regis.cathe Posté(e) le 20 octobre 2010 Posté(e) le 20 octobre 2010 Bonsoir Vincent, Ayant fait quelques chronos en cette fin de saison avec un cadre non spécifique et peut pas adapté a ma taille Je voulais savoir quelle taille doit on prendre par rapport au velo route (longueur, hauteur , angle du tube de selle.) En te remerciant. Regis.
Vincent Blondeau Posté(e) le 21 octobre 2010 Posté(e) le 21 octobre 2010 La position pour le chrono ets particulière . En effet il faut savoir sur quelel distance se fera la chrono pour définir une position qui sera efficace et confortable . Suivant la distance le confort prendra plus de place . Ceci étant un cadre de CLM sera plus bas qu'un de route , plus redressé et plus court . La position est trés importante car il faudra donner le maximum et donc etre suffisament au dessus de la boite de pédalier pour tourner les jambes a 105/110 tr/mn avec un appui des vanats bras situé a moins de 10 cm du coude ( pour l'axe ) . Les bras doivent etre pliés a 90 degres de manière optimum mais on peut aller a 120 degres.
regis.cathe Posté(e) le 21 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 21 octobre 2010 La position pour le chrono ets particulière . En effet il faut savoir sur quelel distance se fera la chrono pour définir une position qui sera efficace et confortable . Suivant la distance le confort prendra plus de place . Ceci étant un cadre de CLM sera plus bas qu'un de route , plus redressé et plus court . La position est trés importante car il faudra donner le maximum et donc etre suffisament au dessus de la boite de pédalier pour tourner les jambes a 105/110 tr/mn avec un appui des vanats bras situé a moins de 10 cm du coude ( pour l'axe ) . Les bras doivent etre pliés a 90 degres de manière optimum mais on peut aller a 120 degres. Bonjour Vincent, Pour la distance des chronos cele va de 20 kms a 40 kms . Pour être pas trop éloigné de mon cintre et avoir les AV bras a 90 j'ai du avancer ma selle a fond. Regis.
Vincent Blondeau Posté(e) le 21 octobre 2010 Posté(e) le 21 octobre 2010 COMMANDE EP ET CADRE Pour faire une EP il faut remplir les informations suivantes : MECACOTE http://www.mecacote.com/calcul_position.htm ( dossier complet ) http://www.mecacote.com/Telechargement/MESURE%20morphologiques.zip ( detail pour les mesures morphologiques ) Envoyer des photos de profil sur le velo actuel avec les reglages actuels : - photo de profil de la gauche mains au cintre pedale gauche en bas - photo de profil de la gauche mains au cocottes pedale gauche en Avant a l'horizontale - photo de profil de la gauche mains au creux du cintre pedale gauche en bas talon tombant jambe vers l'AR tendue - photo de face pieds joints - photo de profil lorsque vous faites le test de souplesse - photo des cales sous chaussures Les mesures morphologiques + les photos + l'etude vont me permettre d'apprécier la position du cycliste et d'analyser sa courbure vertebrale . Ensuite je pourrais donner le meilleur conseils http://www.artisansducycle.fr/ Il est vivement conseille d'aller imméditement s'inscrire sur le forum artisansducycle.fr http://www.artisansducycle.fr/ avec son nom ( en clair ) et numero de dossier pour les SAEP. Nous avons une Assurance Rc pour cela mais elle ne fonctionnera que si le suivi ets effectivement réalisé. Nous souhaiterions un nom et pas un pseudo pour éviter ce qui se produit inévitablement sur tous les autres forums. C'est conseille mais pas obligatoire. Nous restons a votre disposition pour d'autres informations si necessaire . Il est possible de commencer par les photos afin d'avoir une analyse visuelle pour debuter
