cricricm Posté(e) le 2 mars 2017 Posté(e) le 2 mars 2017 Bonjour On voit sur le forum qu'un podologue intervient fréquemment dans la position et le réglage du vélo et/ou des cales. Dans quel but svp, peut-il intervenir ? Que lui demander si on possède déjà des semelles orthopédiques svp ? Que corrige t il en fait ? Merci Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 9 mars 2017 Posté(e) le 9 mars 2017 (modifié) Au départ , avant d’être cycliste , nous avons un " bipède " ..Ce " bipède " a toujours les deux pieds au sol et dans cette situation comme dans ses déplacements il peut avoir quelques problèmes d'appuis des pieds au sol. Ces soucis peuvent générer des pathologies ou des tensions pour " maintenir un équilibre parfait ".. Si tel est le cas les tensions accumulées avant le vélo sont " embarquées " et peuvent déclencher des pathologies . Il convient donc de traiter ces tensions de posture avant de monter sur le vélo. L'appui des pieds est différent entre la marche , là ou le pied " déroule " et le vélo ou seul l'avant du pied est en appui... Pour le retour veineux cela complique car la " pompe " n'est plus autant sollicitée surtout si le cycliste à la pied creux ..d’où la réalisation de semelles pour " activer " la pompe . Enfin si nécessaire le podologue sera amené à faire des semelles pour optimiser les appuis des pieds car c'est par les pieds que passe toute la puissance qui fait avancer le cycliste ... Juste un petit rappel : " un cycliste qui fait 100 km sur le plat à 30 de moyenne aura appuyé ( forces cumulées ) sur chaque pédale avec 75 000 Kg..." ..D'où la nécessité de passer par un podologue afin de ne pas perdre un peu de rendement ... NB : tous les podologues ne connaissent pas les particularité du cyclisme . Benjamin Saint Martin est équipé de semelles permettant de mesurer comment les pie"ds appuient dans les chaussures en dynamique et c'est , à mon sens , la meilleure solution car c'est l'interface entre le cycliste et son vélo , si on perd 10% à cause d'appuis défaillants c'est important...les capteurs de puissance viennent après et donc de fait sont moins précis car s'il détectent une différence de force ils n'ont pas les moyens de vérifier chaque appui à la source ... Enfin si tu as été voir un podologue c'est à lui que tu dois te référer et c'est avec lui seul que tu dois discuter ..( tu fais réparer ta voiture dans un garage et tu discutes avec un autre garage ? ) . Les podologues peuvent donner des informations sur les différentes possibilités par rapport à des appuis défaillants mais ensuite pour aller plus loin il leur faut des moyens d'analyse ...Comme ils peuvent mesurer et cartographier les appuis du bipède pendant la marche il leur faut la même chose pour le cyclisme . Modifié le 9 mars 2017 par Vincent Blondeau Citer
cricricm Posté(e) le 9 mars 2017 Auteur Posté(e) le 9 mars 2017 Bonjour, merci encore Vincent pour ta participation. Pour les podologues, malheureusement tous ne connaissent pas le monde cyclisme, et certains ne connaissent pas le sport en général (j'ai eu à faire à l'un d'eux justement). Du coup l'on peut avoir 2 types de semelles si je comprends bien, une pour le "bipède", et l'autre destinée à la pratique du cyclisme c'est bien ça ? Du coup, faut trouver un podologue qui connaisse le vélo, par la pratique surtout. Et ça, y'en a pas partout malheureusement. Pour mon cas, celui que j'ai rencontré s'y connaît m'a-t-il dit (il est plus spécialisé dans la CAP, les trails, etc...), mais d'après l'ostéopathe que je vois actuellement, il m'aurait des semelles orthopédiques (pour le bipède) pas adaptée à ma pathologie. Alors du coup, je me pose des questions sur ces connaissances réelles. Je dois le revoir la semaine prochaine, mon ostéo devant se rapprocher de lui pour discuter du pourquoi du comment des semelles qu'il m'a faites, je verrai donc bien comment vont évoluer les choses.... Merci encore et @++ Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 9 mars 2017 Posté(e) le 9 mars 2017 Pas de quoi ... Il ne faut pas en vouloir aux podologues ..les formations sont dirigées vers le " bipède " et le cycliste est un " inconnu "..De plus les podologues se font assister par des machines qui leur donnent les détails de ce qu'il faut faire certaines même usinent des semelles d’après l'analyse des appuis .... Dans ce cas c'est la machine qui fait ...pas le podologue ...Il convient donc d'avoir un podologue qui explique tout ce qu'il fait et le résultat attendu ..il est aussi indispensable qu'il fasse un suivi sérieux.. Citer
cricricm Posté(e) le 9 mars 2017 Auteur Posté(e) le 9 mars 2017 Merci encore pour les explications. On verra bien en temps voulu. Bonne soirée Citer
