Vincent Blondeau Posté(e) le 10 juillet 2015 Posté(e) le 10 juillet 2015 Bjr, Le Suivi commence ici pour une année.Hs passe de 672 a 702 RBS 42 passe a 50 au liue de 58 a cause de la déformation de la selle SC 505 passe a 513 H passe de 22 a 52 Engagement des cales passe de 93 a 97 ( chaussures trop grandes ) Citer
Jérôme Posté(e) le 16 juillet 2015 Posté(e) le 16 juillet 2015 Bonjour, 1ère sortie suite réglage et 2 mois arrêt (tendinite genou droit) 25 km rythme tranquille, pas d'intensité pas de douleur au genou Pas le temps pour plus de sortie (bricolage ...) Citer
Jérôme Posté(e) le 21 juillet 2015 Posté(e) le 21 juillet 2015 Bonjour, 2 sorties 1707 fin de journée 35 km intensité cool, 1907 fin de journée 40 km intensité cool, pas de douleur sur le moment, 2007 Apparition douleur genou droit sur l'arrière en externe (douleur déjà eu il y a quelques temps (fin d'année 2014) 2107 fin de journée, douleur qui va en diminuant ... Voilà, je compte pédaler demain en fin de journée sur 30 km. Bonne soirée, Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 21 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 21 juillet 2015 Dérriere le genou ?Dans ce cas il faut baisser un peu la selle ou compenser de 23 mm à droite par une cale de compensation. Citer
Jérôme Posté(e) le 23 juillet 2015 Posté(e) le 23 juillet 2015 Bonjour, Fais 20 km hier soir, rythme plus calme que les précédentes sorties. Douleur du genou stable. Cette douleur ètait apparu en fin d'année 2014 avant vos réglages (selle beaucoup plus basse). Pour la notion de baisser la selle, je baisse de combien ? 5 mm ? merci, Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 24 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2015 Non juste de 2 mm car si on baisse trop on risque handicaper l'autre jambe Citer
Jérôme Posté(e) le 3 août 2015 Posté(e) le 3 août 2015 Bonjour, 2 sorties avec la sele baissée de 3 mm 310715 sous la pluie 20 km pas d'intensité sauf sur 2 derniers km ok pendant la sortie mais douleur dans la journée (à froid) 020815 30 km pas d'intensité ok pendant la sortie et ce matin toujours ok Je pense continuer cette semaine 2 sorties pour valider Merci Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 3 août 2015 Auteur Posté(e) le 3 août 2015 Il faut moderer ses hardeurs lorsqu'il y a une douleur...et parfois s'armer de patience ... Citer
Jérôme Posté(e) le 29 août 2015 Posté(e) le 29 août 2015 Bonjour, depuis la dernière fois : vacances une séance de DH avec mon fils ... constat ... je vieillis plus sérieusement, reprise de sortie plutôt courte 25 km en moyenne 2 à 3 / semaine. Pas de problème particulier au niveau du genou. Apparition en fin de sortie d'un engourdissement (fourmi) sur 3 doigts de chaque main. A savoir pouce, index & majeur Sinon, je viens de voir mon velociste qui m'a conseillé un changement plateau K7 chaine. Nous avions évoqué lors de notre rdv : 1/ les plateaux q rings ... L'investissement est il valable ? Si oui, je reste avec les même développement ou faut il modifier ? 2/ usure de la selle et tige de selle avec manque de recul. Pouvez vous me conseiller sur le type de selle (marque, modèle ...) Mon vélociste a pour marque principale spécialized et fizik. Merci d'avance, Merci d'avance, Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 6 septembre 2015 Auteur Posté(e) le 6 septembre 2015 "Apparition en fin de sortie d'un engourdissement (fourmi) sur 3 doigts de chaque main. A savoir pouce, index & majeur" = changez un peu l’orientation du cintre Vous pouvez passer aux QRing avec les meme développements cela " adoucira le pédalage " .. J'apprécie les FIZIK Aliante et je vais tester la VOLTA Citer
