Vincent Blondeau Posté(e) le 15 juin 2016 Posté(e) le 15 juin 2016 (modifié) Bonjour,Le SAEP commence ici pour une année .Vous devrez mettre un compte rendu après chaque sortie ou chaque changement pendant une année pour que l'on puisse valider votre position sur la route en pratiquant votre activité cycliste et pas sur Home Trainer.HS hauteur de selle 718 passe a 725RBS Recul de bec de selle 42 trop avance mais on ne peut rien faire sauf a remplacer la tige de selleH bascule selle / cintre 75 trop important réglé en déplaçant une bague et noté pivot de fourche fendu SC distance selle cintre 530 pour 516 trop longEngagement des cales 95 réglé à 91 talon chaussure droite qui rentre un peu par rapport à la " normale " Modifié le 16 juin 2016 par Vincent Blondeau Citer
erckelboudtmickael Posté(e) le 20 juin 2016 Posté(e) le 20 juin 2016 Bonjour Vincent, Potence réglée vers la droite de quelques degrés et pareil pour la selle suivant mes sensations sans toucher au hauteur. Essai rapide sur home trainer (30 minutes jeudi 16 juin) car pas plus de temps. Et déjà ça change la vie(quasi plus d'engourdissements au niveau du périnée), coup de pédale plus facile ds cette position. Me sens beaucoup mieux sur mon vélo mais ressent l'envie de me mettre en arrière sur ma selle. Reprise de l'entrainement cette semaine (demain matin si le tps le permet) sur la route pour voir les sensations. Je pense qu'il n'y a pas besoin de changer la tige de selle car la selle est avancée au maxi donc pas de problèmes pour la reculer? Par conte la distance selle cintre sera trop grande? Ma potence actuel fait 95mm.Je peut gagner 5mm en mettant une de 90mm? Vous m'avez parlez je crois de cintre court ou je pourrais gagner encore quelques millimètres pour réduire la distance selle cintre. Si tout cela est faisable, est-ce qu'il faudrait aussi changer le réglage des cales en les mettant plus vers l'avant?si oui problème car la elles sont au max. Dans un premier temps je fait mon essai sur route pour voir si l'envie de me reculer sur la selle est belle est bien présente. Merci bonne journée. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 20 juin 2016 Auteur Posté(e) le 20 juin 2016 A mon avis il vaut miuex changer le cintre par un compact de chez FSA ( FSA exclusivement ) ce qui ramènera les cocottes vers la selle ..C'est tout ..et enfin le seul véritable essais c'est celui qui se fait sur la route .. Citer
erckelboudtmickael Posté(e) le 20 juin 2016 Posté(e) le 20 juin 2016 Il y a plusieurs cintre compact fsa. Lequel doit-je prendre? Le vero, le gossamer, le oméga etc... Sur mes vélo de cyclo-cross je suis en 42 et me sens mieux,mon cintre actuel sur route est un 44 alors suivant les cotes relevées je dois prendre un 42 ou 44 pour la route? Citer
erckelboudtmickael Posté(e) le 21 juin 2016 Posté(e) le 21 juin 2016 bonjour Vincent, Désoler je me suis trompé, je suis en 42 sur la route(comme vous l'avez relevé) et en 40 en cyclo-cross mais la question reste la même. Pour le réglage des vélos de cyclo-cross, vous faut-il les mesures des 2 cadres? Je crois savoir pour le cintre lequel prendre car ils font tous 80. Citer
erckelboudtmickael Posté(e) le 21 juin 2016 Posté(e) le 21 juin 2016 je pense prendre le cintre compact fsa gossamer surement en 42 vous allez me dire. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 21 juin 2016 Auteur Posté(e) le 21 juin 2016 Idéalement il faudrait prendre le FSA qui dispose d'une zone plate sur le dessus ..Il ets plus interressant poour qui fait de la monatgne et p^ropose une zone ou la pression sera réduite au regard de la zone de contact ;; 105 euros en Alu Pour le cyclo cross un cintre large va compenser la difficulté engendrée par le roulage sur terrain difficile .La position cycloscross sera lma suivante par rapport à la position route HS - 15mm SC -15 mm RBS -10mm h -20mm Citer
