Je m'appelle Victor, j'ai 20 ans et je pratique le vélo depuis 2 ans.
Alors voilà mon problème : je suis complètement de travers sur ma selle, je penche du côté DROIT, ce qui m'engendre une fausse jambe courte à gauche, et donc ma jambe droite beaucoup plus forte à tous les niveaux.
Après avoir effectué des radios, mon bassin est plus haut du côté droit de 11mm, et mon épaule droite penche également. Je n'ai pas de jambe plus courte.
J'ai fait plusieurs séances d'ostéo, mais le bassin se redécale naturellement sur la selle au bout de quelques temps.
J'ai mis une cale compensatrice de 5mm du côté gauche, cela ne m'empêche pas de pencher du côté DROIT, mais de pouvoir plus forcer avec la jambe gauche.
Je reste donc de travers
J'ai des semelles orthopédiques pour marcher qui compensent le décalage du bassin, mais sur le vélo cela est inutile du fait que la compensation soit au niveau du talon.
J'ai donc du arrêter le vélo en mai, car je me sentais complètement de travers et ce n'est pas un plaisir de rouler dans ces conditions.
Connaissez vous des réglages à effectuer pour compenser ce déséquilibre au niveau de la selle ?
Je possède une selle plate ( antares ) et une selle creuse ( fisik ).
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Victor
Vous m'avez confirmé avoir vu l’ophtalmo et le dentiste donc cela ne viendrait pas de là .
D'autres questions :
- depuis quand êtes vous comme cela ?
- Auriez vous changé de vélo  ?
-Avez vous fait une Etude posturale ?
Je m'en suis réellement rendu compte au cours de l'année 2013.
J'ai effectivement changé de vélo, mais quand je prends mon premier vélo le résultat est le même, même dans ma voiture je sens que je penche.
Non je n'ai jamais fais d'EP.
Cordialement
C'est  compliqué  :
- pour le cas  que j'ai eu c’était un problème lié aux yeux
- la malocclusion dentaire peut aussi provoquer ce genre de situation
Je pense qu'il faut revoir l'ophtalmo  en lui précisant pourquoi  vous y allez.
Sinon il faudrait quelques radios du bassin en charge  et ensuite  probablement essayer avec des manivelles de longueur différente et une selle type VOLTA pour que le bassin  puisse s'enrouler plus facilement  sur la selle .
  • 6 years later...
  • 11 months later...
Bonjour Victor,
J'ai exactement le même soucis que toi et personne ne trouve de solution malgré des visites chez des tas de spécialistes en tout genre... J'ai même effectué une etude posturale approfondie où le gars m'a dis qu'il pouvait rien faire de plus tant que je penchais autant sur le vélo... J'ai beau aller voir osteo, ethio, chiropracteur, le bassin ne reste pas en place ..
Si tu as trouvé la solution je suis preneuse !!! Cela fais 11 ans que j'ai ce soucis :'(
Merci d'avance :)
Dans ce cas il faut un " contrôle total "  :
- radio du bassin en charge  face et profil
- mesures morphologiques    cuisse, jambe , pieds , metas  ( c'est de la mécanique et si de sleviers sont différents en longueur les appuis seront deplacés ....)
-contrôle alignement du cadre
- contrôle  de la force dans chaque jambe ( capteur de puissance ou Cybex )
- engagement des cales et longueurs des pieds
- longueur des manivelles
- position de la selle
- etat de la selle et de son chassis
- video de dos
Ces éléments permettent de mettre en avant des hypothèses .
J'avais deja eu des cas comme cela et   en fait le cycliste   etait passé d'un cadre acier  ( sans soucis ) à un cadre carbone  ... Un déséquilibre de forces jambe droite / jambe gauche et un cadre plus rigide  le faisaient pédaler en travers
  • 2 years later...
Bonjour Mr. Blondeau,
Je me permets de déterrer le sujet. Étant affecté par le même problème, je n’arrive pas à trouver un réglage correct. J’ai changé de vélo (un origine axxome pour un wilier filante slr) deuxième année et je n’arrive pas à rouler sans avoir une gêne (que ce soit au genou gauche -> jambe la plus longue) ou un tiraillement à droite dans le mollet ou des douleurs de siège. Je suis à un point où j’ai eu comme un kyste sous les ischions (mais dur comme de la pierre) que j’ai dû faire enlever par voie chirurgicale. Pour l’instant je n’arrive plus à m’imaginer faire un 100 km voire plus sans avoir d’ennuis. Alors qu’avant, sur une pratique régulière mais plus « cool », je n’avais pas trop d’ennuis sinon une gêne au genou côté gauche. Je suis toujours comme « pivoté ». Lorsque je suis sur le vélo, j’ai le côté droit sous le maillot qui s’use plus vite que de l’autre côté (j’ai quasi flingué un bibshort en une saison). J’ai déjà fait pas mal de spécialise en tout genre mais je n’arrive pas à m’en sortir 😢
Auriez-vous des pistes ?
  • 4 months later...