Jérôme Posté(e) le 9 novembre 2015 Posté(e) le 9 novembre 2015 Bonsoir, Je suis passé au QRing, même développement et pour l'instant ça se passe bien, j'augmente progressivement le km hebdomadaire et pas de douleur importante au genou. Au contraire, la douleur s'atténue malgré l'augmentation des km et l'augmentation du rythme... En allant voir un velociste pour changer de chaussure (pointure plus petite) comme convenu lors de l'EP. Il m'a conseillé de passer en pédale auto shimano car plus grande surface d'appui et donc moins de contrainte sur ma cheville et meilleure protection de mon genou ... qu'en pensez vous ? Enfin, toujours pour suivre les résultats de l'EP, il fallait changer la tige de selle pour en prendre une avec plus de recul (actuellement PMP titane). Je m'interroge sur alu ou carbone et/ou la dernière de spécialized ( CG-R) avec insert gel (gadget ou vraiment un +)... sachant que je recherche le confort en priorité. Pour la selle, que pensez vous de votre essai de la volta ? Bonne soirée, Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 10 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 10 novembre 2015 Les pédaloes Shimano apportent une largeur plus importante mais les KEO 2 Max sont aussi trés larges .Pour la tige de selle une alu fait l'affaire et coute peu . Je n'ai pas de volta pour l'instant . Citer
Jérôme Posté(e) le 2 mars 2016 Posté(e) le 2 mars 2016 Bonjour, Je continue les sorties en allongeant les distances ... (100 km) Pas de gêne particulière sauf pour les mains engourdissement des doigts (pouce index majeur) sur les 2 mains. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 2 mars 2016 Auteur Posté(e) le 2 mars 2016 Il faut casser un peu plus les bras qui doivent juste " reposer " sur le guidon Citer
Jérôme Posté(e) le 2 avril 2016 Posté(e) le 2 avril 2016 Bonjour, toujours satisfait des changements et comme convenu lors de l'EP j'ai "enfin" fait les changements de matériels évoqués. Selle, tige de selle avec recul et chaussure plus petite. J'ai donc changer selle et tige de selle et j'ai la sensation d'avoir remonter ma position malgré le fait d'avoir repris les cotes de l'ancienne selle. Est-il possible de prévoir un rdv afin d'éventuellement affiné ces modifications et aussi de revoir le réglage de cale sur les nouvelles chaussures ? cordialement, Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 2 avril 2016 Auteur Posté(e) le 2 avril 2016 Merci de me le redemander semaine prochaine pour que je vois le planning .VB Citer
Jérôme Posté(e) le 7 avril 2016 Posté(e) le 7 avril 2016 Bonsoir, Je viens de réaliser une petite séance sur le home trainer et plusieurs questions : le recul de la selle est-il une conséquence du recul des cales des chaussures ? ou les deux modifications sont indépendantes ? Et dans ce cas puis-je continuer d'utiliser mes anciennes chaussures pour valider la position de la selle et seulement après utiliser les nouvelles chaussures avec le changement de position de cales. J'ai fait plusieurs essais et j'ai du mal à me trouver une position confortable. merci pour votre éclairage, Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 8 avril 2016 Auteur Posté(e) le 8 avril 2016 Oui vous pouvez utiliser les anciennes chaussures .Le recul de la selle est juste la mise a jour compte renu de la nouvelle selle et de son inclinaison. Qu'entendez vous " trouver une position confortable " ? Vous auriez du indiquer " je me trouve un peu loin du cintre " car en reculant la selle pour ajuster le recul vous avez éloigné de 5 mm du guidon ! Es ce votre ressenti ? 1 Citer
Jérôme Posté(e) le 8 avril 2016 Posté(e) le 8 avril 2016 La sensation d'inconfort est plutôt au niveau des jambes ... impression d'être plus en extension et de pédaler moins souplement. Pour les bras, je ne remarque pas trop l'éloignement du cintre. Je vais refaire un essai sur route pour voir si je m'habitue. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 9 avril 2016 Auteur Posté(e) le 9 avril 2016 Cette sensation peut être " normale " car nous avons monté le selle de manière conséquente d'un seul coup de 672 a 702 ....Les membres inférieurs n'ont probablement pas eu le temps de " s’adapter " et n'ont peut etre pas la capacité pour le faire dans un délais aussi bref .Si cette sensation perdure il faudra simplement redescendre la selle pour faire cette augmentation de hauteur en plusieurs étapes . Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 9 avril 2016 Auteur Posté(e) le 9 avril 2016 C'est peut être du au changement de hauteur de selle trop important d'un seul coup .Si cela perdure il conviendra de baisser un peu la selle pour franchir la différence en plusieurs étapes . Citer