erckelboudtmickael Posté(e) le 21 juin 2016 Posté(e) le 21 juin 2016 Le fsa compact gossamer propose lui aussi cet fonction (partie plate) et coûte une trentaine d'euros.il est en alu 6066 alors que celui qui est à 105 euros est en alu 7050. Une telle différence de prix!!! Est ce que çà vaut le coup? Pour les côtes cyclo-cross,c'est par rapport au côtes actuel ou par rapport au cotes théorique? Merci. Citer
erckelboudtmickael Posté(e) le 22 juin 2016 Posté(e) le 22 juin 2016 bonjour Vincent, 1ère sortie sur route hier, très encourageant et franchement le gain en performance est la.j'ai tout fait 51x19 et les jambes tournais toutes seule(quasi 2 semaines sans rouler dc j'ai du jus aussi mais tout de même)j'ai l'impression que mon 51 c transformé en 39 dans cette position(bcp plus de facilité à l'enrouler) détails sortie: 48kms 1h38 145avg (15pls à 20pls plus haut que d'habitude mais normal car 2 semaines sans entrainement) 175max 29.4 de moyenne 200+ 210- hier sur le vélo et ce matin au réveil pas de douleur anormal sauf une sur le vélo. après environ 1h10 mal au niveau de l'assise coté gauche (point de compression sur l'os coté gauche de plus en plus douloureux au fils des kms et ressent l'envie de me mettre en danseuse pour soulager tous ça) de plus après chaque relance mon "cul" se met automatiquement sur l'arrière de la selle.(mais on sait pourquoi). je commande le cintre et recul la selle? merci et bonne journée. Citer
erckelboudtmickael Posté(e) le 25 juin 2016 Posté(e) le 25 juin 2016 bonjour Vincent, je prend les devant et recul ma selle de 10 sans rien changer d'autre et commande le cintre ce matin. Citer
erckelboudtmickael Posté(e) le 25 juin 2016 Posté(e) le 25 juin 2016 35.64kms 1h14 142 avg 170 max 29 moyenne 130+ 130- 39x16 sortie en souplesse selle bcp mieux avec ce recul. pas de douleur au niveau de l'assise mais douleur genou coté gauche jambe gauche(trop de liberté angulaire à cause de mes pédale?) Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 25 juin 2016 Auteur Posté(e) le 25 juin 2016 Bonne reaction le recul de la selle ...Trop de liberté est nuisible . Citer
erckelboudtmickael Posté(e) le 29 juillet 2016 Posté(e) le 29 juillet 2016 Bonjour Vincent, 62kms 2h10 143 avg 335+ douleur ds jambe gauche vraiment en fin de seances le 29 juin 29kms 1h04 127 avg 90+ bien le 30 juin ensuite vacances sans vélo du 4 juillet au 17 juillet course à pieds mais très léger(pas plus de 15 minutes) 5 séances pdt mes vacances et même douleur est apparu que sur le vélo dans ma jambe gauche au niveau du genou sur le coté gauche. ensuite ds la série j'ai pas de bol, j'ai choppé une méningite virale + syndrome post ponction lombaire + virus du coup cela fin 1 mois que je ne me suis pas entraîné. je pense reprendre demain. j'ai commander les sidi genius 5 fit carbon méga(pour pied large) en taille 43(donc pour pied de 26.5cm chez sidi) au pied à coulisse je mesure un peu moins de 10 cm de largeur à l'endroit le plus fort. il faudra donc que je descende la selle si ses chaussures me convienne mais de combien? les shimano r107 sont vraiment trop grande en 43 mais bien au niveau largeur et confort. je me souvient d'avoir eut mal au talon d'achile depuis que j'ai les shimano. ca peut venir du fait qu'elle soit trop grande? Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 29 juillet 2016 Auteur Posté(e) le 29 juillet 2016 Oui le mal au tendon peut venir de là . On fera le point avec les sidi = il faudra baisser la selle de 8 mm Citer
