Vincent Blondeau Posté(e) le 27 mars 2017 Auteur Posté(e) le 27 mars 2017 Essayez d'abord avec la selle.
maurel Posté(e) le 4 avril 2017 Posté(e) le 4 avril 2017 Bonjour. Donc selle remonté de 2mm 80KMS hier 1200 de positif pas de probleme au niveau mollets juste une tension au genou droit au passage du point mort haut mais moins qu avec la selle plus basse c'est nettement mieux avec la selle un peu plus haute peut etre faudrait il essayer 2 mm de plus.
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 avril 2017 Auteur Posté(e) le 5 avril 2017 Oui mais rouler encore une ou deux sortie a cette hauteur .
maurel Posté(e) le 22 avril 2017 Posté(e) le 22 avril 2017 Bonjour. Je n'ai pas faite de grosse sorties le maxi que j'ai fais est 40kms pour accompagner mon fils qui travaillait la puissance et de petites sortie de 25 kms le lendemain de ses courses à petit rythme. Quand je ferai une sortie plus longue je vous enverrai un compte rendu. Merci et bon week end
Vincent Blondeau Posté(e) le 23 avril 2017 Auteur Posté(e) le 23 avril 2017 Notez quand emme toutes les remarques
maurel Posté(e) le 9 mai 2017 Posté(e) le 9 mai 2017 Bonjour. Petite sortie mercredi de 50 kms 2h 800 de d+ tension dans le dos en cote meme sans forcer douleurs autour de la rotule droite sensation d'appuyer avec le devant du pied par rapport au vtt.
Vincent Blondeau Posté(e) le 10 mai 2017 Auteur Posté(e) le 10 mai 2017 Dans ca cas il faudrait baisser la selle de 2mm et engager ( reculer ) les cales de 2mm..
maurel Posté(e) le 13 mai 2017 Posté(e) le 13 mai 2017 Bonjour. Aujourd'hui sortie de 65kms 1000m de dénivellé 2h30 selle baissé de 2mm cales engagées de 2mm comme préconisé .J'ai beaucoup plus de puissance je sent que j'appui plus fort sur les pédales je me sent mieux posé sur le vélo. ce qui me gene c'est cette douleur persistante autour de la rotule droite .
Vincent Blondeau Posté(e) le 14 mai 2017 Auteur Posté(e) le 14 mai 2017 IL faut enquêter ! - Osteo ..y aurait il un blocage ? Une fêlure , de l'arthrose ? On va tout repasser en détail ainsi que l’orientation des cales ...
maurel Posté(e) le 21 mai 2017 Posté(e) le 21 mai 2017 Bonjour. aujourd'hui petite sortie route de 45 kms 700M de positif .Comme on l'avait évoqué j'ai monté les pédales du vtt et je suis parti avec les chaussures VTT sans toucher aucun réglages au bout de 5kms je sentais une douleur à la jambe gauche sur le quadriceps partant du pli de l'aine sur environ 20 cms en allant vers le genou ainsi qu'une tension partant du talon et remontant vers le mollet ainsi qu'une grande instabilité au passage du point mort bas et un manque de force. je me suis arreté et enlevé les cales de selle pour descendre de 5 mm et me retrouver sur les valeurs du VTT soit 80,5 mais avec un recul plus important . Les douleurs et tensions ont disparues et je n'ai pas eu de douleurs autour du genou droit comme avec les chaussures et pédales routes. A froid quand je pli mon genou je sent quand meme une tension du pli de l'aine vers le genou ainsi qu'une tension au niveau du quadri vers le genou.
