Bonjour, le suivi commence ici pour une année . il faudra faire un compte rendu après  chaque sortie ( au début ; ensuite on espacera )
Hs 783 passé a 795
RS 78  on ne peut mettre a 94 à cause du déséquilibre de l'ensemble car il faudrait  diminuer la longueur de la potence
h 100 passe a 110 nécessite d'incliner un peu le bec de selle
SC 560 passe a 562 pour 555 on est au max
Engagement des cales correct a 104 mais chaussures trop grandes de 5/6mm et  pied totalement instable  avec marque très importante du gros orteil
Voir Podologue pour stabiliser les pieds dans les chaussures .
Cale de compensation de 3 mm a gauche pour   jambe courte ...
maj
Bonsoir, alors retour sur les sorties de la semaine derniere, j'étais en vacances je n'ai pas pu me connecter. hier Lundi j'ai vu M ALLARIA, très bon sur son appproche.
Donc au global du ressenti, mes problemes sont liés plus au vertige, je vais y revenir dans le détail des sorties:
Samedi 9 mai
sortie route 15 km
avec chaussures calés a peine 2km
je cale a gauche, puis a droite le temps de lançer le vélo j'arrive a faire 1 2 tours complets et je me sens instable du coup je bloque, comme si le cerveau ne commandait pas, apres plusieurs tentatives je rentre et énervé je part avec les baskets, donc sans cales auto j'ai pu faire 13 Km, ressenti haut et loin du guidon, pas détendu, l'apres velo est décevant car je culpabilise d'echouer.
Mardi 12 mai
Sortie Vtt sur route chateaux de la loire (30km) VTT rochrider 8.1  TL selle ISM prologue  SC 60cm(bec virtuel) hauteur 78.5 diff selle cintre 7cm
sortie en pédales plates a rythme 25kmH plutot cyclotouriste avec mon amie, assez bien malgrès tout ressenti trop haut ac la hauteur je ne peux pas toucher la pointe de pied au sol, la route est plate de chaque coté les fossés sont en devers d'un coté la loire de l'autre les champs en contre bas de 2 3 metres (la route surplombe un peu) du coup je me sens un peu bete car  un peu le vertige...
au retour nous passons un pont au dessus de la loire et je ne sais pas l'expliquer encore par mouvement de panique (alors que pedales plates) j'ai du m'arreter, le pedalage a commencé a saccader juste a s'arreter a chaque tour de pedalier jambe gauche tendue et droite pliée. j'ai redescendu ma selle de 1.5cm et j'ai pu repartir puis rentrer encore une fois en colere contre moi meme.
Samedi 16 mai
sortie route 15 km
sortie plus teste j'ai mis des pedales a cale pied pour tenter une autre approche, pas d'amelioration meme peu etre pire.
Lundi 18Mai
Sortie route Ile de ré + podologue 56km
je suis parti a partir du pont en velo pour me rendre chez laurent ALLARIA le podologue, ac dans le sac a dos toutes mes semelles et une paire de chaussure classique.
Dès le premier Km d'ascension du pont confirmation du probleme, vertige... je suis bloqué a 15 a l'heure tétanisé.
Je m'arrête pour souffler puis je baisse la selle de'1cm car encore je me sens trop haut, j'arrive temps bien que mal a me detendre un peu et j'arrive chez le podologue.
au final il me realise les semelles directement, très sympa a lui, de meme qu'une 2ieme paire pr la marche a titre gratuit ( sidas je connaissais avec les carnac) je parts faire quelques essais en ville et la je parviens a bien caler a me mettre en danseuse sur le plat (intra muros) puis s'en suit l'incontournable tour de l'ile pour tester ces tres bonnes semelles.
et la confirmation des que je suis en ville dans les petites ruelles ou pistes pas vraiement de craintes des que je rentre sur les grands axes ou les routes surelevées je perd pied j'ai donc alterné chaussures plates et a cales le passage du pont c'est mieux passé. j'ai roulé sur une piste a un moment a 35km h donc une petite satisfaction. néanmoins toujours du mal a bien me poser sur le guidon.
Pour conclure je pense que mon probleme peut resider / vertige d'ou ce blocage psychologique que j'ai globalement depuis 1 ans (j'ai ce velo depuis a peu pret cette date et je ne me serais jamais vraiement senti a l'aise) sauf que la necessité de sortir le pied droit est venu a l'issue de cette sortie mi mars qui m'a perturbé depuis pas une sortie normale mis a part en vtt car je focalise.
j'ai un bilan ORL le mois prochain je vais aussi consulter le medecin pour parler de ce probleme de vertige (que j'ai de toute façon depuis tjrs pr monter a l'echelle mais jusque la pas encore en velo)
Prochaine sortie je vais me faire preter un autre velo pour tester.(un alu triban 500 de decathlon modele basique)
Sportivement
Laurent
Et pour le peu de sorties calées, niveau du blanco  sur la cale kéo compensée on est pas trop mal bien que pas encore tout a fait centré.
Pour le prologateurs, vous m'aviez parlé de quel modele déja?
Bonjour, vous devez  traiter de problème de vertige ensuite tout ira bien.
Pour la hauteur de selle  , assis sur la selle  la pointe du pied  peut ne pas toucher le sol  cela va dépendre de la hauteur de la boite de pedalier ....
