Vincent Blondeau Posté(e) le 10 août 2017 Posté(e) le 10 août 2017 Qu'est ce qui pose problème ? - le tendon d’Achille ou - la hauteur de selle ? Citer
albaret Posté(e) le 11 août 2017 Auteur Posté(e) le 11 août 2017 le tendon mais je pense que c'est du a la hauteur de selle 74.7 de hauteur de selle me parait beaucoup pour 84.8 d'ej avec des pédales speedplay et chaussures sidi ergo 3 et je pédale de la pointe du pieds ce qui est du a quoi? selle trop haute? il faudrait si vous pouvez vèrifier le pb de hauteur,je vous avez envoyé mon dossier derniérement j'ai changè ma selle pour une selle italia flite merci Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 11 août 2017 Posté(e) le 11 août 2017 Si mes souvenirs sont exacts on a été a 736 au plus bas et ça n'allait pas ? On est remonté a 474 et cela ne change pas . Si la selle est trop haute' on aurait : - compression du périnée - douleurs dans le creux poplité Et on n'a pas cela . De fait je ne sais plus quoi dire : es ce que 848 c'est la bonne valeur d'EntreJambe ? Je vous ai dit : si vous pensez être trop haut baissez ? L'avez vous fait ? De mon cote n'ayant pas pris de mesure c'est plus délicat . Essayez de revenir a 735 sur une sortie ... Citer
albaret Posté(e) le 12 août 2017 Auteur Posté(e) le 12 août 2017 quand j'ètais venu chez vous vous m'avez trouvè 84.3 d'entrejambe et françois lamiraud vélopuissance 84.8cm, chez vous 73.6 de hauteur en pédales time et chaussures sidi,et velopuissance 74.7 de hauteur avec speedplay et chaussures sidi 3trous je pense qu'il y a un problème sur la hauteur de selle merci beaucoup et excusez du dérangement Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 13 août 2017 Posté(e) le 13 août 2017 Donc essayez 73.6 de hauteur de selle ...Il faut s'en tenir a vos sensations ..dans le cas présent elles vous disent que vous êtes trop haut donc il faut baisser et 836 pariât le mieux . Essayez . Citer
albaret Posté(e) le 14 août 2017 Auteur Posté(e) le 14 août 2017 oui mais vous me dites que ma douleur au tendon d'achille est du a une selle trop basse alors que faire je vous rappel que quand vous m'avez mesuré l'entrejambe celui ci faisait 84.3cm pédales speedplay chaussures sidi ergo3 3trous Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 14 août 2017 Posté(e) le 14 août 2017 Les douleurs au tendon d’Achille peuvent venir de : - talon de la chaussure - selle trop basse ( avec douleurs aux genoux ) - selle trop haute( avec douleurs aux genoux et périnée ) - cales sous engagées Vous avez essayé les hauteurs comprises entre 836 et 847 sans effet Vous avez essaye les cales plus ou moins avancées sans effet Vous avez une dentition en etat ? Vous avez passé une echographie ou radio ? Vous vous hydratez suffisamment ? Vous avez vu un podologue ? Vous n’êtes pas toujours en appui sur les talons ? En fait il faut vérifier chaque piste mais il semblerait au vu des essais que vous avez fait que le vélo n'y soit pour rien puisque les changements n'ont eu aucun effet. Citer
albaret Posté(e) le 16 août 2017 Auteur Posté(e) le 16 août 2017 bjr oui podologue,semelle,examen et rien par contre hier j'ai mis la selle a 73.6 et grosse douleur sciatique dans la jambe gauche,et quand la selle est plus haute aucune douleur sciatique et une question j'ai une selle fizik antares il faut la règler a l'horizontale? je l'avais un peu baissé du nez 2mn mais je suis pas a l'aise,j'ai mal sur les ischions Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 16 août 2017 Posté(e) le 16 août 2017 Doçnc : - la selle ne doit pas etre a 736 - la selle Antares devrait avoir le bec de selle un peu vers le bas mais dans ce cas il faut aussi la reculer un peu ( 5 mm en moyenne ) Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 21 août 2017 Posté(e) le 21 août 2017 Ou en etes vous ? La selle ne peut etre a 736 donc plus faute ..il faut monter doucement . Mais il semblerait qu'il y ait besoin de la radio du bassin. Citer
