Tardiveau olivier Posté(e) le 16 juillet 2014 Posté(e) le 16 juillet 2014 Réglage initial – Modification : Hs : 707 – 704 Sc : 550 – 535 H : 43 – 40 (reste une rondelle de 5 mm sous la potence) Rbs : 87 – 65 (selle reculée au maximum) Cales : 90 – 93 Bonjour, L’étude a été faite début Mai et après 300 km, j’ai remonté la selle à sa position initiale car je n’avais pas un bon déroulement du pied et sentait une petite douleur au niveau du genou gauche, située à l’extérieur ainsi qu’une gêne au niveau de la cheville gauche. Mais cela m’a créé des douleurs à la patte d’oie côté gauche et 200 km après, je l’ai redescendu à 705 mm. Tout allait bien en roulant, le mouvement était bon mais j’avais toujours des sensations d’échauffement derrière les 2 genoux et une légère gêne après chaque sortie à la patte d’oie. 500 km après, j’ai redescendu la selle au réglage initial, les douleurs derrière les genoux ont disparu ainsi qu’à la patte d’oie. Aujourd’hui, j’en suis à 200 km avec cette hauteur de selle, je ressens toujours plus ou moins cette gêne que j’avais au début, côté extérieur du genou à gauche et cheville gauche mais le plus désagréable est la douleur que j’ai au niveau des reins depuis le début et qui apparaît au bout de 3 heures de vélo. Je fais 1 à 2 sorties de 80 à 100 km et 2 de 40 km par semaine, à une moyenne de 25 à 27 km/h. Que me conseillez-vous?
Vincent Blondeau Posté(e) le 17 juillet 2014 Auteur Posté(e) le 17 juillet 2014 Pour la douleur au niveau des reins ..qui ne devrait pas exister puisque on a avancer la selle .. et bien il faut essayer de reculer la selle vers 70 mm soit environ 5 mm ..C'est vraiment anormal mais il doit y avoir une raison .
Tardiveau olivier Posté(e) le 17 juillet 2014 Posté(e) le 17 juillet 2014 Je vais essayer et vous tiens au courant.
Tardiveau olivier Posté(e) le 29 juillet 2014 Posté(e) le 29 juillet 2014 J'ai reculé de 5mm mais c'était trop d'un coup. Je suis revenu à l'original et j'ai commencé par reculer de 2mm et la différence est flagrante. Plus de douleur mais juste une petite gêne au bout de 3h-3h30. je vais laisser comme çà pour l'instant et reculerai d'1 mm si nécessaire. Par contre j'ai deux questions: - A la fin des sorties vélo, je ressens une gêne musculaire au niveau du dos, située à droite de la colonne, entre l'omoplate droit et jusqu'au milieu du dos. Mais je n'ai aucune gêne en roulant. Ca vient d'ou svp? - Et si je descends ma potence de 5mm, ça modifie quoi? Merci.
Vincent Blondeau Posté(e) le 30 juillet 2014 Auteur Posté(e) le 30 juillet 2014 Pour la douleur au dos ce dois être lié à une perturbation aérodynamique qui refroidit cette zone.Essyaez de changer un peu l'inclinaison du buste ou mettez un gant sur la zone pour changer le courant d'air.
