Vincent Blondeau Posté(e) le 16 septembre 2015 Posté(e) le 16 septembre 2015 Bjr, Le suivi commence ici pour une année; il faudra laisser un compte rendu apérs cahque sortie pour aller rapidement à la validation de la position sur le terrrain.HS passe de 710 a 745 SC passe de 525 a 535 pour 510 ( reduire long potence ) RS correct H passe de 20 a 55 pour 65 correct Passer un test de VO2MAX
dokhelar Posté(e) le 14 mars 2016 Posté(e) le 14 mars 2016 Bjr EP effectuée il y a qq mois , mais peu de vélo pour tout un tas de raisons . Reprise sérieuse il y a 1 mois .Les modifs effectuées petit à petit : HS :735mm actuellement . Plus haut, douleur au périnée. Pas touché au recul de selle... Sc : 515 avec une potence de 110mm ; Nouvelles chaussures ( merci pére Noel!) avec moins de talon (5mm de moins) . Je monte un peu la selle? Plateaux Qrings : j' aime bcp . Par rapport à l' EP, je ne suis pas aux valeurs recommandées, surtout pr HS . A voir? En roulant , j'ai tendance à glisser vers l' avant, et donc je cherche à me replacer en arriére.. Pas touché au réglage de l'inclinaison de la selle. Y a t il qqchose à essayer ? Qq douleurs aux trapezes , surtout coté droit...(hauteur leviers ok) (douleur assez prononcée). Modifier hauteur de cintre?( Voila les sensations ressenties . Cordialement
Vincent Blondeau Posté(e) le 15 mars 2016 Auteur Posté(e) le 15 mars 2016 Bjr, Pour HS il fallait monter de 710 a 745 ... avec prudence car la laxité des membres inférieurs va être sollicitée .Le principe est que lorsque il apparait une douleur ( périnée ) il faut redescendre et rouler au moins une vingtaine d'heures avant-( d'essayer de remonter un peu .leur en haut du dos c'est le fait que les bras sont cassés qui va les supprimer ? Lorsque le talon virtuel ets plus faible il faut baisser la selle donc de c745 a 740 .
dokhelar Posté(e) le 15 mars 2016 Posté(e) le 15 mars 2016 bonsoir Vincent Je roule qq temps ainsi , et on avise .
Vincent Blondeau Posté(e) le 16 mars 2016 Auteur Posté(e) le 16 mars 2016 OUi ..prudence car monter autant c'est pas facile ..toute douleur genou ou périnée doit faire redescendre la selle de 2 mm
dokhelar Posté(e) le 30 juin 2016 Posté(e) le 30 juin 2016 Reprise du velo aprés de nouveaux pbs de dos.... J' ai changé de monture( un Time NXS) . Le marchand de cycles m' a posé sur le vélo . Aprés qq réglages,on se retrouve avec 520mm de SC, mais le RS (test du fil à plomb) passe à 60 (pour 55 sur le velo precedent). Est ce normal?(à cause d' angles differents?) .Je me sens assez bien, mais tt est encore nouveau( environ 200km). Votre avis?
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 juillet 2016 Auteur Posté(e) le 5 juillet 2016 Pas de panique car si la selle est trop reculée il y aura des douleurs lombaires qui indiqueront qu'il faut l'avancer . Ceci étant qu'est ce qui a changé ? sur le vélo ? - selle / cintre / manivelles / pédales ?
dokhelar Posté(e) le 5 juillet 2016 Posté(e) le 5 juillet 2016 Merci de la réponse. J'ai conservé : manivelles, plateaux(Qrings), pédales. Selle neuve et nouveau cintre ; j'avoue m'etre fait plaisir avec un cintre Time!! Un peu mal aux cervicales, surement affiner la hauteur du cintre....Pas de douleurs lombaires.
Vincent Blondeau Posté(e) le 6 juillet 2016 Auteur Posté(e) le 6 juillet 2016 OK donc roulez pour valider cela ...ou ajuster un peu ..La selle ancienne quelle marque et modele et la nouvelle ?
dokhelar Posté(e) le 8 juillet 2016 Posté(e) le 8 juillet 2016 L'ancienne selle : prologo Nago Evo 40 : 280mm de longueur. Vous avez mesuré le creux de selle: 160mm. L'actuelle est une Astute modéle Pilarga ; 280mm de L , 135 mm de largeur. Le creux de selle sensiblement égal (à 160mm de longueur, la largeur est egale à 7.5 cm.) Pas encore fait de sorties supérieures à 3 h (pour pouvoir mieux juger cette selle). Le vendeur m' a assuré d' un assez bon confort...Je verrai bien.
Vincent Blondeau Posté(e) le 9 juillet 2016 Auteur Posté(e) le 9 juillet 2016 Reglage identique ensuite suivant vos sensations il faudra ou avancer ou reculer ( forme du croissant ) . Une selle confortable sur le long doit etre ferme .
