Vous devrez mettre un compte rendu après chaque sortie ou chaque modification.
HS 750 a réduire a 745
Sc515 pour 531
H74 pour 55
Rbs 56 pour 61
Engagement des cales 93 correct mais longueur des chaussures  13 mm de trop .
Il faudra  communiquer sur ce sujet car  c'est anormal ?
Bonjour, je vais effectuer les reglages pre-cités des que possible, des que mon lumbago m'aura laché...
pour les cotes a appliquer, c'est tres clair, par contre je ne comprend  pas le fait que mes chaussures soient trop grande (si j'avance le pied a fond, je peux passer le pousse derriere soit environ 10mm, ce n'est pas bon?. demain je vais quand meme allez essayer une paire plus petite pour voir. a suivre. merci
Bonsoir,
j'ai effectivement changé de chaussures pour le VTT et la route. je suis maintenant avec:
- pour la route des mavic ksyrium en 43 1/3 longueur semelle 280mm
- pour le VTT des mavic rush en 43 1/3 de longueur semelle 280mm
Je peux appliquer les 93mm préconisés pour placer l'axe des cales sur les 2 types de chaussures?
je suis en train de regler les velos, je vous tiens au courant debut de semaine prochaine.
Bonjour. je ne vous ai pas donné de nouvelles car je suis blessé depuis 1 mois: accident a la montagne et Fracture plateau tibial (vis +broche posée), je ne suis donc pas en mesure de faire du velo, ni de marcher d'ailleurs. est il possible de "mettre en pause" le suivi et de le reprendre que je pourrais rouler?
d'avance merci de votre comprehension
