Vincent Blondeau Posté(e) le 22 août 2016 Posté(e) le 22 août 2016 (modifié) Le SAEP commence ici pour une année . Vous devrez mettre un compte rendu après chaque sortie ou chaque changement pendant une année pour que l'on puisse valider votre position sur la route en pratiquant votre activité cycliste et pas sur Home Trainer. HS hauteur de selle 752 conservez ..l’écart avec la valeur calculée devras être expliqué RBS Recul de bec de selle 60 pour 58 correct mais il faudra baisser le bec de selle de 3 mm H bascule selle / cintre 71 en ne tenant compte que de la souplesse lombaire et pas du dos 1 blocage et deux lignes droites et des lunettes de bipède SC distance selle cintre Idem bascule la distance est réduite a 485 au lieu de 513 a cause du port de lunettes et de l'horizontalité de la selle Engagement des cales il faudrait 95 avec des chaussures qui ne feraient que 8mm de plus que la longueur des pieds . La semelle fait 272 de long alors que le pied ne fait que 256 L'écart est de 18 mm ? Pourquoi ? Cela fait probablement que les cales ne sont pas bien réglées et que la hauteur de selle qui parait correcte ne le serait plus avec des chaussures adaptées aux pieds. Voir les commentaires sur les photos .... Modifié le 22 août 2016 par Vincent Blondeau Citer
Janssen Posté(e) le 22 août 2016 Posté(e) le 22 août 2016 Il y a 6 heures, Vincent Blondeau a dit : Le SAEP commence ici pour une année . Vous devrez mettre un compte rendu après chaque sortie ou chaque changement pendant une année pour que l'on puisse valider votre position sur la route en pratiquant votre activité cycliste et pas sur Home Trainer. HS hauteur de selle 752 conservez ..l’écart avec la valeur calculée devras être expliqué RBS Recul de bec de selle 60 pour 58 correct mais il faudra baisser le bec de selle de 3 mm H bascule selle / cintre 71 en ne tenant compte que de la souplesse lombaire et pas du dos 1 blocage et deux lignes droites et des lunettes de bipède SC distance selle cintre Idem bascule la distance est réduite a 485 au lieu de 513 a cause du port de lunettes et de l'horizontalité de la selle Engagement des cales il faudrait 95 avec des chaussures qui ne feraient que 8mm de plus que la longueur des pieds . La semelle fait 272 de long alors que le pied ne fait que 256 L'écart est de 18 mm ? Pourquoi ? Cela fait probablement que les cales ne sont pas bien réglées et que la hauteur de selle qui parait correcte ne le serait plus avec des chaussures adaptées aux pieds. Voir les commentaires sur les photos .... Bonjour Vincent, HS hauteur de selle 752 conservez ..l’écart avec la valeur calculée devras être expliqué Je viens de régler à 742 (je ne respecte pas le 2/3 mm de changement mais je n'ai pas vraiment roulé depuis mars 2016, c'est comme si je partais de zéro) RBS Recul de bec de selle 60 pour 58 correct mais il faudra baisser le bec de selle de 3 mm il va falloir changer la tige de selle, l'inclinaison se fait par crantage, pas moyen de respecter les 3 mm H bascule selle / cintre 71 en ne tenant compte que de la souplesse lombaire et pas du dos 1 blocage et deux lignes droites et des lunettes de bipède Maintenant il y a 70 mm ald de 80 SC distance selle cintre Idem bascule la distance est réduite a 485 au lieu de 513 a cause du port de lunettes et de l'horizontalité de la selle Monter une potence de 90 ou 100 ? Potence actuelle de 70 Ma correction visuelle étant faible je peux porter des lunettes spécifiques pour le vélo sans correction Engagement des cales il faudrait 95 avec des chaussures qui ne feraient que 8mm de plus que la longueur des pieds . La semelle fait 272 de long alors que le pied ne fait que 256 L'écart est de 18 mm ? Pourquoi ? Cela fait probablement que les cales ne sont pas bien réglées et que la hauteur