erckelboudtmickael Posté(e) le 31 juillet 2016 Posté(e) le 31 juillet 2016 bonjour Vincent sortie hier 32kms 1h12 140 avg 27 de moyenne 95+ douleur au pied droit car chaussures trop serré (chaussures trop grande:en attente de recevoir les sidi) petite douleur genou gauche, et jambe gauche(comme d'habitude en fin de séances), je m'aperçoit aussi que ma selle n'est pas du tout confortable. mais bon confiant par la suite car la position est bcp mieux qu'avant. ça serait bien que les sidi me convienne car la cote selle potence(h) sera presque bonne (4mm de différence par rapport au préconisé au lieu de 12mm) donc si je descend la selle de 8 mm de combien je doit la reculer? Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 1 août 2016 Auteur Posté(e) le 1 août 2016 On compte entre 20 et 30% donc si la selle descend de 8 on la reculera de 2 mm ( à 3mm ) Citer
erckelboudtmickael Posté(e) le 1 août 2016 Posté(e) le 1 août 2016 ok merci. aujourd'hui sortie de 1h35 41kms 141 avg 220+ même pas 26 de moyenne bcp de mal à tenir la position car selle trop dur et coup de pédale pas souple car pression plus importante sur la selle. les dernières 20 minutes ont été très pénible. quand pensez-vous? j'essaierais bien la selle fizik alliante. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 2 août 2016 Auteur Posté(e) le 2 août 2016 Attention : lorsque vous changez la selle il faut toujours vérifier la hauteur sur le dessus de la selle car les châssis n'ont pas tous la même hauteur . Le " coup de pédale pas souple " me fait penser que vous etiez trop haut ? Citer
erckelboudtmickael Posté(e) le 2 août 2016 Posté(e) le 2 août 2016 Bonjour Vincent, Je pense pas que c'est du à la selle trop haute.c'est juste quand j'essayais d'être plus souple la douleur était plus importante sur ma selle. pour la fizik aliante j'ai lu ça sur nutri-cycles.com est-ce qu'il faut s'en occuper? A quel cycliste s'adresse la selle Fi'zi:k Aliante ? Aux cyclistes pédalant en position relevée. Pour ceux qui adoptent une position couchée, vous reposerez fortement sur le périnée, donc à proscrire. je ferais attention à bien remettre la même hauteur de selle mais le problème reste qu'elle selle pourrait me convenir? je me souviens quand j'étais j2, j'avais trouvé une selle italia certe pas très jolie mais confortable avec un chassis souple avec du gel au niveau du périnée. elle avait la forme de la turbomatic. je vais essayer de la retrouver pour vous envoyer une photo. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 2 août 2016 Auteur Posté(e) le 2 août 2016 " A quel cycliste s'adresse la selle Fi'zi:k Aliante ? Aux cyclistes pédalant en position relevée. Pour ceux qui adoptent une position couchée, vous reposerez fortement sur le périnée, donc à proscrire. "Information sans aucun fondement car il suffit de baisser le bec de selle " Il faut regler la selle en hauteur ( sur le dessus ) ensuite baisser le bec de selle d'environ 3 mm pour que' le périnée ne soit plus en appui. Pour vérifier si le bec de selle n'est pas trop baissé il suffit de pédaler sur le plat les mains derrière le dos .. La FIZIK est une trés bonne selle ..Les selles plus souples ne sont pas destinées à faire de la distance ou alors en situation de cyclotouriste avec selle plus basse et vitesse moyenne 20 km/h. Citer
erckelboudtmickael Posté(e) le 2 août 2016 Posté(e) le 2 août 2016 Donc vous pensez que je pourrais l'essayer et qu'elle pourrait me convenir? Citer
erckelboudtmickael Posté(e) le 2 août 2016 Posté(e) le 2 août 2016 ok je fonce alors.merci Vincent. ps:toujours pas reçu mes sidi. Citer
erckelboudtmickael Posté(e) le 3 août 2016 Posté(e) le 3 août 2016 bonjour Vincent chaussure sidi genius méga arrivé et c'est le top(je suis trop bien dedans en plus a la bonne longueur par rapport au shimano. j'ai mesurer 4 mm de différence entre les shimano et les sidi méga en position debout comme si les pédale était a lhorizontal avec les même cale (celle ci avancé à fond sur shimano et sidi)donc dois-je toujours baisser ma selle de 8 mm ou seulement de 4mm? pour la selle je mesure 7mm de différence entre les deux la fizik aliante étant plus haute de 7 mm (bec de selle baissé) par conte elle s'écrase bcp plus que l'ancienne alors de combien je baisse? Citer
