Bonjour à tous ,
je vais bientot changer de selle ( italia flite1990 réédition ) pour me tourner vers une fizik aliante , le soucis c'est que je suis très souple ( mains plaquées au sol jambes tenues et serrées) ma question es- ce que je peux mettre une aliante meme si je roule beaucoup les mains en bas du cintre ?
sportivement
Pour les selles  il faut juste faire un réglage de l'horizontalité  en fonction de la souplesse sachant que la souplesse va déterminer une bascule ( écart de hauteur ) entre la selle et le dessuss du cintre .
Lorsqu'on est souple il y a une bascule du bassin qui vient plaquer les parties génitales contre le bec de selle  ce qui peut occasionner des compressions et des  problèmes.
Pour cela si la selle est  très creusée comme l'Aliante il faut baisser le bec de selle et donc l'horizontalité se mesure     depuis le bec jusqu'à l'avant du V situé à l'AR.
Pour vérifier si le bec n'est pas trop baisser ilm faut rouler sur le plat mains derrière le dos  pour se rendre compte si l'on glisse vers l'avant ou pas .
Si l'on glisse on aura quelques pathologies  :
- douleurs sur le dessus des cuisses
- douleurs au niveau des trapèzes.
Cela est valable pour toutes les selles .
