 HS     hauteur de selle 740 réglèe a 746 et dans l'axe du velo ( elle tirait à droite )
 RBS    recul de bec de selle 73 réglé a 60
 SC     distance selle cintre 540 pour 535 réglé à 530
 h      bascule du cintre 77 réglé à 83 au final travaillez le dos au ballon suisse
 Engagement des cales 95 correct avec les speedplay
 Remarques  faire réaliser des semelles  thermoformées pour vos pieds un peu creux [ copie des pieds car voute des semelles standard insuffisante et pied mal tenu ]
bonjour,
premiere sortie d 1h45 après les réglages du velo, encore la sensation d une compression à la fesse gauche mais pas de douleur ressentie une fois descendue du velo.
A voir sur une sortie plus longue...
Hier, sortie de 2h30, toujours une douleur dans la fesse gauche malgré un massage la veille. J ai l impression d être assis sur une planche en bois sur cette selle.
Hier j ai fait une sortie de 3h50 en groupe, j ai mal aux 2 ischions avec une douleur plus intense au côté gauche.
Demain je vais chercher une selle aliante...
j ai monté une selle aliante gamma samedi, je suis alle l'essayer dans la foulée sur une sortie de 1h15.
j ai du mal à trouver la bonne inclinaison de la selle, j ai la sensation de glisser vers l avant et quand je remonte le bec d un cran vers le haut après c est le périnée qui est comprimé.
Durant cette sortie "test" je me suis arrêté une vingtaine de fois pour régler inclination de selle, recul de selle, hauteur de selle en réglant par rapport à ma sensation.
Une fois rentré j ai mesuré hs environ 746mm et sc environ 527mm.
J ai couru dimanche avec cette position sur 1h48 et je n ai pas eu de douleurs ni aux fessiers ni mal de dos. Par contre j ai la sensation de glisser vers l avant de la selle sans être calé sur celle ci et mon charriot de selle est avancé presque à fond.
je ne suis pas sur d être bien posé sur le velo même si je n ai plus de douleurs.
Merci beaucoup pour votre mail et ces mesures précises.
J ai réglé le recul de selle par rapport au cintre soit SC=539 mm car c'est compliqué d avoir l axe du pédalier comme repère.
J ai réglé la selle de niveau en plaçant le niveau sur toute la longueur de la selle. Comment faut il placer le niveau et doit elle être de niveau ? Si je passe un cran pour la pencher un peu vers l'avant, ça penche énormément d un coup et après je pense que j aurai la sensation de glisser en avant.
J ai roulé dans cette position 2h jeudi sans gêne.
J ai roulé 4h vendredi avec une gêne  à la fesse gauche à la fin.
J ai fait une course d1h40 dimanche avec la même douleur qui revient à la fesse gauche.
C'est genant ce probleme a la fesse gauche .
Il faudrait  :
- voir le cuissard s'il  n'y a pas de  coutures ou de limite de gel
- vois kine pour massage transversal profond
- si la selle est bien dans l'axe et ne part pas vers la droite  ( de l'AR )
  • 3 weeks later...
Bonjour Monsieur,
La première semaine d 'avril, j ai décidé de réincliner le bec de selle vers l'avant ce qui la rend maintenant de niveau si l on place le niveau du creux de selle au bec de selle.
La douleur sur 10 est passée de 8 à 2  sachant que j ai fait 5h de vélo lundi, 4h40 mercredi et 5h samedi. J avais encore une petite gêne qui je pense datait d avant surtout sur de longues sorties.
Cette semaine, j ai roulé 1h20 mercredi et 1h40 vendredi sans douleur.
A confirmer les semaines à venir mais ça à l air bien parti...
Cordialement
  • 4 months later...
Bonjour Monsieur Blondeau,
Depuis le changement de selle et les réglages du 27 mars, la douleur est partie.
Début juin, j'ai fait la Haute viennoise 144 kms et début juillet la pyrénéenne 170 kms sans la douleur.
Par contre, avec ces modifications, j'ai l'impression que la selle n'est pas tout à fait dans l'axe du vélo, j'ai essayé plusieurs fois de la régler avec une règle mais c'est compliqué.
Au niveau du recul de selle, je ne suis pas sûr d'être réglé au millimètre non plus.
Est-ce que je pourrais vous revoir pour valider la position ?
Cordialement
