OUI
Sauf qu'il faudra etre prudent  avec les chaussures car tu dois régler la plus longue a 101  ET ensuite  mesurer la distance  entre le talon et la cale pour mettre la meme chose aux deux chaussures .
  • Réponses 309
j,ai réglée les cales
P 45 gauche a 101 mm
ensuite pour la droite j,ai mis la chaussure en T 45 contre un mur et poser une cale de fraiseuse a la limite de la cale de la chaussure ensuite j,ai reglée l,autre chaussure 44.5 en mettant contre le meme mur et me servant de la cale de fraisage pour avoir la meme cote
les 2 chaussures ont les cales en butée je ne peux pas aller plus loin
descendu la selle de 3 mm
demain test
:mellow:
Le testa eu lieu aujourd'hui 50 km allure moyenne
Les chaussures sont très confortable et rigide je me sens bien dedans par contre les semelles orthopédiques sont trop petites de 1 cm
quand je roule cela bouge phénomène que je n,avait pas avec les sidi surtenement dû à la forme des chaussures le talon et plus consequant
Quand je met le pied dessus les semelles ont voit que le gros orteil dépasse largement
Première idée je met du double face afin que la semelle ne bouge plus
Je met les semelles livrēes avec les chaussures
Sinon refaire une paire
Je me sent un peu plus haut que d,habitude
Ok je vais bricoler un truc
Par contre depuis ce matin j'ai de plus mal la douleur part de la cheville et remonte vers le mollet ça me fait la même chose à droite mais moins douloureux
sortie de 90 km samedi en moyenne montagne aller tranquille
j,ai bricoler un bout de semelle a fin de rallonger celle ci
j,ai du mal a rouler avec les nouvelles chaussures j,ai l,impression de pédaler plus avec le talon de plus en roulant j,ai les genoux qui tape dans le tube horizontale et les pieds bougent énormément a l,intérieur je suis obligé de serrer plus fort les lacets pour maintenir le pied dans la chaussures
de retour a la maison j,ai regardé la forme des chaussures luck et celle ci sont trop large au niveau de l,avant pied de plus de 1cm et si on désire avancer les cales on ne peux pas
Ce matin j,ai fait 50 km
25 avec les luck et 25 avec les sidi afin de voir
Conclusion les luck sont trop large les sidi trop juste en longueur et c,est bien le renfort du talon qui me gène
a mon avis il va falloir que je trouve une autre paire ?
Bon , nous avons trouve l'origine des problèmes.
Il faut contacter luck pour savoir s'ils peuvent   diminuer la largeur du chaussant des luck ou voir un bon cordonnier pour cela  ou un orthésiste .....
Pour la recherche de chaussures  tu as toutes les cartes en main pour  définir   les dimensions  ...reste qu'il faut proposer ces dimensions à Luck  pour régler tes Luck .
Je pense que cela doit etre possible .
luck ne peuvent pas faire moins large et pour la position des cales idem  donc retour des chaussures
je vais pouvoir essayer des Gaerne demain afin de voir si cela peux convenir
j,ai essayé les Gaerne et commandé en 45
j,ai roulé hier et ce matin 90 allé retour avec les midi et les régales précédent
j,ai un douleur sur la rotule droite plutôt vers le bas
Vérification des cales et la droite ma orientée et trop en arrière par rapport a nos réglage définis ensemble
je les ais mal remontées lors du changement avec les luck
bilan des luck
beaucoup plus large que les Sidi et le réglage des cales n,est pas possible pour moi je suis trop en arrièrre de 4 mm et on était en butée
il ne répondent pas aux mails
je ne suis pas satisfait de leur SAV
Sinon ces ont de bonnes chaussures c,est de la qualité et bien finis
