ZAKI Posté(e) le 18 mai 2018 Posté(e) le 18 mai 2018 Pourquoi du coup dois je mettre a 64,2 ? La liberté angulaire on peut la réglés chose que je n'ai pas faite pour l'instant. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 18 mai 2018 Auteur Posté(e) le 18 mai 2018 Parceque vous n'avez pas aux pieds les chaussures de VTT et que l'on doit donc remonter la selle .. La liberte il faut essayer de la minimiser .. Citer
ZAKI Posté(e) le 22 mai 2018 Posté(e) le 22 mai 2018 Je voulais vous demander est ce qu'il faut baisser la tige de selle quand on a des pédales speedplay ? (vu sur certains forums ) Vous m'aviez dit de remonter ma selle a 642 mm chose que j'ai faite sauf que maintenant je suis tout érrité pas très loin des ichions. Est qu'il faudrait pas avancer un peu les cales ? Car a l'engagement a 85 j'ai l'impression d'avoir plus d'appui périné. Citer
ZAKI Posté(e) le 26 juillet 2018 Posté(e) le 26 juillet 2018 Bonjour, a ce jour j'ai toujours des soucis avec mon vélo, vous m'aviez dit de mettre le recul de selle entre 30 et 43 mm mais rien y fait toujours mal aux genoux. Je me suis renseignée auprès de chez Prologo donc ils m'ont conseillés de remettre l'ancienne selle (c'est a dire la prologo scratch), de mettre un pied a coulisse a 70 mm au niveau de la largeur de la selle et avec un mettre mesurer ce point jusqu'a la potence et reporter cette valeur sur la selle prologo dimension ceux qui fait que le recul de selle n'est plus entre 30 et 43 mm mais a 77 environs. Du coup j'ai du mettre une tige de selle déportée ceux qui fait que le chariot est quasiment au max du bout de rail. Que pensez vous de cette méthode ? Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 28 juillet 2018 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2018 N’écoutez pas ce qui s’écrit sur les forums car a aucun moment on n'a d'information viable . Baisser la tige de selle par rapport a quoi ? Par rapport a quelle hauteur . Par rapport a quelles chaussures ? Si vous êtes un peu irrité baissez un peu la selle 2 mm . Veillez à ce que le bec de selle soit plus bas que l'AR de la selle Utilisez une selle femme plus courte et adaptée à la morphologie féminine. Par rapport au dossier que j'ai remis quels sont les ecarts actuels pour HS / SC / RBS / H ? quelle selle est en place ? Citer
ZAKI Posté(e) le 28 juillet 2018 Posté(e) le 28 juillet 2018 Bonjour, j'ai gardé comme vous me l'aviez dit la hauteur de selle a 643 mm et le recul est a 75 mm, distance selle cintre 465 mm (la selle se trouve au même niveau que le guidon). RBS ça veut dire quoi ? Citer
ZAKI Posté(e) le 28 juillet 2018 Posté(e) le 28 juillet 2018 La selle que j'ai, c'est la prologo dimension, elle est courte longueur 245, largeur 143, elle est adaptée autant pour homme que femme. Le dossier que vous m'aviez remis le 4 octobre 2016, lors de l'étude postural c'était avec mon vtt mais comme je vous avez déjà expliqué je ne les plus, maintenant c'est un vélo route cadre 48. Je vous réécris les côtes du vtt lors de l'étude postural que l'on avait fait en 2016. -Hauteur de selle: 643.1 maxi -Recul de selle: 46.1 mm -Déport chariot: 25 mm -Manivelle: 165 mm -Selle potence: -60.0 mm -Selle cintre: 498.2 mm (500) -Longueur selle/potence: 494.6 mm -RBS =27 Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 29 juillet 2018 Auteur Posté(e) le 29 juillet 2018 Il y a 14 heures, ZAKI a dit : Bonjour, j'ai gardé comme vous me l'aviez dit la hauteur de selle a 643 mm et le recul est a 75 mm, distance selle cintre 465 mm (la selle se trouve au même niveau que le guidon). RBS ça veut dire quoi ? RBS = RECUL DE BEC DE SELLE Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 29 juillet 2018 Auteur Posté(e) le 29 juillet 2018 Vous me donnez les cotes du VTT avec guideon VTT . -Hauteur de selle: 643.1 maxi -Recul de selle: 46.1 mm -Déport chariot: 25 mm -Manivelle: 165 mm -Selle potence: -60.0 mm -Selle cintre: 498.2 mm (500) -Longueur selle/potence: 494.6 mm -RBS =27 Quelles sont les cotes de réglage de votre vélo de route actuel . J'ai vérifié avec une selle comme celle que vous avez installé le recul du bec de selle doit être de 72 mm.. Le guidon doit être a 60 mm au dessus du niveau de la selle sous risque de douleurs dorsales . La hauteur de selle devrait être de 640 ( si vous avez des pédales de VTT et chaussures de VTT avec des manivelles de 165. La distance selle cintre doit être diminuée a 430 /440 si vous avez un cintre de vélo de course compact FSA. Quelles sont les cotes de réglage de votre velo de route ? Quels équipements avez vous ? Citer
