Vincent Blondeau Posté(e) le 9 mai 2016 Auteur Posté(e) le 9 mai 2016 (modifié) OK , attention de ne pas se tromper de sens ...la pointe vers l'intéri eur ou le talon? Modifié le 9 mai 2016 par Vincent Blondeau
Vincent Blondeau Posté(e) le 9 mai 2016 Auteur Posté(e) le 9 mai 2016 OK ...Il faudra prendre la chaussure et regarder par dessus pour bien identifier le sens du reglage ....
Yvankarl Posté(e) le 11 mai 2016 Posté(e) le 11 mai 2016 45 km hier soir tranquille pour voir avec le nouveau réglage moins de gene a gauche
Vincent Blondeau Posté(e) le 13 mai 2016 Auteur Posté(e) le 13 mai 2016 ON est plus prés ...Il faut juste penser a " ARCHIVER " la position et les réglages actuels par rapport au rapport que nous avions fait.
Yvankarl Posté(e) le 18 mai 2016 Posté(e) le 18 mai 2016 3 sortie de suite et petite gene a gauche je n.ai toujours pas recu les chausures
Vincent Blondeau Posté(e) le 18 mai 2016 Auteur Posté(e) le 18 mai 2016 " petite gène " ...donc c'est toujours presque " bien " ? par rapport à " avant " ...?
Yvankarl Posté(e) le 23 mai 2016 Posté(e) le 23 mai 2016 90 km samedi 1500 de dénivellée RAS 190 KM hier 1000 de denivellé 30 de moyenne douleur sur genoux droit et gauche d,abord en roulant le gauche et après le droit
Vincent Blondeau Posté(e) le 23 mai 2016 Auteur Posté(e) le 23 mai 2016 petites douleurs dues a l’intensité de l'effort ..normalement rien d'alarmant ..Les douleurs se situent ou sur les genoux ?
Vincent Blondeau Posté(e) le 23 mai 2016 Auteur Posté(e) le 23 mai 2016 On pourrait penser a une assise trop basse et donc a une flexion trop importante des genoux ? A quelle hauteur es t on ? par rapport à l'objectif ?
Yvankarl Posté(e) le 23 mai 2016 Posté(e) le 23 mai 2016 lors du réglage on était a 2 mm de plus que la hauteur préconiser
Yvankarl Posté(e) le 23 mai 2016 Posté(e) le 23 mai 2016 Salut Vincent je viens de recevoir les chaussures Luck P 44.5 a droite et 45 a gauche comment régler les cales ? talon virtuel merci
Vincent Blondeau Posté(e) le 23 mai 2016 Auteur Posté(e) le 23 mai 2016 Il me faudrait quelques photos de profil sur une table avec les anciennes chaussures a cote pour que je puisse voir .Il faudra prendre comme reférence l'AR de la chaussure ...Un petit appel tél serait bien..
Yvankarl Posté(e) le 23 mai 2016 Posté(e) le 23 mai 2016 ci joint photoles luck n,ont pas cales premiere impression c,est du bon et beau matos les semelles que j,ai ont un soucis la gauche va dedans la chaussure a merveille la droite est trop petite de environ 1 cm
Yvankarl Posté(e) le 23 mai 2016 Posté(e) le 23 mai 2016 tu peux me donner ton adresse mail pour les photos je n,arrive pas a les joindres merci
Vincent Blondeau Posté(e) le 24 mai 2016 Auteur Posté(e) le 24 mai 2016 Bjr Pour les photos : - monter les cales sur les luck a la meme distance du talon ( pour cela mettre la chaussure verticale ) - mettre ensuite les chaussures talon contre talon sur les cales pour noter la différence de hauteur du talon.
Yvankarl Posté(e) le 24 mai 2016 Posté(e) le 24 mai 2016 regler les cales comme tu m,a dit depuis le talon poser la chaussure en appuis sur la cale et j,ai mesure la hauteur au pied a coulisse sidi H 34 LUCK 27 par contre si je prend la mesure depuis le début de la semelle sidi 97 valeur que tu ma indiquer lors de l,etude luck 108
Vincent Blondeau Posté(e) le 24 mai 2016 Auteur Posté(e) le 24 mai 2016 Donc pour les LUCK il va falloir mettre environ 100 ..
Yvankarl Posté(e) le 24 mai 2016 Posté(e) le 24 mai 2016 cale pousser a fond et cote de 101 je suis en butée a moins de réduire le diametre des tete de vis
Yvankarl Posté(e) le 24 mai 2016 Posté(e) le 24 mai 2016 mesure du talon virtuel a l,aide d,une colonne de mesure en prenant appuis sur la cale et avec la semelle ortho SIDI 48.8 LUCK 43.8 5 mm d,écart
Vincent Blondeau Posté(e) le 24 mai 2016 Auteur Posté(e) le 24 mai 2016 Donc tu dois baisser ta selle de 3 a 5mm pour conserver les amplitudes articulaires .
Yvankarl Posté(e) le 24 mai 2016 Posté(e) le 24 mai 2016 je résume cale a 101 ( on ne peux pas aller plus loin ) 4 mm d,écart avec les sidi baisser la selle de 3 a 5 mm
