Vincent Blondeau Posté(e) le 19 septembre 2020 Posté(e) le 19 septembre 2020 (modifié) Bonjour, Le suivi ( SAEP ) commence ICI pour une année . Le but est de valider votre position sur une saison complète et sur vos terrains. IL faudra mettre un compte rendu sur les 20 premières sorties au début , ensuite nous pourrons espacer les comptes rendus . Indiquer : distance parcourue, dénivelé, moyenne horaire ou puissance moyenne. Position Route HS hauteur de selle = HS756 passe a 745 RBS recul de bec de selle = 55 passe a 50 SC distance selle cintre = 540 passe a 530 h bascule du cintre =65 passe a 56 Engagement des cales = 100 en butéede lumiere largeur de la chaussure =98 Chaussures long semelle interne = 286/282 Marque + pointure =Spiuk 45 Manivelles = 172.5 Long potence = DTS = 20 Position Tri HS hauteur de selle = HS 756 passe a 745 RBS recul de bec de selle = 55 passe a 50 mais pourrait passer a 15 pour 27 avec TDS REDSHIFT bi position SC distance selle cintre = 540 passe a 530 pour 598 h bascule du cintre = 65 passe a 56 correct car cervicales limitent la bascule ( à travailler ) Engagement des cales = 100 largeur de la chaussure = 98 Chaussures long semelle interne = 286/282 Marque + pointure = Spiuk 45 Manivelles = 172.5 Long potence = DTS = Réglage actuel HS hauteur de selle = 745 RBS recul de bec de selle = 50 SC distance selle cintre = 530 bout AR des support AVB a 380 du bout de la selle ( reculés de 30 environ ) h bascule du cintre = 56 Remarques = Cette position ( en dehors du réglage de horizontalité de la selle qui ne peut être réglée à cause des crans ) a : - hauteur de selle pour TRI - recule bec de selle route - SC route - bascule route Cette position sera peut être suffisante pour la réalité de la pratique sinon : - si on conserve il faudra tige de selle deport 10/15 sans cran pour réglage de l'horizontalite de la selel ou TDC Redshift pour avoir le sdeux positions route et tri car les repose AVB ont été reculés mais risque poser un soucis au pedalage . A suivre donc Avis Modifié le 19 septembre 2020 par Vincent Blondeau
BRIERE Posté(e) le 21 septembre 2020 Posté(e) le 21 septembre 2020 Bonjour Vincent, Samedi j'ai effectué, sur du plat, une sortie vélo route de 55 kms (150 D+) : meilleures sensations à la prise du vélo, plus de maniabilité, plus en sécurité (selle plus basse). Lors des 10 premiers Kms, une petite douleur à l'aine jambe gauche et intérieur du genoux jambe gauche. Ces douleurs sont partis par la suite. Vers le 15ème kilomètres je n'avais pas de douleurs en bas du dos. J'ai commencé à ressentir des très petites douleurs entre le 20ème et le 25ème kilomètre. Sur une échelle de 1 à 10 (10 = douleur forte), j'estime que j'étais autour de 2 (avant de venir vous voir j'étais plutôt sur du 8 et dès le 15ème kilomètres). Donc c'est beaucoup mieux. Je me suis arrêté au KM = 25 (pause pipi !), j'ai marché un peu et je suis reparti sans douleur au dos. J'ai du m'arrêter de nouveau vers le 30ème kilomètres (appel téléphonique de ma fille) et je suis reparti. (J'éviterai de m'arrêter lors de mes prochaines sorties). Les 25 premiers kilomètres avec une vitesse moyenne de 29,5 km/h et les 30 suivants avec une Vitesse moyenne de 30,9 km/h. La premier segment, je l'ai effectué avec les mains sur les cocottes au plus haut (par rapport à la position que j'ai d'habitude), bonne sensation mais un endormissement de la main gauche (toujours la même) vers 20ème kilomètres, j'ai le sentiment d'appuyer plus ma main gauche sur la cocotte que la main droite qui se trouve plus relâchée. J'ai donc essayé d'être plus relâché sur les autres kilomètres. Le deuxième segment je l'ai fait les mains en bas du cintre. J'avais les mains complètement "endolories" à l'arrivée m'obligeant à remuer les doigts pour faire circuler le sang. Je dois trop serrer le cintre : Ne serai je pas plus relâché si je portais des gants ? Malgré ceci, la sensation sur le vélo était bonne et j'étais plus en puissance, le pédalage était plus rond. Voilà pour cette première sortie. Je pensais sortir dimanche mais je suis allé nagé au lac. Semaine prochaine, une ou deux séances Home trainer (mardi, mercredi) et une sortie route samedi prochain (même parcours). Merci à vous. Cordialement. Jean-françois
Vincent Blondeau Posté(e) le 22 septembre 2020 Auteur Posté(e) le 22 septembre 2020 Sur le velo il faut etre relache et porter des gants ..Il faut aussi travailler le gainage .
