Vincent Blondeau Posté(e) le 8 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 8 janvier 2022 Bonjour, lorsque vous dites " douleur cote pied droit " es ce que les chaussures ne seraient pas trop justes ? A quel endroit au genou gauche ? Pour l'instant je n'ai pa sd'atres creneaux car je me suis blesse et si je veux eviter ne operation du dos je dois faire pa smal de KINE. On va essayer de voir cela . Vous allez l'envoyer les photos de vos dessous de chaussure droite et gache bien separées. et me monter comment vous mesurez l'engagement.
Ruis Posté(e) le 8 janvier 2022 Posté(e) le 8 janvier 2022 il y a 12 minutes, Vincent Blondeau a dit : Bonjour, lorsque vous dites " douleur cote pied droit " es ce que les chaussures ne seraient pas trop justes ? A quel endroit au genou gauche ? Pour l'instant je n'ai pa sd'atres creneaux car je me suis blesse et si je veux eviter ne operation du dos je dois faire pa smal de KINE. On va essayer de voir cela . Vous allez l'envoyer les photos de vos dessous de chaussure droite et gache bien separées. et me monter comment vous mesurez l'engagement. Bonjour , je vous fait cela rapidement . Trop juste je pense pas car j’ai les même douleur avec les lake wide . je vais voir pour me libérer un vendredi matin . Cordialement
Vincent Blondeau Posté(e) le 8 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 8 janvier 2022 Donc cela pourrait être du à l'appui des pieds dans la chaussure ( suivant l'endroit ou se situe la zone douloureuse ) . Je m'explique : le pied pourrait légèrement glisser vers l’extérieur de la chaussure et donc créer une zone de pression. . Cela pourrait être du au Qfactor ou a une pédale axe faussé ou un appui des pieds .
Ruis Posté(e) le 11 janvier 2022 Posté(e) le 11 janvier 2022 Le 08/01/2022 à 09:13, Vincent Blondeau a dit : Donc cela pourrait être du à l'appui des pieds dans la chaussure ( suivant l'endroit ou se situe la zone douloureuse ) . Je m'explique : le pied pourrait légèrement glisser vers l’extérieur de la chaussure et donc créer une zone de pression. . Cela pourrait être du au Qfactor ou a une pédale axe faussé ou un appui des pieds . Bonsoir , je vous ferai les photos courant la semaine . Je viens de recevoir ma pièces de remplacement pour les lake . Je devrai pouvoir me libérer le 28/01 pour une étude relais et réglage cale de mes chaussures . Je prépare la RAA donc un réglage top s’impose . sportivement
Vincent Blondeau Posté(e) le 12 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 12 janvier 2022 Precisez : " Le 08/01/2022 à 09:13, Vincent Blondeau a dit : Donc cela pourrait être du à l'appui des pieds dans la chaussure ( suivant l'endroit ou se situe la zone douloureuse ) . Je m'explique : le pied pourrait légèrement glisser vers l’extérieur de la chaussure et donc créer une zone de pression. . Cela pourrait être du au Qfactor ou a une pédale axe faussé ou un appui des pieds . Bonsoir , je vous ferai les photos courant la semaine . Je viens de recevoir ma pièces de remplacement pour les lake . Je devrai pouvoir me libérer le 28/01 pour une étude relais et réglage cale de mes chaussures . Je prépare la RAA donc un réglage top s’impose . sportivement " Precisez : " Le 08/01/2022 à 09:13, Vincent Blondeau a dit : Donc cela pourrait être du à l'appui des pieds dans la chaussure ( suivant l'endroit ou se situe la zone douloureuse ) . Je m'explique : le pied pourrait légèrement glisser vers l’extérieur de la chaussure et donc créer une zone de pression. . Cela pourrait être du au Qfactor ou a une pédale axe faussé ou un appui des pieds . Bonsoir , je vous ferai les photos courant la semaine . Je viens de recevoir ma pièces de remplacement pour les lake . Je devrai pouvoir me libérer le 28/01 pour une étude relais et réglage cale de mes chaussures . Je prépare la RAA donc un réglage top s’impose . sportivement "
Vincent Blondeau Posté(e) le 13 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 13 janvier 2022 Vous avez ecrit : "Je devrai pouvoir me libérer le 28/01 pour une étude relais et réglage cale de mes chaussures . Je prépare la RAA donc un réglage top s’impose . " Vous pouvez preciser ? VB
