gilub Posté(e) le 6 mai 2014 Posté(e) le 6 mai 2014 Concernant le réglage de la distance selle-axe des pédales : après avoir avancer de 2 cm le chariot de selle, l'étude posturale a montré qu'il faut trouver une tige de selle avec moins de déport (la tige de selle du Cannondale Synapse est incurvée vers l'arrière). Il semblerait selon mon vélociste qu'il n'existe pas de tige de selle avec moins de déport. Je poursuis ma recherche. Premier tours de roues sur 100 km et 1300 m de D+ avec les nouveaux réglages : distance selle-axe des pédales avancées de 2 cm et la selle légèrement inclinée vers l'avant. Bonne sensation. J'ai tendance quelque fois à me reculer vers l'arrière. Aucune douleur au dos. Pour vérifier cela il faudrait un circuit plus montagneux et plus long. Une légère douleur au sésamoïde vite disparue. C'est peut-être lié au fait que j'appuie plus verticalement sur les pédales et que la force se trouve plus concentrée sur l'axe du pied ?
gilub Posté(e) le 6 mai 2014 Posté(e) le 6 mai 2014 Concernant les semelles : je dois refaire cette année mes semelles orthopédiques qui servent à la course à pied et au vélo. Elles ont la particularité d'avoir un évidement pour soulager le sésamoöide. Nous avions parlé d'un type particulier de semelle, où pourrais-je les réaliser ? Quels conseils à donner au podologue ? Merci.
Vincent Blondeau Posté(e) le 6 mai 2014 Auteur Posté(e) le 6 mai 2014 Il faut que le podologue mette sous l'arche métatarsienne une partie plus rigide pour être interface d'appui .. Il faut un bon soutien de voute plantaire aussi.
gilub Posté(e) le 19 septembre 2014 Posté(e) le 19 septembre 2014 Bonjour, Je n'ai toujours pas trouvé de tige de selle non incurvée vers l'arrière pour réduire selle-guidon. Cannondale n'en fait pas et ce modèle de tige sur le synapse n'existe plus. Quelle serait la solution ? Changer de vélo ? Par ailleurs, je vais devoir me racheter de nouvelles chaussures. L'EP a montré que les miennes, des Specialized Pro qui ont 6 ans environ, me vont bien. Je crains que le nouveau modèle ne soit plus le même, sur les photos il semble plus fin. Connaissez-vous les caractéristiques de ce nouveau modèle de chaussures Spe Pro Road ? Merci.
Vincent Blondeau Posté(e) le 19 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2014 Je ne connais pas ces chaussures autrement que par les pub... Pour les chaussures voici un " guide " : Choisir ses chaussures
gilub Posté(e) le 13 avril 2015 Posté(e) le 13 avril 2015 Bonjour, L'EP de l'an dernier a montré la nécessité de réduire la distance selle-axe pédales. Ma tige de selle sur le Synapse est déportée vers l'arrière. Il n'existe pas de tige de selle sans déport d'ou ma volonté de changer de vélo (ce n'est pas la seule raison). Avez-vous la possibilité de vérifier à partir de l'EP si la géométrie d'un cadre fournie sur catalogue par le contructeur est adaptée ? J'aimerais acheter le nouveau Synapse avec une géométrie modifiée et une tige de selle droite. Merci.
Vincent Blondeau Posté(e) le 14 avril 2015 Auteur Posté(e) le 14 avril 2015 Bonjour, OUI nous pouvons mais c'est une opération qui est facturée . Votre vélociste peut aussi le vérifier très simplement ..il sera ravis de vous rendre ce service pour vous vendre un velo .
gilub Posté(e) le 14 avril 2015 Posté(e) le 14 avril 2015 Aucune trace des résultats de l'EP de 2014... Je croyais que vous m'aviez envoyé le compte rendu par mail. J'étais venu vous voir à Roquebrune durant le stage (mais non stagiaire). Je nouveau Synapse à les mêmes côtes à 5 mm près, je me demande donc si je ne dois pas prendre la taille en-dessous.
Vincent Blondeau Posté(e) le 14 avril 2015 Auteur Posté(e) le 14 avril 2015 Je vais rechercher cette EP et vous l'envoyer par mel .
Vincent Blondeau Posté(e) le 14 avril 2015 Auteur Posté(e) le 14 avril 2015 Dossier envoyé ..........
gilub Posté(e) le 15 avril 2015 Posté(e) le 15 avril 2015 Merci beaucoup pour le dossier de l'EP. J'ai discuté avec un vélociste, en gros il m'a dit que mon cadre était trop grand pour moi. Je ne crois pas que vous m'aviez fait cette remarque ? Mon cadre est un Synapse en 61 et nous avons noté qu'il faut avancer la selle de 20 mm ce qui n'est pas possible avec la géométrie actuelle. En conséquence la distance selle-cintre réduite à 600 mm est encore trop grande par rapport au 583.9 mm conseillée par l'EP. Pour savoir si un cadre en 58 cm serait plus adapté, j'ai relevé les sorties de selle et longueur de potence sur mon cadre Synapse en 61 : Sortie de selle du haut du collier jusqu'à l'axe du chariot : 17.5 cm Sortie de selle du haut du collier jusqu'au creux de la selle : 23 cm Potence (centre à centre) : 12.5 cm Un cadre en 58 fera une sortie de selle de 17.5+3 (différence entre 61 et 58) soit 20.5 cm, j'imagine que c'est acceptable ? Autre question : je ne comprends pas la cote Selle/Potence (h) ? Sur le rapport final, il est précisé 60.1 mm (contre 50 mm mesuré sur mon cadre). Or sur le schéma du cadre sorti par l'EP, il y a indiqué 70.3 entre la selle et le cintre, donc encore plus entre la selle et la potence ? Merci.
