bonjour, j ai des chaussures sidi de taille 44 et ma longueur de metatarse et de 196 a droite et 192 a gauche, j ai donc mal au pied droit avec cette pointure (chaussures trop petite)et j ai mal au genoux gauche.
j ai changer de chaussures et pris les memes en 45 et la reglage de la cale gauche plus en arriere mais chaussures trop grande et brulures des 2 pied et toujours mal au genou
si vous avez une solution merci de me repondre
phil
Bonjour
Il me faudrait les informations suivantes :
-longueur totale du pied
-longueur des métas'
- longueur totale de la chaussure
Ceci pour vérifier la cohérence chaussure / pied
Ensuite il faudrait savoir comment sont réglées les cales depuis l'AR de la semelle et depuis l'AV de la semelle.
Idéalement il faut voir le dossier joint.
Bonjour
pour les mesures des chaussures 28 cm
longueur pied droit 27,3
longueur pied gauche 27,0
meta droit 196
meta gauche 192
longueur cale depuis l arriere
droit 19.1
gauche 18.5
longueur cale depuis l avant
droite 10.2
gauche 10.8
j'espere que ça vous aidera a me donner une solution a ce probleme recurant
merci phil
Pour ma part j'evite de regler de manière différente les cales sous les chaussures .
Il faudrait faire une moyenne et donc regler a 100 mm du bout AVant de la semelle carbone .
Ceci étant il faut aussi savoir comment est l'appui du pied et si par exemple le bout AVant des semelles internes n'est pas marqué par des traces de doigts de pied que qui aurait une signification importante .
merci pour cette reponse et pour ce qui est des traces à l interieur, il n y en a pas..
par contre es ce que ce reglage va changer mon mal au quadriceps gauche et de temps en temps au genoux gauche
Pour ces douleurs :
- quelle formes ont elles ?
- quand surviennenet elles ? ( efforts importants etc...)
A partir du moment ou la meme hauteur existera des deux cotés depuis appui périnée à appui cale sera le niveau d'effort a angulation egale sera indentqiue .
D'autre part un leger sous engagement peut etre à l'origine de douleurs au quadricpeps sur le dessus pas loin des genoux .
bonjour et merci d'avoir repondu
, mais que me proposer vous, que je monte la selle que je la descende et pour les calles meme chose qe qu elle maniere les regler
Dans un premier temps il faudrait telecharger le dossier suivant :
R215net012008.zip
pour voir comment je prends la mesure de l'engagement des cales.
Ensuite regler les cales a 100..
Ensuite il faudra rouler, analyser et communiquer les infos pour savoir ce qu'il y aura lieu de faire.
Modifié par Bjorn Teani
Lien de téléchargement corrigé.
Bonjour Vincent
J'ai bien régler les cales a 100 mais j ai toujours un petit peu cette douleur a la face du genoux gauche et j ai maintenant mal au 2 mollets.
Merci de votre reponse..
Es ce que vous avez fait une EP ?
Il me semble qu'il y a plusieurs defauts de position .
Mal uniquement aux molets ?
Ou au quadriceps?
Cela peut venir des cales trop engagées : mettez 95 de reglage pour les cales Et ensuite dites moi .
VB
  • 6 years later...
