Jpl Posté(e) le 1 juillet 2017 Posté(e) le 1 juillet 2017 Bonjour à tous , Il est dit que pour le réglage du recul de selle il faut prendre comme point de départ la face postérieure de la rotule et après ajuster selon sa pratique cycliste , pour ma part je roule avec un capteur de puissance donc à votre avis à quel niveau d'intensité ( i1,i2,i3,i4,i5) dois je le régler . sportivement Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 juillet 2017 Posté(e) le 5 juillet 2017 Bonjour, Ce qui est " oublié " c'est que dans cette situation...: - il faut la bonne hauteur de selle - il faut le bon engagement des cales - il faut le bon recul de bec de selle Ensuite vous pouvez essayer sur la route avec l’intensité représentant votre pratique réelle . Éviter la vidéo car la vidéo c'est les tests pollution en station ...allez voir les pathologies comme cela vous pourrez corriger ...et pour éviter les grosses erreurs faites une EP ... Citer
