Bonjour
Le suivi commence ici pour une année avec obligation de faire un compte rendu après chaque sortie .
HS  733 pour 741
RBS 62 pour 57
H pas d'information mais bec de selle qui monte a faire baiosser
Sc 545 pour 540 avancer selel
Engagement des cales : voir rapport
bonjour
j'ai envoyé un mail mais voici les infos que vous vouliez
Pas de lunettes pour la pratique , uniquement pour lire.
Hauteur selle-cintre 90 mm
longueur chaussures 273 mm
engagement cales 99 mm
1er retour après un sortie de 50 km.j ai règle le bec de selle à l horizontal à partir de 160 MM (creux de selle) mais j'ai la sensation de glisser sur l avant et d avoir trop d appui sur les mains qui s engourdissent un peu. Pas de gêne au niveau de la nouvelle hs.
  • 4 weeks later...
Bonjour
apres 1 mois d'arret pour raisons pro,j 'ai repris par une sortie de 40 km sans douleurs mais  je voudrais savoir quel est le creux de selle de la san marco regale  et la maniere de regler le niveau de cette selle.merci
Le cre_ux de selle de la réglae est a 160 mm si elle est horizontale mais comme on va faire baisser le bec  il se déplacera vers 150 mm. Pour la régler  il suffit de la mettre de niveau sur les 2 premiers tiers de la selle depuis le bec .
Sortie de 2h30
Bonne sensation au coup de pedale.
Toutefois j'ai remarqué que lorsque je pose mes mains sur les leviers, mes mains ne se posent pas naturellement dessus. Je suis presque 1 a 1.5 cm avant.J'ai la sensation d'etre long.
Dois je raccourcir ma potence?
  • 6 months later...
bonjour Vincent
Apres reprise du velo j'ai eu besoin de mettre ma HS a 74.5 car je sentais mon talon descendre encore bas et mon RS a 65.Cela me convient bien.
Un ami m'a mesuré mon metatarse et en fait il est de 80 mm.Dois je modifier mon reglage de cale ainsi que ma hauteur et longueur de potence?
Merci
Si le méta fait 80mm alors il faut reculer les cales  DE 5 A 7 MM .
Il faudra commencer par 5 mm ....
La selle étant a 745  elle pourrait se retrouver trop haute  ...
Cela parait logique  par rapport à tout ce qui a été   fait.
La selle a 733 pourrait  être optimum pour un engagement de +7 mm...
VB
Bonjour vincent
J'ai remarque que lorsque je pose les talons sur les pedales j'ai la jambe gauche qui ne touche pas la pedale d'environ 1 cm.Au pedalage  j'ai un ressenti d'etirement de cette jambe.
Dois je mettre des cales de compensation?
  • 4 weeks later...
Bonjour Vincent
Ayant cette sensation d'etirement sur le cote gauche , j'ai demande a 2 personnes differentes de remesurer mon entrejambe et tous les 2 ont mesurés 85 cm au lieu de 84 cm.
Ca expliquerai que mon talon descendait trop bas et etirait ma jambe?
De combien dois je remonter ma selle?
Merci
