Vous devrez mettre un compte rendu aprés chacun de  vos entrainements ( sensations/ remarques / divers ) ou chacune des corrections apportée.
Le but étant de valider votre position , en conditions réelles, sur le terrain.
HS  699 on va conserver car je ne pense pas que vous puissiez aller a 706
RBS 35 pour 75 avec la selle syncro : cette selle n'ayant pas un creux de selle stable  vous reculez sur la selle ( déjà à fond de chariot)  pour trouver votre place et votre position
SC 510 Correct mais il faudra changer le cintre par un compact FSA en largeur 40 ( axe / axe ) avec plat dessus .Cela devrait limiter les problèmes avec l"épaule gauche
H62 a conserver  ; le changement de cintre va remonter la position basse de 10 mm ce qui sera  plus agréable pour l"épaule
Engagement des cales  98/100 pour 101 avec  ces chaussures EKOI trop grande de pratiquement 2 pointures . Longueur extérieure maxi 275 mm .
Sur ce Vélo Scot Foil Teal Issue  taille S donc prévu pour un cycliste de 175 a 185 cm ? , la position est globalement correcte  en dehors d'une amélioration possible avec le changement de cintre .
C'est un vélo en 700 et vous êtes en fait entre deux tailles .Le 650 serait plus intéressant pour vous  au regard de votre age  et de votre pratique  ( sauf si vous restez sur le plat ) .Votre morphologie particulière  avec un très grand fémur  fait que les angles seront  faibles ( 71.43 optimum ou 72° pour l'angle de tube de selle ) avec une tige déport 22.
Il faudra trouver chaussure  à son pied et mettre des semelles de qualité ..( vous avez noté les marques des doigts de pieds crispés )...