ZAKI Posté(e) le 29 juillet 2018 Posté(e) le 29 juillet 2018 Je viens mettre le recul de selle a 72 mm et la hauteur de selle a 640 mm donc du coup la distance selle/cintre et de 460 mm. Le cintre est bien un compact : Diamètre/Largeur : 31,8 mm/44 cm Drop : 130 mm Forme : Compact Reach : 75 mm -Les manivelles 165 mm -chaussures route Sidi Kaos pointure 39, engagement des cales 85 -pédales speedplay zero Je souhaite essayer dans un premier temps de mettre le guidon a même hauteur que la selle car sur le vtt la distance selle cintre était de 500 mm ce qui un écart conséquent peut être pour sa que j'avais mal au dos et aux poignées. Le vtt je ne les plus depuis longtemps. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 29 juillet 2018 Auteur Posté(e) le 29 juillet 2018 Cela semble bien ... Citer
ZAKI Posté(e) le 29 juillet 2018 Posté(e) le 29 juillet 2018 J'ai trouvé une potence plus courte, donc du coup, la distance selle/cintre et de 440 mm. Reste a validée... Je vous tiendrais au courant. Merci pour les infos. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 30 juillet 2018 Auteur Posté(e) le 30 juillet 2018 OK Vous aviez écrit " La selle que j'ai, c'est la prologo dimension, elle est courte longueur 245, largeur 143, elle est adaptée autant pour homme que femme. " Ces selles " courtes " doivent être plus reculées ( Recul de Bec de Selle ) que les selles " ordinaires " car c'est une partie avant du bec de selle qui est supprimé . De fait le Recul de Creux de selle ne change pas c'est juste la valeur entre l'axe de la boite de pédalier et le Bec de Selle qui change . Cela n'a pas d'influence sur la position. J'ai peur que la selle étant au même niveau de que guidon ne vous pose des problèmes de dos. Citer
ZAKI Posté(e) le 6 août 2018 Posté(e) le 6 août 2018 Bonjour, je vous dirais ça quand je ferais un essai pour l'instant j'ai un 2 kystes mal placé faut que j'attend qu'ils disparaissent donc je ne peux pas monter sur mon vélo. Je vous tiendrais au courant dès que j'aurai fais mon essai. Si jamais j'ai mal au dos en mettant le guidon a hauteur de la selle, je pourrais mettre des entretoises sous la potence. Citer
ZAKI Posté(e) le 19 septembre 2018 Posté(e) le 19 septembre 2018 Bonjour, j'ai testé mon vélo hier et je me sens pas bien posé. Mal aux quadriceps et mal aux poignets. -La hauteur est a 640 mm -RBS 72 mm -distance selle cintre 43 -engagement des cales 85 Ou dois je mettre le niveau a bull sur cette selle ? car je l'ai mis sur 18 cm en partant de l'avant de la selle a l'horizontale. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 20 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 20 septembre 2018 Bjr Essayez de m'expliquer ce qui se passe . Mal aux quadri = selle trop basse .Mal aux poignet = bascule trip importntante ou poigbets casses ? Citer
ZAKI Posté(e) le 20 septembre 2018 Posté(e) le 20 septembre 2018 Quand je pédale j'ai l'impression qu'il y a que mes quadri qui travaillent et quand je suis sur mon vélo l'impression de basculer vers l'avant. J'ai mal aux genoux aussi. J'oublié parfois j'ai des petits picotement en haut des cuisses,c'est pour ça je sais pas si ça vient pas de l'orientation de la selle et il y'a aussi que quand je prend la mesure pour le RBS j'ai jamais les même valeurs avec mon niveau laser. Qu'est ce que je pourrais faire pour avoir dans un premier temps la bonne mesure pour le RBS ? J'ai aussi un grand niveau a bulle. Quand je prend la mesure de la hauteur de selle je la prend a l'axe du pédalier jusqu'au milieu de la vis de ma tige de selle. Pour la selle je sais pas si il faut mettre le niveau que sur l'avant de la selle ou autre ? Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 21 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 21 septembre 2018 Me contacter par mel pour que je puisse vous envoyer des photos de chaque mesure qui pose soucis . Citer
ZAKI Posté(e) le 21 septembre 2018 Posté(e) le 21 septembre 2018 Bonjour, je viens de vous envoyer un mail. merci Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 21 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 21 septembre 2018 Je viens de répondre . Citer
ZAKI Posté(e) le 24 septembre 2018 Posté(e) le 24 septembre 2018 Bonjour, je vous ai envoyé des photos par mails. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 24 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2018 Rien reçu ?? Quand ? Citer
