Vincent Blondeau Posté(e) le 22 février 2019 Auteur Posté(e) le 22 février 2019 On avait : Pour mémoire quand j’ai réalisé l’étude mes principales pathologies était : Genou Gauche = arthrose, pb ménisque, plus de ligament, Hanche gauche = pas souple du tout Spondylarthrite Pincement L5/S1 Depuis 2015, au fil des saisons et suite à nos différents échanges ma position a bien evolué Pour résumer : Hauteur de Selle : Valeur EP = 733 mm maxi Actuel (2019) = 740 mm Recul de Selle: Valeur EP = 78 mm Actuel (2019) = 68 mm Hauteur selle Potence : Valeur EP théorique = 56.8 mm Actuel (2019) = 80 mm distance selle cintre Valeur EP théorique = 534.4mm Actuel (2019) = 535 mm Engagement cale Valeur EP théorique = 100 mm Actuel (2019) = 100 mm Je pense donc qu'il faudrait avancer la selle de 5 mm ... pour essayer de limiter les flexions car le cote gauche est " handicapé " Citer
Stéphane P Posté(e) le 22 février 2019 Posté(e) le 22 février 2019 (modifié) Ça va aussi soulager l'arrière de la cuisse droite? On ne devrait pas toucher au HS sachant qu'il est plus élevé que ce qui était annoncé dans l'EP? (Précision c'était des sorties rapides en groupe avec du braquet (40kmsur 1h)) Modifié le 22 février 2019 par Stéphane P Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 22 février 2019 Auteur Posté(e) le 22 février 2019 On ne fera qu'une chose a la fois pour analyser ce qui se passe . Ce sera la prochaine étape . Citer
Stéphane P Posté(e) le 22 février 2019 Posté(e) le 22 février 2019 Avancer de 5mm la selle en plus de limiter les flexions va aussi plus faire travailler les quadriceps et limiter le travail des ischio-jambier? Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 22 février 2019 Auteur Posté(e) le 22 février 2019 Oui c'est un peu le but Citer
Stéphane P Posté(e) le 24 février 2019 Posté(e) le 24 février 2019 Salut Vincent, Un petit retour suite à mes sorties du week-end. Pour mémoire, selle avancée de 5 mm depuis le 22/02 et ortheses plantaire depuis le 19/02. Samedi : sorti seul 110 km pour 1500 de D+ (28,7 km/h de moyenne) Dimanche : idem seul 100 km pour 600 de D+ (30,7 km/h de moyenne) Moins de douleurs au fessier gauche Mais à confirmer dans le temps. Fin de sortie samedi, douleur plus importante aux ischios-jambiers (côté droit, côté opposé de la fesse ...deja signalé avant qu'on avance la selle La douleur est diffuse semi-menbraneux et gracile (arrière "a l'intérieur de la cuisse)mais aussi au niveau du biceps femoral (douleur milieu du biceps et en haut vers la fesse) J'ai roule avec cette douleur toute la sortie de dimanche Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 25 février 2019 Auteur Posté(e) le 25 février 2019 Il va falloir essayer une autre selle .. Citer
Stéphane P Posté(e) le 25 février 2019 Posté(e) le 25 février 2019 Douleurs aux ischio jambiers même au milieu de l'arrière de la cuisse ça peut être à cause de ça? J'ai à la base une selle de 141 mm de largeur sur conseil de mon velociste (mesure entre mes ischios). Dois je rester sur une selle de cette largeur? Je cherche un modèle de selle plate ou avec le creux pas trop prononcé. ...as tu une idée sachant que j'ai les cuisse larges? Citer
Stéphane P Posté(e) le 25 février 2019 Posté(e) le 25 février 2019 (modifié) Le 24/02/2019 à 15:33, Stéphane P a dit : ? Il y a 10 heures, Stéphane P a dit : Douleurs aux ischio jambiers même au milieu de l'arrière de la cuisse ça peut être à cause de ça? J'ai à la base une selle de 141 mm de largeur sur conseil de mon velociste (mesure entre mes ischios). Dois je rester sur une selle de cette largeur? Je cherche un modèle de selle plate ou avec le creux pas trop prononcé. ...as tu une idée sachant que j'ai les cuisse larges? Une idee ? Modifié le 25 février 2019 par Stéphane P Citer
