Vincent Blondeau Posté(e) le 14 novembre 2015 Posté(e) le 14 novembre 2015 Bjr, Le Suivi commence ici pour une année.il faudra mettre un compte rendu aprés chaque sortie . Nous avons : - remonté la selle a 728 au liue de 712 - la selle est a un recul de 108 et le bec a été incliné vers le bas Par contre les chaussures sont trop longues de 13 mm ce qui ne permet pas de régler l'engagement des cales et déstabilise l'appui du pied [ marque des doigts sur les semelles ] Dans l'ordre : - remplacer les chaussures actuelles ( Sidi en 46 ) par des chaussures de longueur 283 mm et 101 mm de large - ensuite Régler les cales a 97 mm Si les problèmes persistes il sera possible de : - élargir le Q Factor de 20 mm ( 10 par pédale ) en fabricant des axes plus longs ou - de changer de pédale avce des SPEEDPLAY et en remplaçant les axes par des longs ( +4 mm ) ou extra long ( +13 mm ) qui sont des pièces de séries donc plus abordables que des réalisations sur mesure .
Vincent Blondeau Posté(e) le 6 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 6 décembre 2015 Votre message par mel : "Bonjour M. Blondeau,A quelle distance dois-je positionner les cales du bout de la semelle s'il vousplait ?Chaussures Sidi Genius 5 Fit CarbonTaille 45.Longueur 289.Merci.William DELIEGEReference : Client 20154198" Réponse : engagegeme'nt de la cale a 104 du bout AV de la semelle .er perpendiculaire Merci d'utiliser le SAEP pour communiquer au sujet de votre position ..
DELIEGEW Posté(e) le 8 décembre 2015 Posté(e) le 8 décembre 2015 Bonjour, Réglages 6/12/2015 : 1) Engagement cales à 104mm environ des 2 côtés (pas de pied à coulisse) 2) La cale de gauche est positionnée dans l'axe, et celle de droite est tournée de 3,6° vers l'extérieur (pour info celle-ci était déjà tournée de 4,3° auparavant avec les chaussures taille 46) 3) Selle descendue de 5mm (par précaution) Sensations après 2 sorties: 40km le 6/12 & 30 km le 8/12 (premières sorties depuis 3 mois, sans forcer): légère gène toujours présente, ressentie derrière genou droit (tendon) Encore trop tôt pour apprécier si il y a un mieux ou non A suivre...
Vincent Blondeau Posté(e) le 9 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2015 Oui c'est un peu tot ..il faut rouler en souplesse ..
DELIEGEW Posté(e) le 19 décembre 2015 Posté(e) le 19 décembre 2015 Après trois nouvelles sorties de plus de 75km sans forcer le 12/12, 13/12 et 16/12, la gène est nettement plus importante, toujours au niveau du tendon derrière le genou droit.J'envisage des séances de kiné dès la rentrée et de rallonger les axes des pédales. William.
Vincent Blondeau Posté(e) le 19 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 19 décembre 2015 Pour les axes de pédales il faudrait plus passer aux pédales Speedplay axes Longs ...Look n'a pas répondu aux différentes demandes .Il ne reste que cette solution.
