Bonjour, suite à un changement de chaussures, je note une douleur coté cheville gauche. Pas d' autres douleurs ailleurs. Le réglage cale semble bon en centrage de l' usure de cale( cale look), l'engagement aussi. Il s'agit de la jambe gauche plus courte de 10 mm. Je n'ai rien changé en hauteur de selle.
Merci.
Modifié par francis
les 2 sont données pour une longueur de 27 mm par Bontrager. Si je mesure la semelle carbone :
ancienne = 267 mm mon engagement cale était à 95 mm.
nouvelle = 270 mm j' avais mis la cale à 95 mm aussi.
vous m' aviez conseillé en Ep de 2009 , longueur max chaussures 268 mm avec réglage cale dans ce cas à 96 mm.
Le talon virtuel, je ne sais comment le mesurer et largeur se mesure ou svp ?
Merci
bonjour,
BONTRAGER RXL ROAD
pointure 42
longueur totale chaussure : 279 mm
longueur semelle : 270 mm
Longueur bout chaussure bout semelle AR := 11 mm
Talon Virtuel ( mettre la chaussure a plat ) := 31 mm
Position du premier trou de fixation/bout AV de la semelle:= 77 mm
En plus enlevez la semelle interne et donner sa longueur et sa largeur :
L = 91 mm l = si je mesure bout av jusque talon qui remonte 275 mm
et mesuré par vous
Longueur totale du pied := 260 mm
Longueur du premier méta ( articulation gros orteil )= 76 mm
merci.
