 HS     hauteur de selle 727 passe a 731
 RBS    recul de bec de selle 70 passe a 65
 SC distance selle cintre 515 passe a 505
 h bascule du cintre 28 passe a 31
 Engagement des cales 97 passe a 95
 Remarques Il faudrait faire une radio du bassin en charge pour  vérifier " une jambe courte ".
  • Réponses 85
Bonjour
Première sortie ce dimanche, depuis les réglages de mercredi. 77km dans l'entre deux mers, avec quelques petites côtes, à allure modérée (26km/h de moyenne). Mes sensations sur le vélo son plutôt bonnes, je ne suis pas gêné par le changement de réglage. Seulement, j'ai ressenti une gêne au genou gauche, sans douleur véritable, juste quelques petite irradiations, plutôt sur la partie externe du genou. Ce n'est pas allé plus loin. Côté droit, c'est à dix kilomètres de l'arrivée que j'ai commencé à ressentir une légère inflammation sur la partie externe du genou, plus affirmée que le genou gauche. Je pense que si j'avais du forcer, il y a des chances pour que la douleur eut été plus forte. Prochaine sortie prévue mardi, en douceur pour voir ce que ça donne.
Donc on peut penser a une différence de longueur de jambes...L’écart entre 727 et 731 est faible mais suffisant pour   reveler une jambe courte . Si la douleur se reproduit il faudra mettre une cale de compensation.
Bonjour
Je n'ai pas pu rouler comme prévu. J'ai eu la mauvaise idée d'attraper la grippe. J'espère rouler ce week-end, ou en début de semaine prochaine. Donc à plus tard pour les impressions suivantes.
Cordialement.
Bonjour
J'ai enfin pu reprendre le vélo après cette mauvaise grippe. Petite sortie seul pour me mettre en jambe (55km). Pas de problème majeur sur cette distance, juste quelques impressions  de légères douleurs furtives et discontinues côté arrière du genou droit, mais pas vraiment gênante car très atténuée. A voir sur plus longue distance.
Cordialement.
Bonjour
Avec ce beau temps, j'ai pu enfin tester une plus longue distance. J'ai fait 105 km, sur un parcours sans grande difficulté. Je suis satisfait de cette sortie. La petite tension derrière le genou droit s'est faite ressentir sur la première demi heure, et encore plus atténuée que mercredi, puis je me suis senti de mieux en mieux et j'ai pu enchaîner les kilomètres en pensant à autre chose. Prochain test mercredi.
cordialement.
Bonjour
sortie de 81 km ce jour. RAS au niveau des genoux une fois passé l'échauffement et quelques petites tensions au démarrage. Par contre chose que je n'avais pas évoqué jusqu'à présent, je ressent quelques tensions au niveau des lombaires après la sortie. C'est difficile d'en attribuer la cause vu que je souffre souvent du dos, mais se pourrait-il que ce soit du au fait d'avoir remonter la selle et qu'une jambe étant plus courte, le bassin bouge un peu ?
Cordialement.
Bonsoir
Sortie de 95 km ce matin. Circuit vallonné dans l'entre deux mer. Aucun problème à signaler. Je me suis senti bien et j'ai pu rouler sans me soucier de quoi que ce soit.
Cordialement.
Bonsoir
Sortie de 80 km ce jour. Toujours de bonnes sensations. Par contre, je crois qu'il y a un peu de jeu dans ma pédale droite (léger clac quand je suis en danseuse). Je vais voir avec un mécano. C'est peu être une occasion de changer de pédale, puisqu'il semblerai que les pédales time peuvent être à l'origine de certains problèmes de genou ?
Salutations.
Bonsoir
Sortie de 90 km ce dimanche en partie sous la pluie, donc quelques raideurs musculaires, mais rien de bien gênant puisqu'elles ont vite disparu au fur et à mesure de l'effort. Donc cela continue à bien se passer. J'ai vu un mécano pour mes pédales. Il me conseille d'en changer car il ne pourra pas limiter le jeu de manière totale et lui aussi ne pas dit du bien des pédales time (il voit souvent des problèmes avec les gens qui en ont). Il me propose de monter des look kéo blade et de remonter les nouvelles cales scrupuleusement aux mêmes réglages. Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Bonsoir
J'ai changé les pédales et donc les cales. J'ai pris des pédales look kéo blade. Les cales ont été remontées aux côtes indiquées et la selle remontée de 5 mm. J'ai roulé cet après-midi pour tester le tout sur 80 km. Au début j'ai craint un petit peu car j'ai senti des sensations de différence sur le travail des genoux. Il est évident également que les pieds sont plus bloqués qu'avec les pédales time. Au final, il me semble que je retrouve la rigidité que j'avais avec les pédales campagnolo. Passé cette première impression, je n'ai pas rencontré de problème et aucune douleur n'est apparu. J'ai bouclé le circuit à bonne allure et les côtes gravies ne m'ont pas posé de problème. Samedi, je fais les 160 km de la cyclo de Carbon-Blanc, ce qui sera un vrai test.
Cordialement.
Bonjour
J'ai donc fait samedi 165 km pour la cyclo de Carbon-Blanc, avec les nouvelles pédales, sur un circuit avec pas mal de dénivelé. C'était donc un test significatif. J'ai ressenti une légère pointe sur le haut intérieur du genou droit, mais de façon irrégulière et peu gênante, surtout entre la deuxième heure et la troisième heure. Ensuite, cette sensation a disparu. Donc ça s'est plutôt bien passé. Par contre, j'ai plus que d'habitude ressenti sur la fin une fatigue au niveau des pieds, ce qui est assez curieux et nouveau pour moi. Bilan assez positif tout de même.
Cordialement.
Il est probable que vous ayez besoin de semelles car cela semble etre cohérent avec les douleurs   au genoux entre 2 et 3 H  et terrain valloné  .
C'est à ce moment que les efforts ontété importants et que  vos pieds ont du s'affaiser un peu  ensuite  l'intensité a du baisser .
Qu'en pensez vous ?
Bonsoir
C'est possible. Pour être plus précis, au niveau des pieds, j'ai ressenti une gêne au niveau du métatarse gauche (là où on m'a trouvé à l'IRM une légère usure du cartilage qui a motivé le port de semelles orthopédiques pour soulager la pression sur l'avant du pied, suite à un épisode douloureux qui n'avait rien à voir avec le vélo), et d'une manière plus générale sur le dessous avant et milieu des deux pieds. Ce n'était pas une douleur vive mais une sensation de lassitude et de fatigue musculaire. Cela m'a un peu surpris car je ne me souviens pas avoir déjà éprouvé ce type de fatigue au niveau des pieds. Sinon, concernant votre précédente réponse :
"Trés bien..recgardez l'ususre   de la cale pour vérifier son bon centrage ...[ exemple colone a droite sur le forum ] "
Je n'est pas trouvé où c'est qu'il faut que je regarde. Désolé.
Cordialement.
Bonjour
90 km aujourd'hui. Pas de problème constaté, la distance étant plus courte que le week-end dernier. J'attends la prochaine longue distance pour voir je ressent à nouveau une fatigue au niveau des pieds.
erratum : pour voir SI je ressent à nouveau une fatigue au niveau des pieds, car aujourd'hui tout allait bien à ce niveau.
Cordialement.
