Bonjour Vincent,
Tu m'a préconisée un recul de bec de selle entre 5.5 et 6.1 cm sur mon route
Avec mon vtt et la hs que tu me donnes vers 70 cm j'arrive facilement en valeur recul bec de selle à 7 voire 8cm,et je suis bien comme cela,je suis aligné sur mon vélo et jai de la force,
ce vtt est très slooping axe-axe il fait 35 cm et longueur réélle tube horizontale je dirais 55-56 cm.
est-ce que mon blocage  sur mon route peut venir du fait que je suis pas assez reculé???
sur un article  j'ai lu que mecacote posait plus à l'avant et  que cyfac jusqu'a 3.3 cm vers l'arrière par rapport à mecacote (voir ci-dessous)
sporrtivement
Pour vous donner un exemple, l’an dernier j’ai préparé les Championnats du monde de triathlon longue distance à Ibiza (130 km roulants début mai) sur une position qui correspondait exactement à l’étude Mecacote (juste 2 mm + bas en hauteur de selle). Ensuite mes objectifs étant beaucoup plus accidentés (LD de St Raphaël, Cublize et surtout Embrun) j’ai changé en reculant ma selle de 2 cm et en la baissant de 2 mm ce qui m’a amené à une position plus proche de celle de Cyfac ou Bio Racer (1 cm de moins en recul de selle).
Pour information, l’étude annuelle réalisée à Hawaii par Dan Empfield (slowtwitch.com) sur les 1631 vélos du parc donne la même proportion de position avancée (type Mecacote) chez les pros que chez les amateurs hommes (soit 52,2%). La tendance est encore plus marquée chez les femmes avec 61%. Notons cependant qu’Hawaii est un parcours roulant (même s’il n’est pas plat du tout contrairement aux idées reçues).
Dan remarque également que les Français sont en général plutôt en position arrière, sans doute à cause du terrain habituel de leur entraînement.
Si vous avez des précisions à apporter ou demander n'hésitez pas à poser vos questions sur le Forum Onlinetri.
A bientôt. Joël - 2004.
Le RBS dépend de la pratique et de la selle ......
Chaque pratique a ses exigences..
Cependant  tu peux tester un recul de selle plus important sur Route  avec comme seul risque des douleurs lombaires ..
Joël Steeve que j'avais positionné  avec le système de relais par Internet , pour sa position tri , confirme effectivement  que Mecacote est plus proche des  spécialistes du Tri que sont les américains. Cependant la aussi il faut toujours associer  la pratique et le terrain , la position avec ou sans prolongateurs ..
