 HS     hauteur de selle 732  reglée a 743
 RBS    recul de bec de selle 55 pour 85 on conserve selle inadaptée
 SC     distance selle cintre 525 pour 526 ok [ pour 521 mais dos " palt " ]
 h      bascule du cintre 70 pour 57 réglé a 76 un peu trop de bascule travailler la souplesse
 Engagement des cales 98 reglée a 101 D et G  car chaussures un peu longues
 Remarques :
- faire radio du bassin en cyharge pour  vérifier longueur des membres
- faire réaliser eds semelles ( type Sidas thermoformée ) pour des pieds creux et la pratique du vélo
  • 2 years later...
Je ne vois pas de " douleurs " ..La radio est peu lisible mais  on note que le cote gauche ets plus grand de 10mm que le cote droit .
Il faudrait mettre une compensation  du cote droit  ( cale de compensation de 2 mm pour commencer ) afin de  " rééquilibrer l'ensemble " ..
Pour les semelles elles doivent entrer dans les chaussures et celui qui les a faites doit les diminuer en épaisseur pour  que cela rentre dans la chaussure .
VB
bonjour, j'ai donc rajouté du coté droit deux calles car celles trouvées chez le marchant sont pour compenser le varus ou valgus.
elles ont donc une compensation de 1,3mm d'un coté et de 0,3 de l'autre.
Si vous en mettez deux tête bêche cela fait une compensation plate de 1,6mm.ce qui me semble plutôt bien.
A cela j'ai rajouté des semelles proposées par specialized pour pieds creux des deux cotés.
Ce que je constate c'est que du coté droit j'ai un très bon maintien du pied. Les sensations sont plutôt bonnes.
Coté gauche j'ai une petite gêne au pédalage au niveau du devant de la hanche. Cela semble supportable mais les sensations sont un peu bizarres, comme si je manquais d'amplitude.
Coté appui au niveau du pied gauche j'ai l'impression de plus appuyer sur le début de la voute que du côté droit.
Sachant qu'il est constaté une bascule du bassin, ne faut il pas régler la calle de façon différente entre la jambe gauche ou droite ?
Dans votre contre rendu vous indiquez S-14 : A quoi cela correspond-il ?
merci d'avance pour vos conseils
On ne vas pas régler les cales de manière différenciée  pour éviter d’être dans la case handicapé ( pour l'instant ) .
Il faut remonter la selle de 2 mm car  la vrais hauteur de selle   doit tenir compte des compensations que l'on va installer  ( maxi jusqu'à 6 mm par étapes ) .
S-14 cela veut dire que vous n’êtes pas souple et que la valeur mesurée du bout des doigts au sol ets de 14cm .
merci pour ces précisions. Je vais donc monter ma selle, ce qui n'est pas illogique car on a rajouté qq mm.
Je vois que le handicap me guète :)
Concernant le S-14, en fait j'ai travaillé ma souplesse et je touche (pas encore en douceur) le sol avec mes mains, jambe tendue. Ce retour de souplesse a t'elle un impact sur un quelconque réglage ?
  • 3 weeks later...
bonjour monsieur Blondeau
il y a t'il un moyen d'avoir moins de tension sur les muscles du fessier ? en effet, à chaque sortie vélo, je n'arrive plus à conduire sans avoir une forte douleur dans la jambe droite qui va de la fesse, à l'arrière (plutot externe du mollet) du mollet droit et tirant sous le pied.  le kiné me dit que c'est plus musculaire et non sciatique.
merci d'avance
