Bonjour
Je viens d'acquérir une man gel flow italia (en remplacement d'une XR qui a 8 ans et qui est déformée, j'avais une douleur d'un seul côté .... entre périné et cuisse droite, après avancée cela allait mieux).
Comment régler l'horizontalité de la nouvelle selle au vu de sa forme ? On pose le niveau comment ?
Merci
Je ne connais pas cette selle  .
Cependant , et considérant que la hauteur de selle ( HS ) , que le recul de bec de selle ( RBS ) seront  corrects  il faut  savoir qu'il faudra tenir compte compte de la bascule du Cintre ( h )  pour régler l’horizontalité de la selle suivant sa forme générale .
Si la selle est plate on pourra poser le  niveau sur toute la longueur  ( mais en mettant un petit jet de 2 mm sous le niveau  à l'avant , si la selle a un creux marqué il faudra prendre "en gros " les 60 % de l'avant de la selle pour la mettre de niveau .
Dans tous les cas mains en bas il ne faut pas qu'il y ait de compression du périnée et    mains derrière le dos il ne faut pas " glisser " sur la selle .
VB
Bonjour Vincent
J'ai appliqué vos propositions en y allant aux sensations. Cela fonctionne plutôt bien. Cette selle est plus haute que la précédente, il faudrait que j'abaisse un peu donc. J'ai une gène entre le périnée et la cuisse droite que j'avais déjà avec ma précédente (creusée) une italia XR. Je pense au cuissard qui n'est pas posé symétriquement. Je ne vois pas sinon : jambe plus courte ? cale mal réglée d'un côté ?
