Davidol Posté(e) le 13 août 2015 Posté(e) le 13 août 2015 (modifié) Bonjour , Pourriez-vous me donner votre un minimum et max pour ma hauteur de selle ? 46ans, 8000km/an Entrejambe:86cm (mesure en cuissard , chaussette pieds ecartes de 35cm ext ext) pointure : 45,5 chaussure fizik uomo R3B , talon virtuel de 35mm pedales dura ace 9000 cale shimano spd sl sh11 (jaune) selle fizik aliante versus braided Tibia relativ grand par rapport au femur : femur droit : 47,9 femur G: 47,7 mesures par radio Rx) tibia Dr:39,3 Tibia G: que pensez vous de la formule 109%: Dapres cette formule ma hauteur devrait etre de 93,74 depuis l axe de pedale. En soustrayant la longueur de 17,25 cm pour mes manivelles, on deduit 76,49 cm depuis l axe du pedalier. ca me semble trop grand. Merci Modifié le 13 août 2015 par Davidol Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 13 août 2015 Posté(e) le 13 août 2015 Votre HS devrait etre de 751 à 756 mm...suivant longueurs des manivelles et des métas ... Citer
Davidol Posté(e) le 20 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2015 bonjour, vous m aviez communiquer une hauteur de selle de 75,1 à 75,6 suivant mes infos precedentes. Actuellement cest regle à 75,2 (par rapport au creux de selle). Mais je me demande si je pourrais monter etant donné que j ai des metatarses court: mes pieds mesures 28,3cm mon metatarse est à 20,0 cm du talon (ou 8,3 cm du bout du gros doigts de pieds), Mes chaussures des fizik uomo de 29,3cm (j ai donc 1 cm de libre), j ai avance les cales shi spd a fond et il me manque encore 5mm pour que la marque sur la cale se trouve juste en dessous du meta. mes pedales sont des shi dura ace 9000 (je pense 14,5mm de hauteur). Mon entrejambe mesure en appuyant tres fort un metre de maçon contre le cuissard (pieds nu ecarte ext de 35cm) est de 86 , en appuyantt avec une pression qui ressemble plus à la pression de l aselle est de 85,8cm. Pensez vou que ma hauteur de selle est plu sproche de 75,6 ou 75,1? Merci Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 21 octobre 2015 Posté(e) le 21 octobre 2015 A 5 mm prés je ne suis pas en mesure de vous le dire sans avoir au préalable réalisé moi même une étude posturale .Sachez que vous pouvez monter la selle et que si : - une compression du périnée apparait ou - une douleur dans la creux poplité apparait c'est que vous êtes trop haut . Sur une sortie vélo , l'été vous pouvez aller jusqu’à ces limites pour les connaitre . En hivers c'est moins pratique car les vêtements d'hivers sont plus épais . Pour la formule 109% c'est empirique ( un constat ...) car que fait on si on ne dis pas avant quelle manivelles devrait pouvoir supporter le cycliste , si on ne précise pas ce que l'on va faire si les manivelles sont plus petites ou plus longues ...... Citer
CHAUMET Posté(e) le 19 avril 2016 Posté(e) le 19 avril 2016 Bonjour mr blondeau, J'ai besoin de conseils de votre part. J'ai changé de chaussures et pédales cet hiver (specialized s works 43,5 et pédales shimano ultegra spd sl) et j'ai du mal à retrouver ma hauteur de selle. J'avais réalisé une étude avec vous en janvier 2007(client 20072531) et j'en est été très satisfait jusqu'à maintenant Je disposais à l'époque de chaussures sidi et de pédales look keo ainsi que : - d'une hauteur de selle de 726 mm - d'un recul de 53 mm - mon pied fait 275 mm - métatarse à 93 mm - manivelles 172,5 Je vous remercie par avance de votre réponse Arnaud Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 19 avril 2016 Posté(e) le 19 avril 2016 Pour la hauteur de selle il faudra mettre 729 Le recule de selle ne change pas . l'engagement des cales ne change pas sauf si les chaussures sont plus longues. Es ce le cas ? Citer
CHAUMET Posté(e) le 20 avril 2016 Posté(e) le 20 avril 2016 bonjour merci pour la rapidité de votre réponse en effet les chaussures sont un peu plus longue 279 mm indiqué sur la boîte ( les 43 étaient trop petite pour moi ) j'ai donc rajouté 4 mm aux 93 mm que j'avais sur les sidi ce qui place l'axe à 97 mm ai-je bien fait ? Citer
CHAUMET Posté(e) le 20 avril 2016 Posté(e) le 20 avril 2016 encore merci je vais modifier la hauteur de selle et je vous tiendrais au courant après quelques sorties Citer
