bonjour. je me demandais si une bascule du bassin(jambe gauche plus courte que l autre d environ 1cm)pouvait entrainer une compression du périné?jai ce souci sur toutes mes sorties. qu en pensez vous?
Un jambe plus courte  de 10 mm " nécessiterait " une compensation ...Cependant il faut savoir comment est réalisé le réglage de la position de la selle et l'engagement des cales .
Il faudrait essayer une cale de compensation   du coté de la jambe la plus courte ...quoi que  il faut différencier  jambe plus courte  pour le bipède et ensuite jambe plus courte pour le cycliste en position de cycliste  car parfois les appuis n’étant pas les  mêmes  on peut avoir des surprises ...
Il faut donc bien s'assurer que la jambe la plus courte pour le bipède est aussi la plus courte pour le cycliste en mesurant la différence de hauteur sol / talon  pour compenser  de 2 mm la jambe vraiment la plus courte ...
le niveau a bulle est horizontale sur les 2/3 avant de la selle 'a peu près c est pas évident de la règler comme il faut).et c est une selle fisik tundra 00. l engagement des cales est resté tel quel depuis l étude posturale!je ne sais plus quoi faire!!!!
non du tout! une étude cyfac!et apparement ilny a pas de suivi!!je suis la personne qui ai discuté avec vous par email!jai pris rdv avec francois lamiraud mais pas avant mi aout!
