Généralement  une douleur dans les trapèzes  impliquerait :
- le cycliste roule les bras tendus
- port de lunettes de vues inadaptées à la pratique
- manque de relachement du buste
- vue en cause qui provoquerait des tensions
- maloclusion dentaire qui crisperait les cervicales et ensuite els trapèzes
- velo trop rigide
- guidon trop bas par rapport à la selle
- guidon trop loin de la selle
Il faut revoir tous ces points en detail .....
  • Réponses 75
Réponses aux points :
- le cycliste roule les bras tendus : non bras fléchis
- port de lunettes de vues inadaptées à la pratique : non pratique sans lunettes
- manque de relâchement du buste : peut-être comment savoir ?
- vue en cause qui provoquerait des tensions : non
- malocclusion dentaire qui crisperait les cervicales et ensuite les trapèzes : non
- vélo trop rigide : peut-être comment savoir ?
- guidon trop bas par rapport à la selle : non h 67 pour 72 recommandé
- guidon trop loin de la selle : non Sc 481 pour 513 recommandé
Autre hypothese :
- cocottes pas a la meme hauteur
Avez vous vu un osteo ? Il peut y avoir une raideur venant de la posture du bipède qui est amplifiée par le vélo ?
Lorsque vous restez debout longtemps  sans trop bouger avez vous des raideurs ou  devez vous vous mettre sur une jambe puis l'autre ?
- cocottes pas a la même hauteur : le niveau à bulle me dit non
J'ai consulté plusieurs ostéo pour ce soucis et à chaque fois RAS.
Le problème est apparu lorsque j'ai mis une potence de 70 mm en 2012 parce que je me trouvé trop étiré avec les mains sur les cocottes.
Il faut dire que le rbs était aussi de 69mm en 2012 pour 59mm maintenant.
Bref une potence plus courte rend la direction plus réactive, du coup je suis peut-être plus crispé d'où les contractures...
Si on respecte le Sc de 513 recommandé, il faut monter une potence de 100mm au lieu de 70mm et on voit ce qui ce passe au niveau des trapèzes...
En revanche je vais avoir les bras tendus peut-être...
C'est un rapport morphologique ( pour info )  qui ets  calcuéle n fonction de la valeur de l'EJ et de celle des bras  . Rien de complqiué .
Cela permet  , si besoin était d'avoir quelques confirmations  ...
Bonjour Vincent,
Hier, sortie de 1h50 pendant laquelle j'ai promené le vélo. RAS pendant la sortie.
Aujourd'hui j'ai les douleurs habituelles dans les trapèzes sauf que c'est localisé un peu plus bas.
Nota : changement de potence, Sc 519 pour 513 calculée.
OK je vais travailler ça.
Autrement pour la distance Sc j'hésitais entre une potence de 90 ou 100 parce 95 je n'ai pas trouvé.
Ai-je bien fait de monter celle de 100 ?
Hier, sortie de 1h450 pendant laquelle j'ai promené le vélo.
Des douleurs aux trapèzes sont apparus au bout d'une heure trente. D'habitude c'est le lendemain que ça se manifeste.
Aujourd'hui j'ai encore les douleurs habituelles dans les trapèzes sauf que c'est peu intense.
Quand je tourne vite les jambes, maintenant j'ai tendance à faire du bec de selle. C'est peut-être dû au Sc augmenté, non ?
  • 3 months later...
Bonjour Vincent,
Depuis fin février j'ai repris le vélo de façon régulière.
Et bien la régularité est payante car depuis fin mars les douleurs dans les trapèzes ont diminués au point d'avoir disparu.
En ce qui concerne les genoux, je n'ai pas de douleur compte tenu que j'y vais de manière progressive (pas comme en septembre dernier) :rolleyes:
A suivre...