BRIERE Posté(e) le 28 septembre 2020 Posté(e) le 28 septembre 2020 Bonjour, Oui "être relaché" et "être gainé" est important : j'y porte une grande attention. Séance Home Trainer Mercredi dernier 40 kms : ras Séance Home Trainer Samedi dernier 20 kms : ras Séance route hier dimanche 71 kms, 2h30. - Douleurs au bas du dos vers le 25ème kilomètres, arrêt au 35ème pour une pause collation et un étirement. - Retour 35 kms avec beaucoup moins de douleurs Je pense que sur l'aller de mon parcours (35KMs), je glissais vers l'avant de ma selle. Au retour (les 35 autres kilomètres) j'ai fait attention à positionner mes fesses au fond de ma selle comme je pensais être la meilleure des positions. J'ai noté avoir fait une vingtaine de kilomètres sans douleurs particulières, la fin était plus douloureuse (même intensité qu'à l'aller). Lors de ma prochaine sortie je serai plus attentif à ce point pour valider ma posture. Je n'ai plus souvenir de notre échange et je n'ai pas regarder si la selle de mon vélo était plutôt incliné vers l'avant ou non … Concernant les mains et l'engourdissement de la main gauche, c'est toujours d'actualité surtout lorsque les mains sont situées en bas du guidon. J'avais des gants (mitaine). Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Merci. Cordialement. Jean-françois
Vincent Blondeau Posté(e) le 28 septembre 2020 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2020 Sur la tige de selle est il possible de régler l'inclinaison facilement ou y a-t-il des crans ? Cette position ( en dehors du réglage de horizontalité de la selle qui ne peut être réglée à cause des crans ) a : - hauteur de selle pour TRI - recule bec de selle route avancez la selle de 5 mm - SC route - bascule route Cette position sera peut être suffisante pour la réalité de la pratique sinon : - si on conserve il faudra tige de selle deport 10/15 sans cran pour réglage de l'horizontalite de la selel ou TDC Redshift pour avoir le s deux positions route et tri car les repose AVB ont été reculés mais risque poser un soucis au pedalage .