Stéphane P Posté(e) le 26 février 2019 Posté(e) le 26 février 2019 En complément de mon mail d'hier : j'ai la même selle sur mes 2 velos. Elles ont toutes les 2 peu de km (prologo zero pas largeur 141) mes 2 HS sont de 740mm il me semble que j'ai plus de douleurs aux adducteurs sur mon Giant. J'ai remarqué que le creux de selle est moins prononcé sur ce velo que sur l'autre. ps : ce sont des selles annoncés plate par prologo...il n'en est rien Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 26 février 2019 Auteur Posté(e) le 26 février 2019 IL faudrait essayer de baisser la selle de 3 mm cela devrait détendre les membres inférieurs d'autant que l'EP donne la hauteur de selle maxi ... Citer
Stéphane P Posté(e) le 26 février 2019 Posté(e) le 26 février 2019 Je baisse de 3mm la selle et je laisse le recul avancée de 5mm? Ça peux avoir une incidence sur les adducteurs? Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 26 février 2019 Auteur Posté(e) le 26 février 2019 Si on baisse de 3 la selle avancera de 1 .. Il faut essayer ...pour noter l'effet sur les adducteurs ... cela devrait aller mieux ... Citer
Stéphane P Posté(e) le 26 février 2019 Posté(e) le 26 février 2019 Ok, j'ai compris mais ... le recul de selle je fais quoi? Je le remet comme à l'origine ou je le laisse avance de 5mm? Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 26 février 2019 Auteur Posté(e) le 26 février 2019 ON bouge une chose a la fois .. Donc on laisse ...on roule ..on analyse et on corrige . Citer
Stéphane P Posté(e) le 26 février 2019 Posté(e) le 26 février 2019 Ben justement on a avance la selle il y a seulement vendredi dernier (3 sorties depuis) Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 26 février 2019 Auteur Posté(e) le 26 février 2019 donc on se contente juste de baisser ( le mm d'avancée étant négligeable ) Citer
Stéphane P Posté(e) le 26 février 2019 Posté(e) le 26 février 2019 Ok donc pour résumer la selle a été avancée de 5mm vendredi et baissée de 3 mm aujourd'hui. Je commence les tests ce soir Citer
Stéphane P Posté(e) le 26 février 2019 Posté(e) le 26 février 2019 Bilan du test du soir : pour mémoire selle avancé de 5 mm et baissé de 3mm entraînement en groupe avec de gros relais 112 km / 400 de D+ / 36 kmh de moyenne / sortie avec du braquet cadence moyenne de 74 rpm côté droit : J'ai mon senti l'ischio jambiers Côté gauche : j'ai moins senti le moyen fessier mais petite douleur plus haut niveau hanche et j'ai eu une gêne au genou gauche Citer
Stéphane P Posté(e) le 27 février 2019 Posté(e) le 27 février 2019 (modifié) En complément de mon message d'hier soir .... j'ai une douleur "diffuse" au dessus mais aussi derrière du genou gauche depuis hier soir Modifié le 27 février 2019 par Stéphane P Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 27 février 2019 Auteur Posté(e) le 27 février 2019 Tout cela me fait penser a un soucis lié à l'appui des pieds ..As tu vu un podologue pour analyser les appuis ? Un peu d'arthriose aussi et 74 tr/mn c'est trop lent cela mobilise beaucoup plus de force que 90tr/mn. Citer
Stéphane P Posté(e) le 27 février 2019 Posté(e) le 27 février 2019 (modifié) J'ai des semelles depuis 10 jours... Et oui j'ai de l'arthrose mais ça fait des milliers de km que je n'avais jamais été embete. La cadence oui est faible ... Mais en complément de baisser la selle, ne l'avons nous pas trop avancée ? Autre info, a la marche je sent une gêne au dessus du creux du genou Modifié le 27 février 2019 par Stéphane P Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 27 février 2019 Auteur Posté(e) le 27 février 2019 On l'a peut être un peu avancée ..mais pour moi cette cadence basse pour rouler a 36 de moyenne est à l'origine des douleurs ... il faut tourner les jambes pour minimiser les contraintes musculaires et articulaires . Ceci étant on est dans un cercle de 5 mm pour la position .. Il va falloir glacer les genoux .. reculer un peu la selle .. et tourner les jambes donc sur le compteur il ne faudra plus que le capteur de cadence .. Citer
