Quand je mets en grand plateau, j'ai la chaîne qui frotte sur le guide.
Puis-je le régler sans changer dérégler autre chose ?
Merci de votre aide
Cordialement
Voici une photo :
C'est juste un problème de réglage  du dérailleur AV.
Il faut régler la hauteur  pour que les dents  du grand plateau passent a 2 mm du bas de la fourchette .
Il faut régler les butées : basse et haute
Enfin il faudra régler  la tension du câble pour que tout se passe bien
Généralement , un mode d’emplois est fournit avec le dérailleur et il suffit de bien le lire de suivre les indications.
Je n'ai pas de mode d'emploi, comme il y a 3 réglages et que je ne m'y connais pas assez pour régler ça moi-même.
Comme je l'ai acheté le 20 avril, ce n'est pas la porte à côté, mais tant-pis, je vais le rapporter à régler.
Merci de votre aide
