Vincent Blondeau Posté(e) le 20 mars 2017 Posté(e) le 20 mars 2017 Bonjour, Le suivi ( SAEP ) commence ICI pour une année . Le but est de valider votre position sur une saison complète et sur vos terrains. IL faudra mettre une compte rendu après chaque sortie au début , ensuite nous pourrons espacer les comptes rendus . ROUTE HS hauteur de selle 750 pour 770 RBS recul de bec de selle 55 pour 62 mais trop reculé sur photo = selle inadaptée SC distance selle cintre 574 pour 565 h bascule du cintre 111 pour 85 Engagement des cales 90 mm ideal avec chaussures parfaitement adaptées TRI HS hauteur de selle aller vers 775 RBS recul de bec de selle 44 SC distance selle cintre tendre vers 520 h bascule du cintre 111 Engagement des cales 90 mm ideal avec chaussures parfaitement adaptées Avec prolongateur profile T 3 dont les reposes avant bras sont indépenant car positionnés sur le prolongateur . Il faut regler le repose avant bras : - bars avant bras plié à 90° le coude est a 3 cm maxi du bout du repose avant bras - ensuite on regle la longueur Remarques sur les photos en position route : - selle trop basse - vous allez chercher une assise confortable mais trés en AR ce qui tendrait à démontrer que la selle est inadaptée - une legère' différence de longueur de membres peut etre résolue avec une cale de compensation à gauche . N'ayant pas de radio du bassin en charge pour determiner la valeur de l'ecart c'est difficile d'en dire plus sinon que mème si l'ecart est inférieur à 8 mm parfois uen compensation de 2 mm est capable de stabiliser l'ensemble . Citer
david bellocq Posté(e) le 20 mars 2017 Posté(e) le 20 mars 2017 merci pour votre réponse, je vois que j'ai quelques réglages à faire je vais donc remonter ma selle progressivement et modifier la longueur selle cintre par contre je ne comprends pas comment augmenter cette longueur tout en reculant le bac de selle merci Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 20 mars 2017 Auteur Posté(e) le 20 mars 2017 Vous ne devez pas reculer la selle car vous etes deja trop en AR du fait que vous vous reculez sur la selle pour vous assoir sur le croissant AR car cette selle ne semble pas etre faite pour vous .. Citer
david bellocq Posté(e) le 11 avril 2017 Posté(e) le 11 avril 2017 Bonjour, Je vous fais mon premier retour après les modifications J'ai participé à une longue course, 150km, malheureusement, mes douleurs qui ne se manifestaient plus depuis 3-4 mois à droite sont revenues en fin de courses (douleur compartiment interne de la rotule). J'ai refait quelques sorties après, et la douleur revient et persiste un fond douloureux 2-3 jours après chaque sortie.. A gauche, quelques gènes en fin de sorties (peu être un peu moins) Pour les réglages, je suis monté à 770 puis redescendu un peu à 760 mais pas de modif, distance selle cintre 565 comme indiquée Je suis donc un peu perdu. J'ai fait des semelles chez le podologue, et les douleurs à droite sont réapparues 2 sorties après les semelles. S'agit il d'un problème de semelle ou sortie trop appuyée? je ne sais pas, je vais essayé sans semelles à droite Jeudi Merci Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 11 avril 2017 Auteur Posté(e) le 11 avril 2017 LOrsqu'on met en palce eds semelels comme apérs une EP il faut laisser un peu de temps au corps pour reprendre ses marques ... Pour le genou il faudrait passer un IRM afin de savoir ce qui , au niveau genou , peut poser soucis . Il vaut mieux rester haut car en bas la flexion du genou ets importante ce qui fait monter la pression au niveau articulaire . Citer
david bellocq Posté(e) le 23 avril 2017 Posté(e) le 23 avril 2017 pensez vous que je dois modifier mon réglage de cale? j'ai toujours des douleurs au niveau de la face interne de la rotule malgré la hauteur de selle Savez vous quels réglages doivent être vérifiés pour ce type de douleur? merci Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 24 avril 2017 Auteur Posté(e) le 24 avril 2017 C'est probablement l'orientation de la cale quie st en cause .. Voyez s'il y a une marque non centrée sur la cale . Citer
david bellocq Posté(e) le 2 juillet 2017 Posté(e) le 2 juillet 2017 bonjour, malheureusement mes problèmes de genou n'évolue pas beaucoup. M.Baudel m'a demandé de voir avec vous si vous pouviez m'envoyer une cale de 2mm à mettre sous ma cale LOOK de chaussure droite? Avez vous d'autres idées pour essayer de corriger ce problème? Je vous remercie Cdlt DB Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 2 juillet 2017 Auteur Posté(e) le 2 juillet 2017 Passez par la boutique pour la cale . Avez vous pris RDV pour une IRM ? Citer
