Bonjour a tous
lorsqu'une jambe est plus petite que l'autre, faut-il privilegier une cale de rehausse, ou mettre la hauteur de selle par rapport a la jambe la plus courte
Sportivement
Modifié par Bjorn Teani
Précision du titre du sujet. Faites en sorte que celui-ci renseigne sur le sujet.
  • Like 1
Il faut positionner la selle par rapport à la jambe la plus longue et ensuite  faire rattraper le retard à la jambe courte .
Tout cel en fonction de ce qui  fait qu'une jambe est plus courte ( Tibia ou fémur )
Bonjour JPL,
pour ma part, j' ai inséré une cale entre la cale et la pédale.
Il faut régler aussi ce problème tous les jours (ex:une cale dans ta chaussure).
Quand un bassin est tordu, le côté court appuie plus fortement sur la selle que l'autre côté.
Fait gaffe, je galère encore....
A+
En complément  je précise qu'il faut passer une radio du bassin en charge pour vérifier " la jambe plus courte " ( quelle partie est plus courte ) .
La compensation  qui se glisse entre la cale et la semelle doit être progressive car votre organisme va devoir décompenser et cela ne se fait pas en une semaine..donc  commencer par 2 mm puis 4 ou 5 mm .. etc avec un maximum de 60/70% de la différence.
Par expérience je dirai que c'est bien soiuvent beaucoup moins que les 60/70% indiqués par les podologues car il s'agit de cyclisme et non pas de marche  ( cycliste VS bipède )