Vincent Blondeau Posté(e) le 15 avril 2015 Auteur Posté(e) le 15 avril 2015 Il avait été noté qu'il fallait changer de tige de selle pour une sans déport ( déport zéro ) .. Pour la cote h je ne me souviens plus ....Probablement que l'on n'a pas pu aller a la valeur calculée soit par précaution soit pour des raisons matérielles.
gilub Posté(e) le 16 avril 2015 Posté(e) le 16 avril 2015 Bonjour, > Pour la cote h je ne me souviens plus ....Probablement que l'on n'a pas pu aller a la valeur calculée soit par précaution soit pour des raisons matérielles. Cela n'explique pas la différence entre les deux parties de l'EP : le schéma en haut (70.3 mm) et le rapport final (60.1 mm) ? Merci.
gilub Posté(e) le 28 janvier 2016 Posté(e) le 28 janvier 2016 Comment influe la "bascule" cad la hauteur (verticale) selle-potence sur le confort ? Il semblerait que la souplesse entre dans la détermination de cette cote ? Mon vélociste m'a régler mon nouveau vélo avec une hauteur selle-potence plus grande que celle préconisée dans l'étude (87 mm sur le vélo contre 60 mm de l'EP).
Vincent Blondeau Posté(e) le 29 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2016 La bascule influe sur l'aerodynamiseme de la position et bascule le centre de gravité vers l'avant . Si les bras sont pliés il n'y a pas d’incidence ..Par contre cette bascule est fonction de la souplesse et trop de bascule peut provoquer des douleurs cervicales et lombaires .
gilub Posté(e) le 29 janvier 2016 Posté(e) le 29 janvier 2016 Bonjour, En résume pour le réglage d'un cadre, peux t-on simplifier par les affirmations suivantes pour un cycliste standard : - je règle la hauteur de selle qui est morphologique (hauteur de l'entrejambe) - je règle le recul de selle qui est aussi morphologique (longueur du fémur) - je règle l'allonge pour que le poids du cycliste repose sur les bras (pour soulager le dos) => les bras doivent être pliés - je règle la bascule : la souplesse détermine la capacité à être aérodynamique => compromis confort/aérodynamisme. Un cycliste souple pourra avoir une bascule plus élevée Bien entendu toute modification d'un paramètre influe sur les autres mais cela reste du second ordre. Si ce que je dis est juste, le paramètre qui détermine le plus le confort est la bascule.
Vincent Blondeau Posté(e) le 29 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2016 On peut dire cela , en dehors du fait que la bascule ets liée à la pratique mais aussi à la souplesse lombaire et à la courbure dorsale .
gilub Posté(e) le 5 février 2016 Posté(e) le 5 février 2016 A quoi correspondent exactement les mensurations indiquées dans l'étude posturale : Nous avons : Tronc Cuisse Jambe Je n'ai pas trouvé de schéma sur le site de Mecacote. Merci.
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 février 2016 Auteur Posté(e) le 5 février 2016 Troc = Buste Cuisse = femur Jambe = Tibia Mesurées suivant le protocole mecacote
gilub Posté(e) le 1 octobre 2016 Posté(e) le 1 octobre 2016 Bonjour, Comment passer des cotes définies par l'EP pour un vélo de route à un VTT ? - le recul de selle serait le même j'imagine - la distance selle-potence doit être différente ? - la hauteur de selle dépend des cales ? Si on prend des cales standard Look Keo pour le route et Shimano SPD pour le VTT, y a t-il une grosse différence ? Merci d'avance pour votre aide.
Vincent Blondeau Posté(e) le 1 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2016 Bonjour , pour passer de la position " route " à une position VTT il y a plusieurs changements à faire . La hauteur de selle ne sera pas la même a cause des chaussures et des cales / pédales . Le recul de bec de selle ne sera pas le même car il faut " mettre un peu de poids sur la roue AV" , donc on avancera la selle. Enfin la distance selle cintre sera allongée car il n'y aura plus 3 positions sur le cintre donc la distances elle cintre sera allongée d'environ 30 a 50 mm , quand à la bascule selle / cintre elle sera réduite de moitié. En fait au delà de la position proprement dite il faut tenir compte de la réalité ed la pratqiue et du temps passé assis sur la selle , en monté et en descente car interviennent aussi les conditions d'équilibre , de direction et de traction....
