Ok je vois cela et je vous envoie  cela par mel . Il y aura deux possibilités :
- remonter la potence
- reduire et remonter la potence ( mon choix ) ce qui permettrait d'avoir les bras plus pliés
  • Réponses 124
  • 4 weeks later...
je me suis mal exprimé la potence actuelle fais 120mm de longueur je met donc 70 de différence hauteur de selle cintre et ensuite je voit s'il me faut une potence plus courte pour arriver à 575mm
Bonjour
deux petites sorties de 25 kms ce week end car il fais trés froid guidon remonté comme préconisé potence encore un peu longue cote à 584 mm il me faut acheter une potence giant origine en 110 mm pour etre à la cote mais déja la ça va beaucoup mieux .
Reste à voir sur des sorties beaucoup plus longues.
Par contre toujours cette tension jambe droite sur la rotule à l'attache du tendon.
Bonsoir.
Aujourd'hui sortie de 70 kms 1000m de positif donc guidon remonté à 70mm comme préconisé .
il me manque juste à essayer la potence qui devrait arriver dans les prochains jours.
Très bonne sensation je suis vraiment mieux comme ça j'ai remarqué que je ne recroqueville plus les orteil au pédalage.
De plus j'ai écarté ma chaussure droite de la pédale en mettant la cale au maximun sur le coté. La jambe me parait moins bridé je n'ai pas ressenti de douleur à la rotule  juste un peu sur l'avant du genou en fin de sortie.A voir sur d'autres sorties.
  • 4 weeks later...
Bonjour je vous adresse mes meilleurs voeux pour cette année 2018.
Pas de sortie route depuis le 6 décembre a cause des conditions climatiques uniquement des sorties vtt 3xsemaine.
Hier sortie route de 100kms 1400de positif 4h de vélo  avec potence plus courte 110mm comme préconisé je me suis senti super bien sur le vélo plus de tension au niveau des omoplates
plus de tension dans le bas du dos, maintenant je roule bras cassé alors qu'avant c'était bras tendus en appui sur les poignés
en début de sortie tension dans le bas du mollet mais que j'avais en vtt aussi puis elle à disparu au bout de 50 kms.
A confirmer sur d'autres sorties mais la je pense qu'on est vraiment tout proche de la position.
 Merci pour votre aide bonne journée.
Bonjour.
Vendredi 100kms 1600 de positif 4h de vélo sortie qui c'est bien passé mais tension dans le bas du mollet droit et milieu des mollets j'ai l'impression d'appuyer avec le bout du pied j'ai bien envi d'essayer d'engager un peu plus mes cales qu' en pensez_ vous?
On peut essayer d'engager mais  il faudrait savoir quelle a ete la fréquence de pédalage  avec le denivelle positif ? es ce que physiquement   c'etait pas trop ?  Engager oui mais sous reserve de ne pas perdre en vélocité .
Bonjour.
Donc cales engagées de 2mm de plus:
Mercredi sortie en foncier avec les jeunes du club 70kms intensité i1  i2 cadence de pédalage 87tmn 3 heures de vélo pas de tension dans le milieu des mollets ni en bas du mollet droit.
par contre tension dans les lombaires et appui sur le périné.
aujourd'hui fractionné intensité i 4 1h45 de vélo avec echauffement et retour au calme 30mn j'avais baissé un peu le bec de selle 2mm pas de tension dans le dos mais gene au niveau du genou droit et mal au fesse en fin de sortie.
  • 10 months later...
Je reviens vers vous car tout allait bien jusqu'a présent mais depuis quelque temps sont apparues des douleurs au niveau des chevilles sur l'avant coté coup de pied je n'ai rien changé
auriez vous une idée.
Merci bonne soirée.