Vincent Blondeau Posté(e) le 22 mai 2017 Auteur Posté(e) le 22 mai 2017 Il faut " étirer quadri et psoas " ....D'autre part j'ai l'impression que votre corps n'est pas totalement disposé à passer de l'un a l'autre sans vous le faire sentir et ressentir ....On devra peut etre essayer de mettre deux positions très voisines pour ne pas perturber " la mémoire musculaire de votre corps "...
maurel Posté(e) le 22 mai 2017 Posté(e) le 22 mai 2017 Peut etre que les pédales look et les chaussures brident trop le genou droit alors qu'avec les pédales et chaussures vtt il y a plus de liberté
Vincent Blondeau Posté(e) le 23 mai 2017 Auteur Posté(e) le 23 mai 2017 ON peut aussi imaginer cela ..mais trop de liberté a les mèmes conséquences que pas assez ...
maurel Posté(e) le 7 juin 2017 Posté(e) le 7 juin 2017 Bonjour. J'ai remis les pédales route remonté ma de selle de 5 mm par rapport au 81mm préconisés au départ(j'avais déja remonté de 2mm) remis l'engagement des cales comme préconisé. aujourd'hui 65kms 900 m de positif plus de douleurs autour de la rotule droite par contre douleur dans le creu poplité droit et tension des muscles du quadriceps au passage du point mort haut.on sent que la jambe manque de fluidité au passage du PMH; bonne soirée.
Vincent Blondeau Posté(e) le 12 juin 2017 Auteur Posté(e) le 12 juin 2017 Tension creux poplité = selle un peu trop haute ou jambe plus courte ou laxité insuffisante ...ce qui semblerait indiquer que quelques petits mm vous séparent de la position définbitive.
maurel Posté(e) le 12 juin 2017 Posté(e) le 12 juin 2017 Bonjour. samedi 60kms 2h15 650metres de dénivellé pas de tension dans le creu poplité de la jambe droite meilleure fluidité au passage du PMH . légère instabilité du pied gauche sur la pédale tension dans les lombaires.
Vincent Blondeau Posté(e) le 12 juin 2017 Auteur Posté(e) le 12 juin 2017 Tension dans les lombaires : - le guidon est peut être un peu loin ou un peu bas ? - le bec de selle remonte peut etre ou la selle ets peut etre trop horizontale ?
maurel Posté(e) le 12 juin 2017 Posté(e) le 12 juin 2017 je vais essayer devremonter un peu le guidon mais il me faut retourner la potence
Vincent Blondeau Posté(e) le 12 juin 2017 Auteur Posté(e) le 12 juin 2017 C'est une solution ( provisoire ) ....
maurel Posté(e) le 9 septembre 2017 Posté(e) le 9 septembre 2017 Bonsoir. J'ai repris le vélo de route il y a environ 1 mois j'ai fais 1 sortie de 120 kms avec 1900 de positif soit 5heures + une dizaine de sorties de 50 à 80 kms le corps s'habitue bien au changement de position route vtt j'ai une tension sur la jambe droite a l'attache du quadriceps derriere la rotule .Je sent d'ailleurs qu il y a moins de liberté au passage du PMH sur cette jambe que sur l'autre.Qu'en pensez vous. Merci
Vincent Blondeau Posté(e) le 9 septembre 2017 Auteur Posté(e) le 9 septembre 2017 Dans cas cas il faudrait baisser la selle de 2 mm
maurel Posté(e) le 9 septembre 2017 Posté(e) le 9 septembre 2017 OK j'essaie la prochaine sortie et je vous tiens au courant
maurel Posté(e) le 4 novembre 2017 Posté(e) le 4 novembre 2017 Bonjour. Actuellement j'alterne les sorties vtt et route pour ce qui est du vtt pour le moment ça fonctionne bien . J'ai vu un energéticien osthéopathe il y à un mois et depuis je sens que je suis beaucoup mieux de plus il m'as débloqué la cheville droite. Pour le route j'ai toujours cette douleur sur la jambe droite qui apparait sur le dessus de la rotule au niveau de l'attache du quadriceps. Sur les distance supérieures à 4H j'ai mal aux épaules et je sens que j'ai besoin de me redresser je pense avoir le cintre trop bas ou trop loin. J'ai mesuré ma souplesse avant j'étais à 0mm maintenant j'ai le bout des doigts à 35mm au dessus du sol. Pourriez vous me calculer la difference selle cintre qui me conviendrait le mieux. Merci et bonne fin de journée.