de selle qui parait correcte ne le serait plus avec des chaussures adaptées aux pieds. En ce qui concerne les chaussures, le 41 me semblait court (gros orteil qui touche) Les cales sont à 98 mm Sinon j'ai une bascule pelvienne de 10 mm à droite (photo de face debout) Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 23 août 2016 Auteur Posté(e) le 23 août 2016 Les tiges de selle avec des crans c'est la peste . Remplacez la Tige de selle . Commencez uniquement ^par cela . Nous "debrouillerons" tous les autres points les uns aprés les autres. Je suis étonné pour les chaussures car habituellement le pied mesure à peine un peu moins que la semelle interne pour vous 272 pour 256 c'est beaucoup. OK pour la bascule de 10 mm ..Dans l'immédiat on ne fait rien .. Citer
Janssen Posté(e) le 23 août 2016 Posté(e) le 23 août 2016 J'ai inversé le support cranté de la tige de selle pour voir. Finalement j'ai pu obtenir l'horizontalité de la partie avant de la selle. J'ai fait le tour du pâté de maisons afin de tester. Au début j'avais l'impression de glisser vers l'avant mais cette sensation n'a durée que 30 secondes. Faut-il valider par une sortie longue ou peut-on encore bouger d'autres réglages ? Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 24 août 2016 Auteur Posté(e) le 24 août 2016 On valide sur X..sorties car le suivi dure 1 an comme indiqué ;;; Citer
Janssen Posté(e) le 27 août 2016 Posté(e) le 27 août 2016 Ce matin j'ai effectué une sortie de 30 kms. Pas de douleurs à signaler. Rappel des côtes actualisées : Hs 742 mm Rs 59 mm h 68 mm Sc 481 mm Cales 98 mm Demain je laisserai un commentaire sur mon problème récurrent c'est-à-dire les douleurs aux trapèzes, cervicales et céphalée qui surviennent le lendemain. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 27 août 2016 Auteur Posté(e) le 27 août 2016 OK.....Roulez vous les bras légèrement fléchis ? . Pour les céphalées j'avais eu un cas il y a quelques années ...Il faut que je retrouve les causes .... Citer
Janssen Posté(e) le 27 août 2016 Posté(e) le 27 août 2016 Oui je roule les bras fléchis le plus possible. Il y a 3 ans j'avais volontairement monter une potence très courte afin de passer la distance Sc d'environ 505 à 485, pour trois raisons : 1. garder les mains plus longtemps sur les cocottes 2. quand j'avais les mains au creux du cintre, je ressentais un inconfort dans les biceps 3. les pro ont les bras fléchis donc si c'est bon pour des types qui font 30 à 40000 km/h c'est forcément bon pour moi. lol Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 27 août 2016 Auteur Posté(e) le 27 août 2016 Bras fléchis = pas de douleurs aux trapèzes ni aux cervicales ..Avez vous vu un ostéopathe ? Citer
Janssen Posté(e) le 27 août 2016 Posté(e) le 27 août 2016 Oui j'en ai vu plusieurs et à chaque fois c'est RAS pour ce problème. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 28 août 2016 Auteur Posté(e) le 28 août 2016 Avez vous fait un test de VO2 Max ? Cela permettrait de voir si le problème est du à une trop forte tension intracrânienne. Quand se produisent ces céphalées? Citer
Janssen Posté(e) le 28 août 2016 Posté(e) le 28 août 2016 Je n'ai jamais fait de test de VO2 Max, à qui faut-il s'adresser pour en faire ? Je ne connais pas ma tension intracrânienne, mais ma tension au bras est de 11/6 (je ne sais pas s'il y a un lien) Les céphalées surviennent l'après-midi au lendemain d'une sortie mais il y a un préalable : des contractures dans les trapèzes qui se propagent aux cervicales pour finir dans le front. Ce matin j'ai de très légères contractures dans les trapèzes et ce n'est pas aussi intense que d'habitude. 3 possibilités à cette faible intensité des contractures : 1. la baisse de la selle d'1 cm + réglage à l'horizontal 2. des sorties vélo de 10 minutes quasi quotidiennes avec les enfants ont peut-être renforcé la zone des trapèzes 3. la conjonction des points 1 et 2 J'ai le sentiment que je vais échapper au mal de crâne aujourd'hui... à suivre. Citer