BRIERE Posté(e) le 11 octobre 2020 Posté(e) le 11 octobre 2020 Bonjour, depuis mon dernier post : HT le 3/10, 30kms, V = 30km/h HT le 4/10, 50kms, V = 30km/h HT le 5/10, 20kms, V = 30km/h HT le 7/10, 40kms, V = 30km/h Route : le 9/10, 39kms, V = 28km/h Route : le 10/10, 51kms, V = 28km/h pas de douleurs au dos sur HT, une légère douleur genoux droit et gauche extérieur du type TFL surtout sur jambe droite. sur route douleurs au dos comme d’habitude vers le 25e kilomètres, et qui reste dans le temps, la douleur genoux droit extérieur étant plus prononcée voire handicapante au pédalage. Sur route j’ai fait attention de bien poser les fesses au fond de ma selle, j’étais bien même si la douleur est ensuite apparue. J’ai toujours roulé mains sur les cocottes. Pas en position tri. que peut on faire svp ? Peut-on se concentrer sur la position route et oublier la position Tri, je vais enlever les prolongateurs, si je dois acheter une tige de selle, avez vous un modèle à me conseiller svp ? Il me faut un déport 10/15 sans cran ? Le diamètre de la tige était de 26 ou 27 mm je crois ?? Que dois je demander à mon vélociste précisément ? je n’ai rien modifié aux réglages faits avec vous. sur HT je suis beaucoup plus droit que sur la route, je sais que le HT n’est pas de la route mais dans cette position je me sens plus puissant sur les pédales, dois je penser à rehausser la potence ? ou plus tard ? merci a vous pour votre aide car ma séance d’hier m’a démoralisé. Cordialement jean francois
BRIERE Posté(e) le 15 octobre 2020 Posté(e) le 15 octobre 2020 Bonjour Vincent, avez vous pu prendre connaissance de mon dernier post svp ? Merci à vous. cordialement jean francois
Vincent Blondeau Posté(e) le 15 octobre 2020 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2020 Je pensais y avoir répondu.
Vincent Blondeau Posté(e) le 16 octobre 2020 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2020 Avez vous un osteo qui sache étirer les psoas...Si oui dites moi comment il fait. La douleur qui revient à droite c'est le psoas a detendre.
BRIERE Posté(e) le 16 octobre 2020 Posté(e) le 16 octobre 2020 Bonjour, la douleur est à l’extérieur du genoux au niveau de l’essui glace, vous pensez que c’est le psoas à étirer ? Pour moi c’est plus le fessier à étirer ? Ne devons nous rien toucher notamment à la selle. Concernant le psoas il masse surtout la zone, je ne me souviens pas d’un étirement en particulier , je verrai ce point avec mon KINE semaine prochaine...concernant le changement de tube de selle je dois partir sur quoi exactement svp ? Merci.
Vincent Blondeau Posté(e) le 16 octobre 2020 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2020 Étirer le psoas va libérer les tensions du dos ce qui permettra plus de stabilité sur la selle . Pour l'essuie glace c'est l'appuie des pieds dans la chaussure.. Baisser la selle de 3mm pour essayer de changer les choses.
BRIERE Posté(e) le 16 octobre 2020 Posté(e) le 16 octobre 2020 Ok je vais voir ça merci pour votre retour.
Vincent Blondeau Posté(e) le 19 octobre 2020 Auteur Posté(e) le 19 octobre 2020 Pour le psoas - allonge sur le dos l'osteo rechercher le psoas avec le pouce ( jabe relevee ) - quand il a trouve il appuie dessus - et ensuite il baisse la jambe ce qui a por effet de tendre le spoas et de l'etirer .
BRIERE Posté(e) le 21 octobre 2020 Posté(e) le 21 octobre 2020 Ok je vais voir ça avec mon KINE merci pour votre retour. samedi dernier 61 km, 30km/h : j’ai eu moins mal au dos et au genoux. J’avais baissé la selle de 3mm et la veille étirer le dos et psoas... dimanche dernier 46 kms, 29km/h : légère tension dans le dos mais moins que d’habitude. HT aujourd’hui, RAS. je vais poursuivre samedi et vois tiens informé, merci. cordialement jean francois
BRIERE Posté(e) le 1 janvier 2021 Posté(e) le 1 janvier 2021 Bonjour, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J’espère que vous allez bien. De mon côté peu de sorties sur route dernièrement, quelques tours sur mon HT. Avec la période que nous vivons c’est un peu compliqué pour sortir et pratiquer son sport. Je fais pas mal de renforcement musculaire. Je vous tiendrai informé de mes sorties. À très bientôt. Cordialement. Jean francois
Vincent Blondeau Posté(e) le 2 janvier 2021 Auteur Posté(e) le 2 janvier 2021 Super .. 2021 est une nouvelle année ..il faut regarder devant ...
