voilà enfin du temps (il pleut) pour ouvrir le suivi de l'étude posturale
triathlete amateur
velo 2500 km/an
Course A Pied 440 km/an
natation 170 km/an
ce qui fût fait
1 hausse de selle de plus d'un centimètre à 74cm
2 annulation du recul de la tige de selle pour avancer celle-ci de 2cm
3 réglage des calles au recul maximum permis par des chaussures malheureusement inadaptées à ma morphologie avec 10,5 cm en largeur
( ceux qui ont des chaussures à cette cote en 42 peuvent m'en informer merci )
sensations incomparables sur les chaussures avec ce type d'engagement des cales.
peu de sorties mais du roulant une dizaine sur en moyenne 50km à 33km/h
par contre plus de course à pied depuis un mois car douleur sous la rotule de la jambe droite à l'hyper-flextion (étirements)
et impossibilité de descendre sur la position à-croupie
sans douleur ( s'atténue depuis l'arrêt de la course à pied )
alors due au vélo ou à la course à pied ? :(
ouleur derriere le genou ( creux poplithé ) =
- selle trop haute
- manque de laxité articulaire et tendineuse
Conseil =
- descendre la selle pour ensuite la remonter avec plus de lenteur ( 2 mm toutes les deux sorties )
A suivre .
non non pas derrière le genou
sous la rotule donc devant vu le problème de flexion je serai tenté de penser à un épanchement.......mais avec quelle cause?
Faites vous de la course à pied ?
faites vous des squats?
Squat = leve de barre pour renforcer les cuisses
Je pense qu'il ets temps de consulter un podologue car il peut y avoir un probleme d'appui des pieds au sol?
Peut etre un osteopathe car il se peut qu'il y ait un leger déplacement qui pose probleme ?
  • 2 months later...
finalement le bobo au genou s'avère être une blessure au ménisque interne du genoux droit
injection anti-inflamatoire puis acide hyaluronique
je reprends doucement la course à pied
le vélo fonctionne toujours mais il faut que je bricole une cale de compensation pour ma différence de longueur de jambe avant de tordre une nouvelle selle
Modifié par tri-time
Ne faudrait il pas limiter la course a pied ?
Les chocs répétés ne font pas bon menage avec les articulations ( genous et hanches )
J'ai des cales de compensation pour Look KEO et TIME en epaisseur 2 mm
VB
erreur
  • 3 years later...
