Vincent Blondeau Posté(e) le 6 mai 2020 Posté(e) le 6 mai 2020 Signaler ce message (IP : 90.63.249.106) Posté(e) 13 mars (modifié) Bonjour, Le suivi ( SAEP ) commence ICI pour une année . Le but est de valider votre position sur une saison complète et sur vos terrains. IL faudra mettre un compte rendu sur les 20 premières sorties au début , ensuite nous pourrons espacer les comptes rendus . Indiquer : distance parcourue, dénivelé, moyenne horaire ou puissance moyenne. HS hauteur de selle = il faudrait 725 RBS recul de bec de selle = il faudrait 53 SC distance selle cintre = 5 il faudrait environ 550 h bascule du cintre = il faudrait 35 Engagement des cales = il faudrait 105/106 largeur de la chaussure = Manivelles = il faudrait 172.5
Charly Posté(e) le 6 mai 2020 Posté(e) le 6 mai 2020 SUPER merci à vous. Je vais reporter ces cotes sur le VTT et vous fait un retour Bonne journée
Charly Posté(e) le 10 mai 2020 Posté(e) le 10 mai 2020 HS hauteur de selle = il faudrait 725 => OK RBS recul de bec de selle = il faudrait 53=> OK SC distance selle cintre = 5 il faudrait environ 550 h bascule du cintre = il faudrait 35 Engagement des cales = il faudrait 105/106=> OK largeur de la chaussure = => 100mm Manivelles = il faudrait 172.5 => 175 Alors pour la hauteur au cintre: j'ai bien 35mm à la potence, mais en VTT les cintres sont legerement relevé (6°). du coup le bout du cintre est lui à 25mm. Cette angle réduit aussi du coup SC d'environ 10mm. Pour les sensations alors sorite I3. j'ai l'impression que cela me tire sous les cuisses en bosse, et que je sollicite pas mal le dos. Après c'est du vtt on force plus.
Vincent Blondeau Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Posté(e) le 10 mai 2020 Si " ca " tire sous les cuisses c'est probablement la hauteur de selle trop importante ou les manivelles trop longues . les 2.5mm de trop long en sont peut etre la cause ... baissez un peu pour vopir mais attention aux genoux .
Charly Posté(e) le 10 mai 2020 Posté(e) le 10 mai 2020 Il y a 3 heures, Vincent Blondeau a dit : Non pour 2.5mm ... non çà fait 10mm
Vincent Blondeau Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Posté(e) le 10 mai 2020 Non manivelle 175 au lieu dec172.5
Charly Posté(e) le 12 mai 2020 Posté(e) le 12 mai 2020 ha... je pensais pas que la longueur des manivelles influe sur la différence de hauteur selle/cintre
Vincent Blondeau Posté(e) le 12 mai 2020 Auteur Posté(e) le 12 mai 2020 Si la longueur des manivelles a une importance car au passage du PMH il faut que la jambe puisse appuyer sur la pédale et donc il faut que l'articulation du femur soit suffisament haute .
Charly Posté(e) le 17 mai 2020 Posté(e) le 17 mai 2020 Bonjour, alors petite sortie cool d'1h à I1/2. Mais des que je force en bosse le dos est douloureux plutot niveau sacro iliaque... . (en route quasi pas) Merci
Vincent Blondeau Posté(e) le 17 mai 2020 Auteur Posté(e) le 17 mai 2020 Il faut inspecter avec radios ou autre irm et osteo pourvoir s'il n'y a pas de blocage ...
Charly Posté(e) le 17 mai 2020 Posté(e) le 17 mai 2020 Voir mon dossier: pour rappel j'ai ete opéré il y a 6 mois arthrodèse+fusion L4/L5. Scanner de contrôle il y a 15 jours:tout ok. Suivi par un kiné: pas de blocage.
Vincent Blondeau Posté(e) le 18 mai 2020 Auteur Posté(e) le 18 mai 2020 Donc on peut imaginer que l'on va devoir diminuer la distance selle cintre et la hauteur selle cintrre pour " soulager " les lombaires .
Charly Posté(e) le 20 juin 2020 Posté(e) le 20 juin 2020 Bonsoir, alors niveau VTT cela se passe tres bien sauf le dos(sacro iliaque )qui, des que je force (I3 ou I4) sur du long cela reste douloureux. Mais je suis pas sur que la position y soit forcement pour quelque chose (sans doute les conséquences de ma discopathie d'apres le doc!)(pour info en route elle arrive aussi mais bien plus tard, par ex apres un giminez et bien moins intense)
Vincent Blondeau Posté(e) le 21 juin 2020 Auteur Posté(e) le 21 juin 2020 Il faut travailler le gainage ...qui servira de stabilisateur et ralentira l'appariotion de douleur
