un niveau sur la selle
- photo de face mains au cintre
- photo de face avec niveau sur les cocottes
- photos des cales sous chaussures et des semelles internes
appareil photo mis au niveau du tube supérieur avec une bonne définition
Bonjour Vincent voici les réglages les mieux que je puisse faire sur le vélo de Corentin.
Qu'en pense tu ? ou est ce que cela va posé problème.
Sportivement William Cycles Wheel
Le 07/07/2017 à 08:38, Vincent Blondeau a dit :
 Route
 HS     hauteur de selle 808/798 802
 RBS    recul de bec de selle 100/ 103 86 je suis reculé au max de la selle
 SC     distance selle cintre 595/600 600
 h      bascule du cintre 90/100 110
VTT
 Remarques
Le problème c'est que la seule tige de selle avec plus de déport que je connaisse et la FSA K-Force avec un déport un 32mm.
Mais ça vaut cher et que ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens.
Connais tu d'autre marque plus abordable ?