Janssen Posté(e) le 28 août 2016 Posté(e) le 28 août 2016 Il est 21 h et je n'ai pas eu de céphalée, les douleurs ne se sont pas propagées au delà des trapèzes. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 29 août 2016 Auteur Posté(e) le 29 août 2016 Attention une selle trop basse peut provoquer des douleurs aux genoux... La tension est " basse " .. Les douleurs dans les trapèzes ne sont pas " logiques " ...Quel est votre métier ? Le test de VO2Max est a faire dans un centre medico sportif afin de vérifier effectivement la tension à l'effort mais aussi de nombreux autres paramètres physiologiques. Citer
Janssen Posté(e) le 29 août 2016 Posté(e) le 29 août 2016 La selle n'est pas trop basse, la baisse de 1 cm a été effectué par rapport au réglage d'origine avant calcul Mécacote, la sortie a été faite avec Hs 742 mm maxi. Mon métier consiste à être assis sur une chaise devant un clavier (je vous passe les détails techniques). Ce matin j'ai les trapèzes encore un peu raides. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 29 août 2016 Auteur Posté(e) le 29 août 2016 Vous devez trouver le moyen de detendre vos trapèzes pendant la journée de travail ....L'origine doit se situer plus " au travail " et se révele plus sur le velo .. Citer
Janssen Posté(e) le 29 août 2016 Posté(e) le 29 août 2016 Avant la naissance de mes enfants, j'avais mal aux trapèzes en débuts de saison mais comme j'avais le temps de rouler au moins 2 fois par semaine ça passé. Et puis aussi j'avais une position plus allongée que maintenant. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 29 août 2016 Auteur Posté(e) le 29 août 2016 Manifestement vous détenez les réponses : position plus allongée et plus d’exercices ... Citer
Janssen Posté(e) le 29 août 2016 Posté(e) le 29 août 2016 A l'époque où j'étais plus allongé je ressentais une gène dans les biceps avec mains au creux du cintre et j'avais le sentiment d'être "étiré" à outrance avec les mains sur les cocottes. Donc mon problème pendant la sortie vélo c'est transformé en problème différé. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 29 août 2016 Auteur Posté(e) le 29 août 2016 Vous etiez peut etre un peu trop long ou le cintre etait trop profond et trop haut . La mise en place d'un cintre compact aurait du limiter ces désagréments ! Citer
Janssen Posté(e) le 29 août 2016 Posté(e) le 29 août 2016 Mon cintre actuel a une hauteur de 125 et une profondeur de 80 Sc actuel 481 et Sc préconisé 513 donc potence de 100 au lieu de 70 Question : je change de potence illico ou on attend ? Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 29 août 2016 Auteur Posté(e) le 29 août 2016 Non il faut attendre ... Citer
Janssen Posté(e) le 3 septembre 2016 Posté(e) le 3 septembre 2016 Ce matin j'ai effectué une sortie de 40 kms en appuyant un peu plus sur les pédales que la fois dernière. Séance de 2h à 19 km/h de moyenne avec un dénivelé de 283 mètres et 136 en pulsations. Légère douleur au genou droit située devant à gauche de la rotule. Puis en travaillant la vélocité, j'ai eu une douleur derrière le genou droit dans le creux au dessus du mollet. Les trapèzes sont raides, mais j'ai effectué des étirements... Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 5 septembre 2016 Dans ce cas , si ces douelrus ré-apparaissent il faudra reculer un peu la selle... Citer
Janssen Posté(e) le 5 septembre 2016 Posté(e) le 5 septembre 2016 Ok. Petite question au sujet du rapport Bras/EJ me concernant, avec quelle valeur avez vous trouvez 0.83 ? Citer
