mig56 Posté(e) le 20 novembre 2014 Posté(e) le 20 novembre 2014 Bonjour Vincent, sur la vidéo ci-dessous(voie le lien sur you tube) Pour l'alliante qui est une selle creuse,la personne préconise de regler l'inclinaison que sur la partie avant de la selle,préconise-tu cette méthode également s'il te plait, j'ai une san marco regale qui est assez creuse aussi,en réglant comme sur la vidéo effectivement ça fait avancer le creux de selle du fait de l'inclinaison qu'on va donner à la selle donc pour avoir 5.5 à 6.1 cm de recul de bec de selle avec un cadre dont l'angle de tube de sellle à 74.5°,meême avec une tige de selle à fort recul il est pas possible d'atteindre ces 5.5 cm de recul de bec de selle sportivement.
Vincent Blondeau Posté(e) le 21 novembre 2014 Posté(e) le 21 novembre 2014 L'information communiquée est celle que je préconise avec comme tu l'as remarqué un creux de selle qui " se déplace vers l'avant " .De fait il faut mesurer ou se trouve le nouveau creux de selle et en tenir compte pour changer la valeur de RBS .. Généralement avec une aliante et un creux a 150 si tu la règles comme sur la vidéo il faudra reculer la selle de 10 mm ...
rognic Posté(e) le 22 novembre 2014 Posté(e) le 22 novembre 2014 (modifié) Je roule avec une fizik aliante carbone règler commen dans le video mais a partir du V. J'ai juste un problème pour déterminer la hauteur de la selle.Quand on met un niveau sur la selle le creux est 1cm en dessous du niveau.Puisque nous sommes environ 4 cm derrière le creu avec les ischios, je mesure pas au point le plus bas, mais juste en dessous du niveau.Le creu pour moi est a 69, 5 cm et en dessous du niveau a 70, 5 cm.On me conseille comme hauteur de selle 70,5cm . Le creu 70,5? En dessous du niveau 70,5? Quelle est votre avis? Modifié le 22 novembre 2014 par rognic
Vincent Blondeau Posté(e) le 24 novembre 2014 Posté(e) le 24 novembre 2014 Bonjour je ne comprends pas tout mais dans les faits lorsqu'on règle l'horizontalité de l'aliante la mesure de HS se prend en appui sur le " cuir " de la selle et pas par rapport a un niveau .Dans votre cas je crois comprendre que le " cuir " serait 1 cm sous le niveau donc il faudrait monter votre selle du centimètre.
rognic Posté(e) le 24 novembre 2014 Posté(e) le 24 novembre 2014 Ok,merçi,donc je mesure la hauteur par rapport au creu et pas en dessous du niveau.Oui alors je dois monter de 1cm. Peut-etre un peu avancer la selle alors de 3mm.
Vincent Blondeau Posté(e) le 24 novembre 2014 Posté(e) le 24 novembre 2014 Toujours par rapport au dessus de la selle en contact avec la selle ...
